    4. Art-Net
    Art-Net
      alexw85 last edited by
      So… Jetzt gehts! 🙂
      Auch wenn jetzt die Farben so überhauptnicht stimmen (Muss das Array noch anpassen, weil der Computer bei null anfängt zu zählen, ich will aber das DMX1 die erste Adresse ist 🙂 Außerdem passt bei verschiedenen Endleveln meine Kalkulation mit der Anzahl der Runden noch nicht, von daher macht das Script nicht viel richtig bis jetzt, aber das sind nur Kleinigkeiten... Wichtig ist ES MACHT WAS UND FADED DABEI (meistens) und ihr wollt ja jedes Update von mir geteilt bekommen, also mach ich das 🙂
      Hier der aktualisierte Code:
      `//################## Hier IP Adresse des Artnet Gateways eintragen #################//
      var options = {
          host : '192.168.201.212',   // Hier die IP Adresse eintragen
          sendAll : true
      //################ Hier Artnet Universe und Updatefrequenz anpassen ################//
      var universe = "0";           // Default Universe ist 0!
      var updatesPerSecond = 40;  // Je nachdem sind hier Werte ab 15 halbwegs flimmerfrei!
      var updateValueSkip = 0;    // Hier können Werte übersprungen werden, default ist 0!
      // Standartmäßig wird mit jedem Update ein DMX Wert hoch/runter gezählt, mit updateValueSkip
      // kann ein Wert hinzuaddiert werden: Beispiel: updateValueSkip = 1 -> Es wird mit jedem Update
      // ein Wert + 1 (also 2 *g*) hoch/runter gezählt, somit wird schneller, aber ruppiger gefadet!
      //######################## Ab hier ist alles Programmcode! #########################//
      var artnet = require('artnet')(options);
      var dmx = new Array([]);
      var dmxNew = new Array([]);
      var dmxOldMax = new Array([]);
      var dmxMax = new Array([]);
      var processing;
      var timestamp;
      var channel = 1;
      var roundValue;
      for (i = 0; i < '513'; i++) {
          dmx[i] = 'null';
          dmxNew[i] = 'null';
      var main = function() {
          timestamp = Date.now();
          for (i = 1; i < '513'; i++) {
              try {
                  if (getIdByName("DMX_Channel_" + i) !== undefined) {
                      //setState("artnet.universe" + universe + "." + "DMX_Channel_" + i , '0', true);
                  } else {
                      createState("artnet.universe" + universe + "." + "DMX_Channel_" + i , {
                          name: 'DMX_Channel_' + i,
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                          def: '0',
                  }   catch(e){}
              return updateValues();
      var updateValues = function() {
          on({id: /^javascript\.\d\.artnet.universe/, change: "ne"}, function (obj) {
              var DMXAddress = obj.name.match(/\d+/);
              var DMXValue = parseInt(obj.state.val);
              var DMXOldValue = parseInt(obj.oldState.val);
              lastChanged = getState(obj.id).lc;
              if (typeof DMXOldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 500)) {
              console.log("DMX" + DMXAddress + " hat sich von " + DMXOldValue + " auf " + DMXValue + " geändert!");
              dmxOldMax[DMXAddress] = DMXOldValue;
              dmxMax[DMXAddress] = DMXValue;
              dmxNew[DMXAddress] = DMXValue;
              dmx[DMXAddress] = DMXOldValue;
              clearTimeout(processing);
              waitForSending();
      var waitForSending = function() {
          processing = setTimeout(function(){ return executeArtnet() }, 500);
      var executeArtnet = function() {
          dmxMaxValue = dmxMax.reduce(function(a, b) {
              return Math.max(a, b);
          dmxMinValue = dmxOldMax.reduce(function(a, b) {
          //console.log("dmxMaxValue: " + dmxMaxValue + " dmxMinValue: " + dmxMinValue);
          roundsCalc = Math.round((dmxMaxValue - dmxMinValue)/(updateValueSkip + 1));
          roundValue = (roundsCalc < 0) ? 1 + updateValueSkip : 1 + updateValueSkip;
          rounds = Math.abs(roundsCalc);
          var r = 0;
          runArtnet();
      //    dmx.shift();
      //    dmxNew.shift();
          function runArtnet () {
              setTimeout(function () {
                  artnetStep();
                  r++;
                  if (r < rounds) {
                      runArtnet();
                  } else {
                      console.log("artnetEnde: " + dmxNew);
                      console.log("round: " + r);
                      artnet.set(universe, channel , dmxNew);
                      return;
              }, (1000/updatesPerSecond));
      var artnetStep = function() {
              if (dmx[i] < dmxNew[i]) {
                  if (dmx[i] + roundValue > 255) {
                      dmx[i] = 255;
                  } else if (dmx[i] + roundValue <= 0) {
                      dmx[i] = 0;
                  } else if (dmx[i] == dmxNew[i] ) {
                      dmx[i] = dmxNew[i];
                  } else {
                      dmx[i] = dmx[i] + roundValue;
              if (dmx[i] > dmxNew[i]) {
                  if (dmx[i] - roundValue > 255) {
                      dmx[i] = 255;
                  } else if (dmx[i] - roundValue <= 0) {
                      dmx[i] = 0;
                      dmx[i] = dmxNew[i];
                  } else {
                      dmx[i] = dmx[i] - roundValue;
          console.log("artnetStep: " + dmx);
      artnet.set(universe, channel , dmx);
      return;
      main();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
      • N
        nibblerrick last edited by
        Danke, ich hoffe, dass ich morgen, sonst am WE zum ausprobieren komme. Wenn es funktioniert teile ich die weiteren Wuensche mit 😉
          ICH HABE FERTIG, ES FUNKTIONIERT !!! 🙂
          Vergesst alle vorherigen Beiträge, hier nochmal zusammenfassend Anleitung und funktionierender Code der auch das Artnet Modul gescheit beendet 🙂 Würde zwar gerne ein Bewisvideo hochladen, hab extra in VGA aufgenommen, ist aber immer noch zu groß 😛 Bitte ausgiebig testen und über evtl. Fehler berichten!
          Ich nenne die Art des Fadens jetzt "asynchrones Fading", ein synchrones werde ich bei Gelegenheit mal mit einbauen im Adapter. Wobei mir das jetzt hier ehrlich gesagt momentan viel besser gefällt… Gerne würde ich auch noch ein paar Cues mit einbauen, bin da nur sehr unkreativ was das angeht. Alle Farben durchlaufen ist natürlich was (und einfach), ein Kaminfeuereffekt hab ich schon mehrfach gelesen, wobei ich jetzt nicht weiß was man sich darunter vorstellt (unkreativ!) 🙂
          Vorarbeit:
          1. In ioBroker den Javascript Adapter installieren, falls noch nicht geschehen
          2. In den Einstellungen des Javascript Adapters bei zusätzliche NPM-Module artnet reinschreiben (Danke Rainer für den wesentlich einfacheren Weg 🙂 )
          3. Ein neues Script anlegen (Javascript, nicht Blockly) und das hier angehängte Script hineinkopieren.
          4. Eure IP Adresse, das Universe (Standard ist 0) anpassen und starten.
          5. Beim Start werden die States angelegt. (Unter Objekte->Javascript.0->Artnet->UniverseX)
          6. Szene anlegen mit dem Szenenadapter für Rot, Grün, Blau usw. (Wichtig kein Delay, und als virtuelle Gruppe anlegen)
          7. In VIS ein RGB Colorpicker anlegen und bei Rot ID, Grün ID, Blau ID die jeweilige Szene eintragen. Ich empfehle da jetzt erstmal den einfachen Colorpicker RGB spectrum Der "farbtastic" zuckt bei mir nur wild hin und her und die Lampe dann hinterher, momentan keine Ahnung was er für Schmerzen hat?!
          8. Kucken was passiert! 🙂
          Hier der Code:
          var options = {
              host : '192.168.178.67',   // Hier die IP Adresse eintragen
              sendAll : true
          var artnet;
          var universe = 1;           // Default Universe ist 0!
          var updatesPerSecond = 25;  // Je nachdem sind hier Werte ab 15 halbwegs flimmerfrei!
          var updateValueSkip = 2;    // Hier können Werte übersprungen werden, default ist 0!
          var dmx = [];
          var dmxNew = [];
          var dmxOldMinMax = [];
          var dmxNewMinMax = [];
          var processing;
          var timestamp;
          var channel = 1;
          var roundValue;
              dmx[i] = 'null';
              dmxNew[i] = 'null';
                  try {
                      if (getIdByName("DMX_Channel_" + i) !== undefined && i > 0) {
                          //setState("artnet.universe" + universe + "." + "DMX_Channel_" + i, '0', true);
                      } else if (i > 0) {
                              type: 'int',
                              role: 'value',
                              def: 0,
                      }   catch(e){}
                  if (typeof DMXOldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 3000)) {
                  dmxOldMinMax[DMXAddress] = DMXOldValue;
                  dmxNewMinMax[DMXAddress] = DMXValue;
                  waitForSending();
              dmxNewMinValue = dmxNewMinMax.reduce(function(a, b) {
                  return Math.min(a, b);
              dmxNewMaxValue = dmxNewMinMax.reduce(function(a, b) {
              dmxOldMinValue = dmxOldMinMax.reduce(function(a, b) {
              dmxOldMaxValue = dmxOldMinMax.reduce(function(a, b) {
              dmxMaxValue = Math.max(dmxNewMaxValue, dmxOldMaxValue);
              dmxMinValue = Math.min(dmxNewMinValue, dmxOldMinValue);
              roundValue = 1 + updateValueSkip;
              var r = 0;
              runArtnet();
                      artnetStep();
                      r++;
                      if (r < rounds) {
                          runArtnet();
                      } else {
                          console.log("artnetEnde: " + dmxNew.slice(1));
                          artnet.set(universe, channel , dmxNew.slice(1));
                          return closingArtnet();
                  if (i > 0) {
                              dmx[i] = 255;
                              dmx[i] = dmxNew[i];
                          } else {
                              dmx[i] = 0;
                              dmx[i] = dmxNew[i];
                          } else {
              console.log("artnetStep: " + dmx.slice(1));
          return artnet.set(universe, channel , dmx.slice(1));
          var closingArtnet = function() {
              setTimeout(function(){ return artnet.close() }, 500);
            @alexw85:
            Vergesst alle vorherigen Beiträge, hier nochmal zusammenfassend Anleitung und funktionierender Code der auch das Artnet Modul gescheit beendet 🙂 Würde zwar gerne ein Bewisvideo hochladen, hab extra in VGA aufgenommen, ist aber immer noch zu groß [emoji14] Bitte ausgiebig testen und über evtl. Fehler berichten!
            Vorarbeit:
            Hier der Code:
            var options = {
                sendAll : true
            var artnet;
            var dmx = [];
            var dmxNew = [];
            var processing;
            var timestamp;
            var channel = 1;
            var roundValue;
                dmx[i] = 'null';
                dmxNew[i] = 'null';
                    try {
                        } else if (i > 0) {
                                type: 'int',
                                role: 'value',
                                def: 0,
                        }   catch(e){}
                    waitForSending();
                var r = 0;
                runArtnet();
                        artnetStep();
                        r++;
                        if (r < rounds) {
                            runArtnet();
                        } else {
                    if (i > 0) {
                                dmx[i] = 255;
                                dmx[i] = dmxNew[i];
                            } else {
                                dmx[i] = 0;
                                dmx[i] = dmxNew[i];
                            } else {
            main();`Hab jetzt noch ein Problem mit Slidern die mit jedem Zucker Werte ändern, das muss ich noch abfangen sonst stürzt das Script irgendwann ab und macht komische Werte, da bin ich noch dran! [emoji26] Vieleicht gibts heute wieder ein Update... [emoji16]
            Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            • N
              Sollst du wohl hinbekommen 😄
                So, lässt sich jetzt nicht mehr von nervösen Slidern etc. beeindrucken, sondern wartet 500ms bis das Zucken aufhört, stoppt da wo er ist und macht mit dem neuen dann weiter! 🙂
                Is garnet soo einfach wie ich anfangs dachte…. :lol:
                var options = {
                    sendAll : true
                var artnet;
                var universe = 0;           // Default Universe ist 0!
                var updateValueSkip = 1;    // Hier können Werte übersprungen werden, default ist 0!
                var dmx = [];
                var dmxNew = [];
                var dmxNewPending = [];
                var roundValue;
                var rounds;
                var isRunning = 0;
                var r;
                var pending;
                var stopExecution;
                function filterNull(noNull) {
                    return noNull >= 0;
                var initialize = function() {
                        dmx[i] = 'null';
                        dmxNew[i] = 'null';
                        dmxNewPending[i] = 'null';
                        try {
                                if (getState("artnet.universe" + universe + ".DMX_Channel_" + i).val > 0) {
                                dmx[i] = getState("artnet.universe" + universe + ".DMX_Channel_" + i).val;
                            } else if (i > 0) {
                                    type: 'int',
                                    role: 'value',
                                    def: 0,
                                if (i == 512) {
                                    console.log("States wurden angelegt!");
                        }   catch(e){}
                return idle();
                function idle() {
                    var DMXAddress;
                    var DMXNewValue;
                    DMXNewValue = parseInt(obj.state.val);
                    dmxNewPending[DMXAddress] = DMXNewValue;
                    clearTimeout(pending);
                    updateValues();
                    pending = setTimeout(function () {
                            if (dmxNew != dmxNewPending) {
                                if (isRunning) {
                                    stopExecution = 1;
                                } if (!isRunning) {
                                    stopExecution = 0;
                                    dmxNew = dmxNewPending.slice();
                                        if (dmx[i] == 'null' && dmxNew[i] != 'null') {
                                        dmx[i] = 0;
                                    return executeArtnet();
                        },500);
                    isRunning = 1;
                    dmxOldMinMax = dmx.slice(1);
                    dmxNewMinMax = dmxNew.slice(1);
                    dmxNewMinValue = Math.min(...dmxNew.filter(filterNull));
                    dmxNewMaxValue = Math.max(...dmxNew.filter(filterNull));
                    dmxOldMinValue = Math.min(...dmx.filter(filterNull));
                    dmxOldMaxValue =  Math.max(...dmx.filter(filterNull));
                    r = 0;
                    return runArtnet();
                var runArtnet = function() {
                    setTimeout( function() {
                        artnetStep();
                        r++;
                        if (stopExecution) {
                            return closeArtnet();
                        if (r <= rounds + 1) {
                            return runArtnet();
                        } if (r > rounds) {
                    },(1000/updatesPerSecond));
                function artnetStep() {
                        if (i > 0 && dmxNew != 'null') {
                                    dmx[i] = 255;
                                } else if (dmx[i] == dmxNew[i]) {
                                    dmx[i] = dmxNew[i];
                                //} else if (dmx[i] == 'null') {
                                    //dmx[i] = 1 + roundValue;
                                } else {
                                    dmx[i] = 0;
                                //} else if (dmx[i] == dmxNew[i] || dmx[i] == 'null') {
                                    dmx[i] = dmxNew[i];
                                } else {
                return artnet.set(universe, 1 , dmx.slice(1));
                var closeArtnet = function() {
                    artnet.close();
                    isRunning = 0;
                    return;
                initialize();` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  Jetzt frage ich mich halt trotzdem noch wieso dieser blöde farbtastic Colorpicker bei mir so rumzappelt, hat da jemand eine Erklärung? An meinem Script kanns eigentlich nicht liegen und das es nicht auf Hexwerte umrechnet dürfte auch relativ egal sein, oder? Oder isses weil ich noch kein Ack sende??? Der RGB spectrum funktioniert ja auch einwandfrei, sieht aber net so schön aus und ist umständlicher zu bedienen… :?:
                  • Q
                    Qlink last edited by
                    Hi Alex,
                    gibts zu dem artnet adapter schon was neues ?
                    Kommt der irgendwann auch in die admin Oberfläche als neue Version zum installieren per Webbrowser ?
                    Beste Grüße
                      @Qlink:
                      Hi Alex,
                      Beste Grüße ` Ja kommt noch, allerdings wird das dieses Jahr nix mehr! 🙂
                      Aber das Javascript sollte funktionieren, habe bis jetzt noch keine Klagen und weitere Wünsche gehört!
                      Ich bastel jetzt gerade noch an einem Script für Bacnet, (etwas kompliziert das Ganze) dann gehts an die Adapter für Artnet, Resol Vbus und hoffentlich auch Bacnet 🙂
                      • smile
                        smile last edited by
                        Ich will hier auch nochmal ganz starkes Interesse daran bekunden, dass der Art Net Adapter nicht ausstirbt / vernachlässigt wird.
                        Ich bin gerade dabei eine Brücke herzustellen von io.broker zu verschiedeneen DMX Licht Softwares / DMX Controllern.
                        Da können sehr interessante Dinge bei herauskommen, denn insbesondere richtig spannende Installationen benötigen viele Kanäle und eine gute Steuerung - das kann meistens nur eine entsprchende Licht Software liefern, wie sie für Veranstaltungen aber auch Architekturbeleuchtung gedacht ist.
                        Ich habe bei verschiedenen Herstellern nun bereits angefragt und stehe mit denen in Kontakt um die Möglichkeiten zu ergründen io.broker mit einer professionellen Licht Software zu verbinden.
                        Wenn das geht dann können wir seeehr schicke Sachen damit machen.
                        Daher - auch ich würde mich sehr freuen wenn der Art Net Adapter weiterentickelt wird, denn der spielt ein wichtige Rolle bei dem Thema.
                          @smile:
                          Daher - auch ich würde mich sehr freuen wenn der Art Net Adapter weiterentickelt wird, denn der spielt ein wichtige Rolle bei dem Thema. `
                          Hallo smile,
                          ich kann dir folgen, du meinst wir machen der GrandMA bald konkurrenz? 🙂
                          Aber ich vermisse hier so ein wenig Feedback ob das was ich da programmiert habe auch bei anderen funktioniert, obs gut oder schlecht ist, was noch fehlt usw. Der Adapter kommt definitiv, ein lauffähiges Script ist aber schon da. Welche funktionen stellst du dir denn beim Artnetcontroller vor?
                          • smile
                            Hey Alex, ich habe jetzt ein bisschen was an Hardware bestellt um den bisherigen Art-Net Adapter damit zu testen (und die entsprechenden Softwares gleich dazu).
                            Ich bekomme schon Feedback von den Herstellern und langsam wird ein Schuh draus.
                            Ich denke dass man nachher für ca. 150€ investieren kann um 4 DMX Universen mit einer Vielzahl an Szenen, Shows, Abläufen etc. über io.broker steuern und triggern zu können. Das wird super 😄
                            Dein lauffähges Script habe ich noch nicht getestet, zum einen bin ich leider nicht so der Scripter sondern mache in io.broker eigentlich alles in Blockly (dafür damit aber auch viel^^) aber wenn ich die DMX Hardware hier habe dann werd ich da sicher auch mal nen Versuch wagen.
                            Funktionstechnisch sinnvoll erscheinen mir momentan folgendes:
                            • Intervall für alle Geräte gleichzeitig einstellbar (ist sonst bei jedem einzelnen je nach Anzahl ganz schönes geclicke)
                            • Integration in Blockly (oben genannter Grund, denke das würde auch einige andere offener machen damit rumzutesten)
                            • Unterstützung für mehrere Universen (geht evtl. schon sorry falls ich das übersehen habe)
                            Das bezieht sich jetzt aufs Script / und den Adapter.
                            Vielleicht macht hier mittelfristig eine Zusammenlegung Sinn?
                            Funktionsideen direkt zum Script gebe ich gern wenn ich das ausgiebig getestet habe.
                            Ich kümmere mich derweil weiter um die Konnektivität zu den angesprochenen Hardwares / Softwares…
                            Super Arbeit von allen Beteiligten! Danke! :!:
                            • Q
                              @Qlink:
                              Hi Bluefox,
                              gibts schon Fortschritte beim Artnet Adapter bezüglich einer colorpicker (Farbwahlrad) Lösung in mobile ?
                              Es wäre auch toll wenn es für jede Farbe wahlweise einen Ein/Aus Toggle Button geben würde, den man zusätzlich zu den Schiebereglner einblenden kann.
                              Genial wären auch Buttons für vorgefertigte Playlisten/Programme, die bei Betätigung z.B. einen Kaminfeuereffekt, einen Wasserfalleffekt oder einen permanenten langsamen smoothen Farbwechsel starten.
                              Beste Grüße `
                                @smile:
                                🙂 ` Hallo Smile,
                                also ich habe einen Raspberry als Artnet Node, da gibts die Software OLA (OpenLightingArchitecture) und für paar Euro auch ne fertige RS485 Platine über die man dann DMX schicken kann. Aber was jetzt letztendlich aus Artnet DMX macht ist egal.
                                Das Script ist immer für ein Universum zuständig, willst du mehr Universen, muss das Script mehrmals laufen.
                                Wertänderungen werden momentan folgendermaßen durchgeführt:
                                Im Script lege ich mit updatesPerSecond fest wie oft Wertänderungen pro Sekunde gesendet werden.
                                Mit der Variable updateValueSkip lege ich fest um wieviel mehr als 1 sich der Wert mit jedem Update erhöht oder verringert. Standard ist 0, liegt der Wert bei 1 wird mit jedem Update der Wert um 1 + 1 (=2) geändert, liegt der Wert bei 2, wird mit jedem Update der Wert um 1 + 2 (=3) geändert usw.
                                Beispiel:
                                DMX Adresse 1 wird von 0 auf 100 geändert
                                DMX Adresse 2 wird von 0 auf 255 geändert
                                DMX Adresse 3 wird von 0 auf 50 geändert
                                DMX Adresse 4 wird von 0 auf 25 geändert
                                updatesPerSecond: 25
                                updateValueSkip: 1
                                Dauer bis zum erreichen der Zielwerte
                                DMX1 = 2 Sekunden
                                DMX2 = 5 Sekunden
                                DMX3 = 1 Sekunde
                                DMX4 = 0,5 Sekunden
                                Das gibt momentan natürlich Farbeffekte die ich persönlich eher positiv als negativ sehe, aber da denke ich mir noch ne andere Formel zum rechnen aus wenn ich mal ein paar ruhige Minuten habe! 🙂
                                Mit Blockly ist das aber leider nicht abzubilden, dafür wird da viel zu viel gerechnet usw.
                                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                • Q
                                  Ich habe mir bei aliexpress ebenfalls noch einen DMX -> 0-10V Decoder geholt, um damit meine LEDs dimmen zu können.
                                  https://www.aliexpress.com/item/DMX512- … 0.0.xHf1uN
                                  Bin aber noch nicht dazu gekommen das Ding zu verkabeln bzw. zu montieren...
                                  Ansonsten wären meine Anregungen 2 Posts weiter oben eine super Sache, wenn sich das im Adapter wiederfindet ...
                                  Beste Grüße
                                    AndyUM61 last edited by
                                    @Qlink:
                                    Ich habe mir bei aliexpress ebenfalls noch einen DMX -> 0-10V Decoder geholt, um damit meine LEDs dimmen zu können. `
                                    da ich das Ganze hier mal so mitverfolge…
                                    Aber du weißt schon, dass ein 0-10V Lichtsystem nichts mit LED-Dimmer zu tun hat!?
                                    LED´s werden in der Regel über PWM gedimmt.
                                    ... es sei denn, du hast eine 0-10V-Lichtsteuerung.
                                      @Qlink:
                                      Beste Grüße ` Der Adapter der existiert hat leider mit dem Script nicht viel zu tun, das Script nutzt lediglich den selben Artnet Protokoll Stack von hobbyquaker wie der Adapter. Ich hab das neu geschrieben weil der Adapter mit mehr als einer Wertänderung gleichzeitig nicht klar kommt, das Script sendet das komplette Universe und arbeitet komplett anders und ermöglicht flüssiges Faden eines ganzen Universes und gruppieren mehrer Adressen über den Szenenadapter.
                                      Für den Adapter hab ich einige Ideen, warte aber auf ein paar Anregungen die ja wohl jetzt langsam kommen! 🙂
                                        das mit dem DMX ist schon eine tolle Sache.
                                        Das wird mir zwar meist erst kurz vor Weihnachten bewusst, aber immerhin;).
                                        Also ich "versuche" das derzeit folgendermaßen (vielleicht mal nur als Anregung)…
                                        Ich verwende zur Steuerung von diversen WS2812B-Stripes ArtnetDMX-Nodes.
                                        Diese Nodes sind meist auf Basis eines ESP8266-WiFi Moduls (z.B. WEMOS D mini) von mir mit einer entsprechenden Software bespielt.
                                        z.B ESP8266_ArtNetNode https://github.com/mtongnz/ESP8266_ArtNetNode_v2
                                        Mit diesen Nodes kann ich mehrere Universen steuern, jede LED einzeln (jeweils 3 Channels, R, G, B) .
                                        Jedes Node verfügt über eine eigene IP und ein vorgegebenes StartUnivers.
                                        Als Software verwende ich die LED MatrixControl-Software Jinx! (Windows).
                                        Dort sind die einzelnen Stripes in einer entsprechend großen Matrix angeordnet und entsprechend der Anordnung im Raum gepatcht.
                                        Mit dieser Software lassen sich super Scenen erstellen und eben auch abspielen.
                                        Der entscheidende Punkt in Bezug auf ioBroker ist aber der, dass sich diese Software über das Universe 14 fernsteuern lässt.
                                        Ich habe mir nun mit Hilfe des ArtNet-Adapters eine kleine Fernsteuerung gebastelt mit der ich Jinx! steuern kann.
                                        Das funktioniert derzeit leider etwas "träge" aber es funktioniert.
                                        Der Haken ist, dass ich keine Fading-Funktion brauche, sonder nur einfache Werte in das Univers 14, auf die Channels 1-7 schicken möchte.
                                        Damit sind aber schon mal ziemlich viele Möglichkeiten gegeben.
                                        Der Nachteil: Jinx! muss auf einem PC, bei mir dem Server, laufen.
                                        Unabhängig davon könnte ich natürlich jedes Node auch über das DMX-Script ansteuern.
                                          @AndyUM61:
                                          filename="Jinx!.jpg" index="2">~~
                                          filename="ArtNet-Adapter.jpg" index="0">~~
                                          filename="DMX-View.jpg" index="1">~~
                                          Unabhängig davon könnte ich natürlich jedes Node auch über das DMX-Script ansteuern. ` Jetzt wirds aber interessant hier! 🙂 Sowas in iobroker abzubilden lassen wir jetzt lieber mal, viel zu viele Datenpunkte die sich viel zu schnell ändern, wobei möglich ist alles wenn man es richtig angeht! NodeJS Module dafür gibts schon einige. Für Jinx gibts auch Alternativen für Linux, Raspberry und Arduino, die können die ja sogar direkt ansteuern, aber wird wohl dann nicht so komfortabel wie in Windows wenns um Effekte erstellen geht. Einen Rechner mit Windows würde ich mir trotzdem nicht hinstellen deswegen, es sei denn man bastelt was mit einem Intel Nuc. Der könnte dann iobroker und Jinx und und und gleichzeitig sein… 🙂 Die Leds finde ich im übrigen sehr interessant, für die ganze Wohnung isses zwar auch wenns schon Hammer wäre nix, weil viel zu teuer, aber so eine Wand wär schon ne Überlegung wert. Stell mir gerade vor wie ich in VIS auf dem Tablet ein Bild an die Wand male! 🙂 Oder eine Uhr laufen lasse, den Wetterbericht, Musikvisualisierung, oder einfach ein paar schöne Farbeffekte...
                                          Bei meinem Script könnte man den Wert updateValusSkip auf 255 stellen, dann springt er sofort zum angestrebten wert! Aber das Skript ist auch etwas träge, es wartet nämlich eine vorgegebene Zeit (müsste jetzt nachschauen was ich reingeschrieben habe, meine aber 500ms) bis der Szenenadapter fertig ist, könnte man aber auch rausnehmen.
                                          • smile
                                            @AndyUM61
                                            Ja coole Sache mit Jinx und genau der Ansatz den du daufzeigst den verfolge ich auch.
                                            io.broker wird dabei als Trigger genutzt um vorgefertigte Szenen abzuspielen. Ich halte das für den richtigen Weg.
                                            Bei Ulrich Radig gibt es Art Net Adapter für 30€
                                            http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/DM … usatz.html
                                            Bei mir läuft auf dem Windows Server die DMX Software, io.broker, ein IR Trans Server, IP Symcon, Überwachungskamere Software. Dann lohnt sich also schon langsam ein kleines Windows PC 😉
                                            Mit den dmx Softwares lassen sich einfach so hervorragend schöne Effekte erzielen, die mit io.broker Art Net Adapter sehr aufwändig zu programmieren wären.
                                            Was nicht heißt dass es nicht Sinn macht den auch weiterzuentwickeln und weitere Funktionen zu geben. Ganz im Gegenteil, je nach Anwendungsfall und Bedarf wird es irgendwann eine Schnittstelle geben bis zu welchem Punkt der Art-Net Adapter alleine ausreicht und ab wann der Einsatz einer DMX Software Sinn macht.
                                            Bezüglich des Scriptes und Blockly: Ist es möglich nach und nach für die wichtigsten Scriptbausteine Blöcke zu erstellen? Das wäre eine tolle Sache!
                                            Neue dmx Hardware und Software kommt wohl die nächsten 2 Wochen an. Update folgt. 🙂
                                            Dann wird auf jeden Fall ein bisschen was feines programmiert. Und natürlich mit io.broker gesteuert.
                                            Paar Anregungen findet ihr schonmal hier:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... ead#unread
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            144
                                            22948
