    4. (gelöst) BackupIt Problem Googe / Onedrive
      Thomas Braun Most Active @Lafgoh last edited by
      @lafgoh
      Das FritzNAS ist unter Umständen etwas 'eigen'.
      Hast du die Optionen 'noserverino' und 'Cache Loose' aktiv?
        Lafgoh @Thomas Braun last edited by
        nicht das es ein Missverständnis gibt: Fritz-Nas funktioniert (zumindest soweit ich das beurteilen kann 😉 )- nur Google / Onedrive nicht
        Hier als jetzt als Code: ```
        14:07:32.080INFOguiBackup gestartet ...
        14:07:42.131DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=BackupIOB,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.168.1/fritz.nas/USB-SanDisk3-2Gen1-01/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups"
        14:07:42.206DEBUGmountmount successfully completed
        14:07:42.250DEBUGmountdone
        14:07:44.027DEBUGiobrokerhost.smarthome-vm 22394 states saved
        14:07:44.484DEBUGiobrokerhost.smarthome-vm 28665 objects saved
        14:08:03.235DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_09-14_07_42_ServerGW8_backupiobroker.tar.gz
        14:08:03.280DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
        14:08:04.269DEBUGiobrokerdone
        14:08:05.183DEBUGhistoryDBcompress from historyDB started ...
        14:08:09.855DEBUGhistoryDBdone
        14:08:11.667DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/USB-SanDisk3-2Gen1-01/Backup/IObroker
        14:08:11.709DEBUGcifsdone
        14:08:12.133DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_11_09-14_07_42_ServerGW8_backupiobroker.tar.gz...
        14:08:13.403ERRORgoogledriveGoogle Drive: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_09-14_07_42_ServerGW8_backupiobroker.tar.gz'
        wobei der fehlende Teil, glaube ich, irrelevant war
        vielleicht habt Ihr ja eine Idee - danke schon mal
          Thomas Braun Most Active @Lafgoh last edited by Thomas Braun
          @lafgoh sagte in BackupIt Problem Googe / Onedrive:
          Ja, das hab ich gesehen. Aber du wuppst die per CIFS gemounte Freigabe an die Cloud hoch. Und da greifen die Mount-Optionen wieder.
          Also setz da mal smb 3.1.1 und die beiden genannten Optionen.
            aha, Okay ich verstehe das Problem - allerdings nicht die Lösung 😉
            Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              In den Einstellungen des Backitup-Adapters kannst du sowohl den SMB-Dialekt wir auch zusätzliche Mount-Optionen setzen.
              Das solltest du wenigstens zum testen tun.
                Ist dann dann unter Verbindungstyp: NFS ? oder bei Lokal ?
                entschuldige die vielleicht dumme Frage......
                  @lafgoh
                  Auf dem Reiter NAS.
                    Entschuldige - ich stehe hier wohl etwas auf der Leitung.....
                      @lafgoh
                      Verbindungstyp ist CIFS.
                        Lafgoh @Lafgoh last edited by
                        @lafgoh
                        Läuft - ersten Post nicht bis zum Ende gelesen... 😉
                        Danke für die schnelle Hilfe
                          @lafgoh sagte in (gelöst) BackupIt Problem Googe / Onedrive:
                          Läuft
                          Das heißt ein Backup landet jetzt wie vorgesehen auf GoogleDrive?
                          SMB 3.1.1 und gesetzter 'noserverino' und 'Cache Loose'-Option?
                          295
