    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @glitzi last edited by
      @glitzi
      Jepp, ist so.
      wieder zurück auf 0.2.8 und alles ist gut.
      Änderung in der
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build/main.js
      nicht vergessen.
        @foxriver76
        Schau mal bitte hier, seit dem Update auf die 0.4.0 habe ich Probleme und bin zurück auf die 0.3.0.
        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/789
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @glitzi last edited by
          @glitzi zeig mal den unterschied von obj.result zwischen den beiden Versionen. Im Endeffekt knallt es ja da vermutlich beim Buffer.from im Skript
            glitzi @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Ich bin ja nicht so der Programmierer, ehr der C&P Typ, wie bekomme ich denn da dran?
            • foxriver76
              @glitzi nach Zeile 22 mal ne Zeile einfügen mit log(JSON.stringify(obj))
                glitzi @foxriver76 last edited by glitzi
                @foxriver76
                Hier der Auszug
                **V0.3.0**
                script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"type":"Buffer","data":[255,216,255,224,0,16,74,70,73,70,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,
                ....... gekürzt
                6,125,67,126,114,81,96,215,6,215,200,108,126,159,93,53,210,219,199,230,111,26,150,155,50,223,42,241,147,98,90,182,250,87,37,27,44,182,76,173,234,196,86,67,221,64,146,99,103,143,42,25,108,82,81,71,192,201,41,147,149,22,59,218,146,39,113,195,135,14,17,127,255,217]}}
                **V0.4.0**
                javascript.0
                2024-10-31 18:26:12.966	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                javascript.0
                2024-10-31 18:26:12.966	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                javascript.0
                2024-10-31 18:26:12.966	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                javascript.0
                2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                javascript.0
                2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:44:24)
                javascript.0
                2024-10-31 18:26:12.965	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
                javascript.0
                2024-10-31 18:26:12.965	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                javascript.0
                2024-10-31 18:26:12.962	info	script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"0":255,"1":216,"2":255,"3":224,"4":0,"5":16,"6":74,"7":70,"8":73,"9":70,"10":0,"11":1,"12":1,"13":0,"14":0,"15":1,"16":0,"17":1,"18":0,"19":0,"20":255,"21":226,"
                ....... gekürzt
                "20617":201,"20618":202,"20619":139,"20620":29,"20621":237,"20622":73,"20623":19,"20624":184,"20625":225,"20626":195,"20627":135,"20628":8,"20629":191,"20630":255,"20631":217}}
                • foxriver76
                  @glitzi dann änder mal die Zeile 38 von Buffer.from(obj.result, 'binary'), zu Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'), aber ja da hat puppeteer wohl was intent verändert..
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Beowolf @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Vielen Dank für die Anpassung.
                    Funktioniert ohne Probleme. 👍 👍 👍 👍
                      glitzi @Beowolf last edited by
                      @foxriver76
                      Von mir auch, funktioniert einwandfrei 👍
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @glitzi last edited by haselchen
                        Update auf die V2.7 gemacht und da kommt der lustige Fehler:
                        Your version is newer than the latest release date.
                        Are you the developer? :-)
                        Firmware ist dann 2.7 (ohne 0)
                        Filesystem : 2.70 <- not matching
                        Was läuft hier falsch?
                        Edit: bin wieder zurück auf 2.52
                          micklafisch @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Hier ein Ausschnitt aus Discord mit Aussage vom Maintainer:
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @micklafisch last edited by haselchen
                            @micklafisch
                            Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
                            Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
                            Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
                            Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
                            Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
                            Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
                              Ist also "nur" ein Kosmetikproblem? Kann also verwendet werden, richtig?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                                @beowolf
                                Ja , uneingeschränkt.
                                Aber das Auge stört sich trotzdem dran 😁
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @eMd last edited by
                                  @emd Coole Idee mit dem Stundenplan 😉
                                    Beowolf last edited by Beowolf
                                    Gibt es eigentlich für diese TAGs
                                    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                                    event. ein "neues" Skript für die Buttonabfrage?
                                    Wenn ich dieses Skript nehme
                                    https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript/blob/main/OpenEPaperLink-Websocket
                                    ist da ziemlich viel los.
                                    13.11.2024, 11:50:54.140	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:54.140	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:54.648	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:54.648	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:54.690	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                    13.11.2024, 11:50:54.744	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                    13.11.2024, 11:50:54.913	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:54.913	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:55.819	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:55.819	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:55.984	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:55.984	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:56.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:56.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:57.111	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:57.111	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:57.249	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:57.250	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:57.371	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:57.372	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:58.688	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:58.688	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:58.695	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:58.695	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:58.964	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:58.964	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:59.279	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:59.279	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:59.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:59.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:59.509	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:59.510	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:59.656	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:59.656	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:50:59.871	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:50:59.871	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:00.146	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:00.146	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:00.499	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:00.499	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:00.672	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:00.672	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:00.896	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:00.896	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:01.178	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:01.178	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:01.196	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:01.197	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:01.751	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:01.751	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:01.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:01.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:02.295	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:02.295	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:02.847	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:02.848	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:02.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:02.961	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:02.963	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:02.963	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:04.039	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:04.039	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:04.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                    13.11.2024, 11:51:04.747	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                    13.11.2024, 11:51:05.234	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:05.234	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:05.908	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:05.908	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:06.985	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:06.985	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:06.996	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:06.996	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:07.448	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:07.448	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:07.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:07.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:09.107	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:09.107	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:09.198	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:09.199	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:09.412	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:09.412	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:09.978	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:09.978	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:10.135	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:10.136	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:10.920	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:10.920	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:11.322	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:11.322	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:13.002	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:13.002	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:13.010	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:13.010	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:13.022	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:13.022	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:13.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:13.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:13.156	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:13.156	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:13.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:13.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:13.514	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:13.514	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:13.593	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:13.593	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:14.692	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                    13.11.2024, 11:51:14.769	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                    13.11.2024, 11:51:14.906	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:14.906	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:15.067	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:15.067	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:15.466	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:15.466	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:15.932	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:15.932	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:16.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:16.348	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:16.354	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:16.355	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:16.622	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:16.622	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:16.784	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:16.784	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:17.166	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:17.166	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:17.886	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:17.886	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:17.911	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:17.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:17.915	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:17.915	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:20.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:20.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:20.719	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:20.719	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:20.944	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:20.944	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:21.686	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:21.687	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:21.849	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:21.849	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:22.631	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:22.631	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:22.917	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:22.917	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:22.921	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:22.921	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:23.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:23.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:24.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                    13.11.2024, 11:51:24.703	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                    13.11.2024, 11:51:25.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:25.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:27.370	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:27.370	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:27.923	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:27.923	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:28.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:28.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:28.261	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:28.262	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:30.157	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:30.157	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:31.121	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:31.121	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:32.680	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:32.681	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:32.685	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:32.686	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:32.727	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:32.728	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:33.309	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:33.309	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:33.452	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:33.452	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:33.456	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:33.456	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:34.230	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:34.230	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:34.390	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:34.391	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:34.506	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:34.506	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:34.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                    13.11.2024, 11:51:34.694	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                    13.11.2024, 11:51:36.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:36.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:37.096	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:37.096	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:37.286	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:37.287	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:37.291	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:37.291	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:37.841	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:37.841	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:37.851	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:37.851	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:37.953	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:37.954	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:38.714	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:38.714	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:38.721	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:38.721	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:38.898	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:38.899	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:39.336	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:39.336	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:39.427	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:39.428	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:39.636	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:39.636	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:39.748	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:39.749	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:39.754	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:39.754	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:39.765	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:39.766	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:39.976	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:39.976	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:40.458	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:40.459	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:40.998	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:40.999	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:41.050	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:41.050	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    13.11.2024, 11:51:42.327	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                    13.11.2024, 11:51:42.327	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                                      @beowolf wenn du im Skript alle console.log Einträge auskommentieren würdest, wäre es "ruhiger"
                                      console.warn und console.error kannst du ja drin lassen um Fehler zu sehen
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        Hast Du nen Plan, wie ich die Update Zeit auf den Tag bekomme?
                                        Irgendwo klein oben unten , rechts , links?
                                        Ich würde gerne sehen, wann die Daten sich zuletzt aktualisiert haben.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen naja, ich nutze ja die VIS-Screenshot-Methode.
                                          Und habe das in die VIS eingebaut:
                                          Und das auf einen der Datenpunkte dort:
                                          Die werden bei mir so alle 15 Sekunden aktualisiert (die Temperaturen), mir reicht das um zu sehen ob noch alles läuft.
                                          Alternativ eine JavaScript-Uhr
                                            Hier jetzt mal mein Skript zur Abfrage der Buttons mit etwas "ruhigerem" LOG.
                                            Es kann/muß ein Datenpunkt erstellt werden, der das Skript startet bzw. beendet.
                                            // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                                            const serverIP = '192.168.49.186';  // z.B. 192.168.1.71
                                            // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                                            const WebSocket = require('ws');
                                            const http = require('http');
                                            const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                                            let ws;
                                            let pingInterval;
                                            let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                                            const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts  - anhalten oder starten
                                            function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                                                const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss';
                                                getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                                                    if (err || !obj) {
                                                        setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                                            type: 'channel',
                                                            common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                                            native: {}
                                                        }, callback);
                                                    } else {
                                                        callback();
                                            function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                                                getObject(path, (err, obj) => {
                                                    if (err || !obj) {
                                                        setObject(path, {
                                                            type: 'channel',
                                                            common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                                            native: {}
                                                        }, callback);
                                                    } else if (obj.common.name !== alias) {
                                                        extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                                                    } else {
                                                        callback();
                                            function createStateAndSet(statePath, value) {
                                                setObject(statePath, {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        type: 'string',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: true
                                                    native: {}
                                                }, (err) => {
                                                    if (!err) {
                                                        setState(statePath, String(value), true);
                                            function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                                                getState(statePath, (err, state) => {
                                                    if (err || !state) {
                                                        createStateAndSet(statePath, String(value));
                                                    } else if (state.val !== String(value)) {
                                            function fetchDimensions(hwType, callback) {
                                                const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                                                const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                                                http.get(url, (res) => {
                                                    let data = '';
                                                    res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                                                    res.on('end', () => {
                                                        if (res.statusCode === 200) {
                                                            try {
        const dimensions = JSON.parse(data);
        callback(null, dimensions);
                                                            } catch (e) {
        callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                                                        } else {
                                                            callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                                                }).on('error', (err) => {
                                                    callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                                            function handleHWType(basePath, hwType) {
                                                createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                                                fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                                                    if (!err && dimensions) {
                                                        createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                                                        createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                                                        createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                                                        if (dimensions.colors) {
                                                            createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                                                        if (dimensions.colortable) {
                                                            createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                                                    } else {
                                                        // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                                            function connectWebSocket() {
                                                if (scriptStopping) {
                                                    return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                                                ws = new WebSocket(wsUrl);
                                                ws.on('open', function open() {
                                                    // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                                                    startHeartbeat();
                                                ws.on('message', function incoming(data) {
                                                    // console.log('Daten empfangen:', data);
                                                    if (data) {
                                                        try {
                                                            let parsedData = JSON.parse(data);
                                                            // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                                            handleData(parsedData);
                                                        } catch (err) {
                                                            // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                                                    } else {
                                                        // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                                                ws.on('close', function close() {
                                                    if (!scriptStopping) {
                                                        // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                                                        clearInterval(pingInterval);
                                                        setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                                                ws.on('error', function error(err) {
                                                    // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                                            function startHeartbeat() {
                                                pingInterval = setInterval(() => {
                                                    if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                                                        ws.ping(() => {
                                                            // console.log('Ping sent');
                                                }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                                                ws.on('pong', () => {
                                                    // console.log('Pong received');
                                            function handleData(parsedData) {
                                                if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                                                    parsedData.tags.forEach(tag => {
                                                        let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                                                        ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                                            Object.keys(tag).forEach(key => {
        let statePath = `${basePath}.${key}`;
        let value = tag[key];
        updateStateIfChanged(statePath, value);
        if (key === 'hwType') {
        handleHWType(basePath, tag.hwType);
                                            function disconnectWebSocket() {
                                                if (ws) {
                                                    ws.close();
                                                    ws = null;
                                            // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                                            function setupScriptControl() {
                                                setObject(controlState, {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        name: 'EPaper Script Control',
                                                        type: 'boolean',
                                                        role: 'switch',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        def: false
                                                    native: {}
                                                on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                                                    const state = obj.state.val;
                                                    if (state) {
                                                        // Skript starten
                                                        ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                                                    } else {
                                                        // Skript stoppen
                                                        scriptStopping = true;
                                                        disconnectWebSocket();
                                                        // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                                            // Initiale Einrichtung
                                            setupScriptControl();
                                            1028
                                            339615
