      spoeh-man @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Ja hatte es aus dem Dev nur den Unteren Teil habs jetzt mal auskommentiert und teste es weiter.
      Vielen Dank
        @tt-tom
        Scheint nicht zu gehen zumindest kann ich jetzt nicht mehr dimmen display wird kurz heller und geht dann auf die Ursprüngliche Helligkeit zurück und im log erscheint
        javascript.0
        2024-10-28 20:00:37.797	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
        javascript.0
        2024-10-28 20:00:28.858	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 0 - activeDimmodeBrightness: -1
        javascript.0
        2024-10-28 20:00:22.968	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
          @tt-tom
          Sorry falscher alarm funktioniert hatte den falschen Datenpunkt bespielt und bin um eine Zeile im script verrutscht.
          1000 Dank es funktioniert
          • GregorS
            GregorS @GregorS last edited by
            Das Display funktioniert jetzt wieder ohne Probleme.
            Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
              australien last edited by australien
              Ich würde gerne meine Strompreise (aWATTar) in einem Chart darstellen wollen.
              Die Daten liegen in einem JSON (aus apg-info Adappter) vor.
              Kann man eventuell noch die Balken einzeln färben? zB Wert höher als der Durchschnitt.
              Danke für Eure Hilfe.
              Falls ein Script, wahrscheinlich, benötigt wird, gerne javascript. Versuche die Logik zu lernen 😉
              edit:
              ich hab es jetzt soweit hin bekommen.
              Meine cardchart schaut so aus:
              let CardChartawattar: PageType =
                  'type': 'cardChart',
                  'heading': 'aWATTar',
                  'items': [{
                              //id: 'alias.0.NSPanel_1.cardChart',
                              yAxis: 'Preis [ckW]',
                              yAxisTicks: [],   // 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale wie kann ich diese DP verwenden?
                              onColor: Red
              die Daten werden so aufbereitet
              /* Eingabedatenpunkt (holen des Wertes aus dem ioBroker-Datenpunkt)
                  Bereitet den JSON vom apg-info Adapter für das NSPanel die cardChart auf
                      1.0.    07.11.2024
              // Funktion zum Überprüfen und Erstellen von Datenpunkten
              function createStateIfNotExists(id, defaultValue, common) {
                  if (!existsState(id)) {
                      createState(id, defaultValue, common);
              schedule('3 * * * *', function () {
                  let inputData = JSON.parse(getState('apg-info.0.marketprice.today.jsonChart').val);
              // Überprüfen und Erstellen der benötigten Datenpunkte (Falls erforderlich)
                  createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', '', {type:"string"});
                  createStateIfNotExists('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', '' ,{type:"string"});
                  // Überprüfen, ob das Format korrekt ist, bevor wir weiterarbeiten
                  if (inputData && inputData.graphs && inputData.graphs[0] && inputData.graphs[0].data) {
                      let cardChartString = "";  // Hier speichern wir die formatierte Zeichenkette
                      // Iteriere durch alle Datenpunkte
                      for (let i = 0; i < inputData.graphs[0].data.length; i++) {
                          let entry = inputData.graphs[0].data[i];
                          let value = (Math.round(entry.y * 10) / 10).toFixed(1); // Rundet auf 1 Dezimalstelle
                          let valueDate = new Date(entry.t); // Zeitstempel in Date-Objekt umwandeln
                          // Formatieren der Zeit im 12-Stunden-Format (nur Stunde, ohne AM/PM)
                          let hours = valueDate.getHours();
                          hours = hours % 12; // Umrechnung auf 12-Stunden-Format
                          hours = hours ? hours : 12; // Die Stunde "0" wird zu "12" für das 12h-Format
                          // Formatierte Zeit (nur die Stunde)
                          let timeString = hours;
                          // Wenn der Wert zur nächsten Stunde gehört, füge ihn hinzu
                          if (i === 0 || valueDate.getHours() !== new Date(inputData.graphs[0].data[i - 1].t).getHours()) {
                              cardChartString += value + '^' + timeString + '~'; // Füge den Wert und die Zeit hinzu
                      // Entferne das letzte Tilde-Zeichen (~) von der Zeichenkette
                      cardChartString = cardChartString.slice(0, -1);
                      // Ausgabe des formatierten Strings
                      console.log(cardChartString);
                      // Speichern des formatierten Strings in einem neuen Datenpunkt
                      setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.ACTUAL', cardChartString);
                  } else {
                      console.log("Das Eingabeformat ist nicht korrekt oder der Datenpunkt enthält keine gültigen Daten.");
                  // Abrufen des maximalen Wertes aus dem Datenpunkt '0_userdata.0.Stromboerse.max'
                  let maxValue = getState('0_userdata.0.Stromboerse.max').val;
                  // Sicherstellen, dass der Maximalwert vorhanden und eine gültige Zahl ist
                  if (maxValue && !isNaN(maxValue)) {
                      // Berechnen des nächsten Vielfachen von 10, das größer oder gleich dem Maximalwert ist
                      let yScaleMax = Math.ceil(maxValue / 10) * 10;  // Rundet auf das nächste Vielfache von 10
                      // Wenn der Maximalwert 0 ist, setzen wir die Y-Skala auf [0, 10] als Minimum
                      if (yScaleMax === 0) {
                          yScaleMax = 10;
                      // Erstellen der Y-Skala mit Schritten von 10
                      let yScale = [];
                      for (let i = 0; i <= yScaleMax; i += 10) {
                          yScale.push(i);
                      // Formatieren der Y-Skala als Array-Zeichenkette im gewünschten Format
                      let yScaleString = "[" + yScale.join(", ") + "]";
                      // Beispielhafte Ausgabe des formatierten Y-Scale-Strings
                      console.log(yScaleString);
                      // Speichern der Y-Skala im gewünschten Format in einem neuen ioBroker-Datenpunkt
                      setState('0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale', yScaleString);
                  } else {
                      console.log("Der Maximalwert ist ungültig oder fehlt.");
              ACTUAL
              23.8^12~23.0^1~22.6^2~22.6^3~23.0^4~24.5^5~28.3^6~35.3^7~32.8^8~27.3^9~26.3^10~25.4^11~24.7^12~26.3^1~27.0^2~32.7^3~40.2^4~56.4^5~44.6^6~31.6^7~27.7^8~24.7^9~24.2^10~22.8^11~22.8^12
              yscale
              [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]
              wie kann ich nun anstatt der yAxisTicks festen Wert meine Werte aus einem DP verwenden?
              Leer lassen [] bringt mir nichts, da dann keine Werte auf der Y-Scala stehen.
                TT-Tom @australien last edited by
                @australien
                Lass mal den Parameter komplett weg. Das Script sollte die Scala selber berechnen.
                Farbe gibt es nur eine.
                  australien @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom wenn ich ihn komplett weg lasse, unter kommentar setzte, bekomme ich folgende Warnung/Fehler
                                  // yAxisTicks: [],
                                  onColor: Red
                  	script.js.NSPanel.Panel_Küche_241006_4_4_0_6: error at function GenerateChartPage: Page item 0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString yAxisTicks is undefined and unable to be calculated!
                  bei [] stehen wie gesagt keine Werte auf der Scala.
                  Beim Anklicken der Werte werden auch nur bis zur ca Hälfte Werte auf den Screen zu schreiben. (ist mir aber relativ egal)
                    @australien
                    oh ja, das funktioniert zur Zeit nur bei der Linienchart, beim Blockchart greift die Analyse nicht. ich sehe mir das an und melde mich wieder.
                    ich habe da ein Script in meiner Sammlung, dieses berechnet die Werte selber und trägt sie dann in einen Datenpunkt ein.
                    https://github.com/tt-tom17/MyScripts
                    GregorS A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • GregorS
                      GregorS @TT-Tom last edited by
                      Kann ich die Farbe von Buttons Ereignisbezogen anpassen?
                      Habe nachfolgende Button im NSPanel
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Übersicht  Wohnung",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "parent": undefined,
                          "items": [
                              { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Anwesenheit_Hand", icon: 'power', icon2: 'power', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Anwesenheit' },
                              { id: "alias.0.NSPanel.Übersicht.Kameras_Hand", icon: 'video-outline', icon2: 'video-off-outline', onColor: Green, offColor: Red, name: 'Kameras' },
                      Ich hätte gerne die Farbe bei "nicht anwesend" (false) auf rot, bei Betätigung wird das Objekt auf true umgeschaltet und dann sollte die Farbe auf Grün wechseln.
                      Sollte quasi als Taster funktionieren.
                        TT-Tom @GregorS last edited by
                        @gregors
                        sollte so funktionieren wie du es geschrieben hast. Wo ist jetzt dein Problem?
                        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • GregorS
                          @tt-tom
                          Die Buttons ändern die Farbe nur wenn ich sie betätige.
                          Ich hätte gerne den Status angezeigt.
                          Anwesenheit_Hand überschreibt die Anwesenheit aus dem Adapter fb-checkpresence
                          Wenn der Adapter fb-checkpresence noch nicht umgeschaltet hat, möchte ich mit dem Button Anwsenheit_Hand schon vorab auf Presenz umschalten und die entsprechenden Aktoren wieder einschalten.
                          Da keiner Zuhause ist, sollte der Button rot sein und nach Betätigung grün werden.
                          Der letzte Zustand bleibt dann auch stehen.
                          Betätigung des grünen Buttons -> Button wird rot und bleibt auch so.
                          Ist schwierig zu beschreiben.
                            @gregors
                            Ich gehe mal davon aus, das du dir dafür einen Alias angelegt hast. Welchen Typ hast du genutzt? Ich hätte Licht oder Steckdose genutzt.
                            • GregorS
                              GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                              @tt-tom
                              Mein Alias ist vom Typ Steckdose.
                                @GregorS
                                Der Actual fehlt, da würde ich entweder den DP vom fb-presends nehmen oder den selben wie bei Set.
                                  @tt-tom
                                  danke, funktioniert auch bei diesem Diagram so.
                                  yAxisTicks: '0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale',
                                  nun habe ich eine weiter Frage, kann man ein Blockdiagram mit einem Liniendiagram überlappen?
                                  Ich würde gerne den Durchschnittswert darüber legen.
                                    @australien
                                    nein
                                      @tt-tom dachte mir schon so etwas.
                                      Noch eine andere Frage dazu.
                                      Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
                                      Wie zB so
                                          'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                                        @australien
                                        Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
                                          australien @Armilar last edited by
                                          @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
                                          Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
                                          Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
                                            philipp.schlueter last edited by
                                            Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7647
                                            6305919
