    4. zigbee Adapter Einstellungen nicht mehr sichtbar
      RichieXX @haselchen last edited by RichieXX
      @haselchen
      Alle schon probiert. Keine Änderung.
      Acu die Browser zoom Funktionen bringen hier nichts. Ich weiß nicht mehr weiter.
      Ich find auch keine Möglichkeit, diese Einstellungen in einer Textdatei per Konsole einzustellen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @RichieXX last edited by
        @richiexx
        Die Überlagerung hatte ich auch.
        Mit dem Update war es wieder weg.
        Wenn bei Dir nach den Updates immer noch gravierende Fehler auftreten ,
        müsstest Du mal checken, ob es an Deinem System lieg oder wenn nicht, ein Issue eröffnen oder Dich mit an ein bestehendes hängen.
          @haselchen
          Issue ist bei github schon von einem anderen eröffnet. Hab mich rangehängt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @RichieXX last edited by haselchen
            @richiexx
            Ist aber closed, also gelöst
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2282
            Alternatively, a downgrade of the admin to the current stable 7.1.5 will fix it too.
            Musst den Admin also downgraden auf 7.1.5
            averlon created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
            closed zigbee instance setup page incomplete #2282
              @haselchen
              Dieser ja. Nützt mir aber nicht, da ich nicht auf 1.10.12 hochkomme:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2280
              Osrx created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
              closed v1.10.12 fail to start with error: "unhandled promise rejection: Request failed with status code 404" #2280
              • haselchen
                @richiexx
                Also nochmal in Ruhe, welchen Admin Version hast Du?
                Wenn grösser als 7.1.5 dann Downgraden
                Hat nix mit nem Update vom Zigbee Adapter zu tun jetzt.
                  @haselchen
                  Admin ist 7.2.6.
                  Der Fehler soll ja mit der 1.10.12 behoben sein. Ich würde jetzt erstmal warten, was mit meinem zigbee Issue wird. Vielleicht kann der Fehler ja auch behoben werden. Im Moment muss ich am zigbee Adapter nichts um-/einstellen. Der läuft ja noch. Wäre nur für den Fall recht blöd.
                  Vielleicht weiß ja jemand, ob es für den E-Fall eine Möglichkeit zur Einstellung gäbe.
                  Danke erstmal für die Aufklärung.
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @RichieXX last edited by
                    @richiexx haselchen hat nicht um sonst gesagt
                    Offensichtlich gibt es mit dem Admin da ein Problem. Haselchen schrieb auch
                    Also ich denke, da wirst du mit warten bei Zigbee kein Erfolg haben.
                    Ro75.
                    haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Ro75 last edited by
                      @ro75
                      Besser hätte ich es nicht formulieren können! 🙂
                        RichieXX @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        Aber wie es hier steht
                        soll es ja in der 1.10.12 behoben sein. Also hat es eben soch etwas mit der zigbee Version zu tun.
                        haselchen Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @richiexx
                          Um das hier abzukürzen, geh auf die Admin Version 7.1.5
                          Die aktuellen Zigbee Adapter Versionen ab 1.10.3 sind Beta. Die sollten Dich sowieso nicht interessieren.
                          Wenn Du anders handeln möchtest dürfen gerne andere hier weitermachen, ich wäre dann jetzt raus.
                          • Ro75
                            @richiexx
                            laut GIT
                            This is fixed in the current GitHub version (1.10.12). Alternatively, a downgrade of the admin to the current stable 7.1.5 will fix it too.
                            Also hast du die 1.10.12 vom Zigbee definitiv drauf? Ansonsten so wie es da steht. Geh mit dem Admin auf stable 7.1.5.
                            Mehr ist nicht zu sagen.
                            Ro75.
                              @ro75
                              Ja hab ich.
                              Ich fass meine Erkenntnisse jetzt einfach nochmal zusammen:
                              In dieser Kombination zigbee <1.10.12 und Admin >7.1.5 gibt es offenbar das Problem und würde sich entweder mit Downgrade Admin oder Upgrade zigbee lösen lassen. Nur hab ich leider das Problem, dass ich wegen eines noch nicht behobenen Fehlers in der zigbee V1.10.12 diese nicht upgraden kann. Ein Downgrade des Admin auf 7.1.5 macht für mich im Moment keinen Sinn, da ich am zigbee Adapter nichts ein-/umstellen muss.
                              Ich warte einfach mal ab bis sich irgendwas an dieser Situation ändert.
                              • Ro75
                                @richiexx sagte in zigbee Adapter Einstellungen nicht mehr sichtbar:
                                warum nicht? Stable ist der nicht.
                                Ro75.
                                  RichieXX @Ro75 last edited by RichieXX
                                  @ro75
                                  Da ich noch eine andere Abhängigkeit für den neuen Admin hatte. Weiß nur nicht mehr, was das für ein Adapter war (evtl. BackitUp).
                                  .. und ich im Moment nicht in Not bin.
                                  • haselchen
                                    @richiexx
                                    Was willst Du denn upgraden?
                                    1.10.12 ist die letzte (beta) Version?
                                    Weil auf die Frage , ob Du die 1.10.12 drauf hast, hast Du mit :
                                    Ja hab ich.
                                    geantwortet.
                                      @haselchen
                                      Ahh. Sorry, Hab da etwas verwirrung gestiftet. Nein, die 1.10.12 hatte ich drauf, bin dann aber wieder zurück auf die 1.10.3, die bis dahin einwandfrei lief.
                                      • haselchen
                                        @richiexx
                                        Okay, dann nun aber zum Abschluss:
                                        Du hast ein Problem gepostet. Kennst sogar ein Issue dazu.
                                        Bekommst hier die vermeintliche "Lösung" -> downgrade.
                                        Und eigentlich willst Du das aber nicht hören und nichts ändern....
                                        Da Du fröhlich im Beta und Stable Bereich hin -und herwechselst, ist eine generelle Lösung gar nicht möglich.
                                        Der Admin ist mit 7.1.5 stable. Und der Zigbee Adapter mit 1.10.3
                                        Und genau dort solltest Du Dich auch bewegen.
                                        Alles andere ist Beta-Testerei.
                                        Und genau da sind wir jetzt mit Dir.
                                        Und ich jetzt wirklich raus.
                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @haselchen
                                          Das ist doch auch OK. Ich kenne jetzt die Zusammenhänge und kann dementsprechend reagieren. Dass das "Beta-Testerei" ist, ist mir bewusst.
                                          860
