    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Adapter verbindet sich mit der Fritzbox, aber dann lassen sich keine Geräte aktivieren
      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.538	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.176 nicht auflösen
      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.527	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.193 nicht auflösen
      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.517	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.192 nicht auflösen
      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.454	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.155 nicht auflösen
      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.179	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.250 nicht auflösen
      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.168	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.233 nicht auflösen
      kisshome-research.0 2024-11-09 10:26:43.701	error	[PCAP] Keine MAC-Adressen für die Aufzeichnung angegeben. Bitte geben Sie einige MAC-Adressen oder IP-Adressen an, die in MAC-Adressen aufgelöst werden können
      Wenn ich dann ein neues Gerät hinuifügen will kann ich die Adresse nur unvollständig eingeben.
      Beispiel:
      Adresse 192.168.8.203
      Nach eingabe der "2" ist das Eingabefeld weg und es kann die fehlende "03" nicht mehr eingegeben werden. Es kommt im Log die Meldung
      kisshome-research.0 2024-11-09 10:34:15.587	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.2 nicht auflösen
      Zusätzlich lassen sich die ausgewählten Geräte nicht im Adapter speichern
      • MartinP
        MartinP @Chaot last edited by
        @chaot Ich hatte keine Probleme damit... Während der Eingabe war aber der Schalter bei "Aufzeichnen" deaktiviert ...
        @KISSHome Interessant wäre, ob man nur direkt mit iob verbandelte "Smarte" Geräte eintragen soll.
        Ich hätte da noch ein Smart-TV, das ggfs auch "nach Hause telefoniert" wenn man es ließe ... Auch eintragen?
        • Chaot
          Chaot @MartinP last edited by Chaot
          @martinp
          Bei mir ist der Schalter "Speichern" deaktiviert. Wenn ich die Aufzeichnung ausschalte wird das nicht übernommen, wenn ich Geräte hinzufügen will wird das ebenso nicht übernommen.
          Edit:
          Scheinbar kann der Adapter bei der automatischen Suche in paar Geräte keiner MAC Adresse zuordnen.
          Ich finde aber keine Möglichkeit die passende MAC dazu einzutragen oder das Gerät aus der Suche auszunehmen. Da muss wohl der Entwickler nochmal ran, sonst wird das bei mir wohl nix werden mit der Hilfe.
          • MartinP
            MartinP @Chaot last edited by MartinP
            @chaot Ja, scheint noch zickig ...
            "Verbunden mit Gerät/Dienst" ist rot ...
            Speichern kann ich auch nicht ...
            Adapter V 1.1.1 aus dem Stable Repository
              TT-Tom last edited by TT-Tom
              @KISSHome
              Läuft hier auch erstmal mit ein paar Warnungen beim Start. Laut Meldungen konnten einige MAC Adressen nicht aufgelöst werden. Sonst ist am Adapter alles grün.
              • MartinP
                MartinP @TT-Tom last edited by MartinP
                @tt-tom Ja, ich habe das auch hinbekommen, aber nur, indem ich die manuell hinzugefügten Meross-Steckdosen und die Reolink-Kameras wieder aus der Überwachung genommen habe.
                Wenn beim Generieren der Trainingsdaten der Blick auf die Aktivität in meinem Smart Home so eingeengt ist, ist der Lerneffekt durch die Trainingsdaten für die KI natürlich auch begrenzt ... Mal schauen, ob das mit vielleicht noch folgenden Adapterversionen sich noch bessert ...
                So sieht das kisshome logging mit den vom Adapter selbst gefundenen zu überwachenden Elementen aus:
                isshome-research.0
                	2024-11-09 16:33:47.347	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.2.151 nicht auflösen
                kisshome-research.0
                	2024-11-09 16:33:46.530	warn	Aufzeichnen ist nicht aktiviert. Nichts passiert.
                kisshome-research.0
                	2024-11-09 16:33:46.230	info	Erfolgreich in der Cloud registriert
                kisshome-research.0
                	2024-11-09 16:33:45.491	info	/run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
                kisshome-research.0
                	2024-11-09 16:33:44.956	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                kisshome-research.0
                	2024-11-09 16:33:33.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                kisshome-research.0
                	2024-11-09 16:33:33.329	error	adapter disabled
                EDIT
                Habe nun sukzessive die zusätzlichen IP-Adressen hinzugefügt
                (2xReolink Kameras, 2xMeross Dosen) jetzt läuft es...
                Mit dem OK-Smart-TV im Schlafzimmer muss ich mich noch beschäftigen....
                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                  Sauberer Start hier auf einer FritzBox Cable 6660.
                  Ich musste allerdings das Interface auf
                  Schnittstelle 0 (internet) umstellen. Mit der Standardeinstellung hat es nicht funktioniert.
                  2024-11-09 18:37:20.404  - info: kisshome-research.0 (45846) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v23.1.0, js-controller: 7.0.2
                  2024-11-09 18:37:20.672  - info: kisshome-research.0 (45846) /run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
                  2024-11-09 18:37:20.996  - info: kisshome-research.0 (45846) Erfolgreich in der Cloud registriert
                  • Chaot
                    @thomas-braun Hast du das Arbeitsverzeichnis auch geändert?
                    Bei mir ist, sobald ich versuche ein Gerät auszuwählen das Speichern ausgegraut.
                    Ich verstehe aber auch nicht warum ich Geräte ohne MAC Adresse in der Liste habe. Ich sehe bei den Geräten keinen Fehler.
                    Thomas Braun MartinP J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                      @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                      Nein, das habe ich belassen. Wie sehen denn die Rechte bei dir an dem Verzeichnis /run/shm aus?
                      Müsste sowas bei herumkommen:
                      echad@chet:~ $ getfacl /run/shm/
                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                      # file: run/shm/
                      # owner: root
                      # group: root
                      # flags: --t
                      user::rwx
                      group::rwx
                      other::rwx
                      echad@chet:~ $
                      echad@chet:~ $ ls -l /run/shm
                      lrwxrwxrwx 1 root root 8 Nov  7 19:10 /run/shm -> /dev/shm
                      echad@chet:~ $ ls -l /dev/shm/
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 60 Nov  9 18:30 hourly_pcaps
                      echad@chet:~ $
                      Hatte ich auch. Hab die dann von Hand reinkopiert.
                      • MartinP
                        Die IP Adressen ohne MAC finde ich nicht in der Fritzbox.
                        Kann man irgendwie den Iobroker Objektbaum nach der Adresse durchsuchen?
                        Vielleicht sind das nicht mehr aktuelle Geräte, die ich aus dem Baum löschen kann....
                        • Chaot
                          Der Adapter ist scheinbar mehr als Beta.
                          Zwei der sind definitv seit Monaten nicht mehr mit der Box verbunden.
                          Sobald ich den Reiter "Adressen" auswähle ist der Speichern Button ausgegraut und verbleibt auch so.
                          Wenn ich an den einzelnen Geräten etwas ändern möchte passiert gar nichts.
                          Jetzt habe ich den Adapter einmal deinstalliert und neu installiert.
                          Ergebnis:
                          kisshome-research.0 2024-11-09 19:33:21.169	error	Registrieren auf der kisshome-cloud nicht möglich: Der öffentliche Schlüssel hat sich geändert. Bitte kontaktieren Sie uns unter kisshome@internet-sicherheit.de
                          Na, mal abwarten ob sich am Montag zu "Geschäftszeiten" mal jemand meldet.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Chaot last edited by
                            Die sind bzw. waren heute auch in Solingen und hatten dort einen eigenen Programmpunkt. Dass da heute nix kommt ist daher wohl erstmal nicht verwunderlich.
                              J_Paul @Chaot last edited by
                              @chaot
                              gleiches Verhalten habe ich hier auch, sobald man oben auf den Tab "Adressen" wechselt:
                              und zwar sofort, gleichgültig ob nichts, oder einiges ausgewählt wurde.
                                Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                                Ich hab mit dem Adapter ganz andere Probleme...
                                Offenbar haut das sniffing extrem auf die Performance der FritzBox.
                                Eigentlich messe ich an meinem Gigabit-Anschluss sehr stabil das Maximum, seit der Adapter läuft haut es mir diesen Graph um die Ohren:
                                Dunkel Grau der 1GB-Downstream, hellgrau der 50MBit-Upstream. Ziemlich abgeschmiert.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Das wurde heute bei der Q&A Session vom Vortrag auch erzählt, dass es zu Einbußen bei der Bandbreite kommt, wenn der Adapter/das sniffing läuft.
                                    Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm
                                    Ja, das hab ich wohl vernommen. Mir war aber nicht klar, das es so dermaßen massive Einbrüche gibt.
                                    So werde ich das mit Sicherheit nicht laufen lassen. Hier kommt ja von 1GB nix mehr an.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by Homoran
                                      @feuersturm Da waren wir bei. 😁
                                      bei 100Mbit und fritz 7590 würde es zu 50% Einbußen führen.
                                      Hier sieht es deutlich heftiger aus
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Homoran last edited by
                                        @homoran es wurde noch eine kleine Diskussion begonnen, ob man in der Fritzbox eine Piorisierung vornehmen kann, um die Auswirkungen für das restliche Netzwerk zu reduzieren. So wie ich es verstanden habe, müsste man das noch ausprobieren ob das geht.
                                          Beim letzten Speedtest hab ich den Adapter und das sniffing ausgeschaltet und die Graphen hängen wieder auf gewohnt hohem Niveau.
                                          Der Adapter fliegt wieder runter, das ist mir zu 'teuer'.
                                          • MartinP
                                            MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                            @thomas-braun In der Beschreibung steht etwas davon, dass man ihn nur ein paar Stunden laufen lassen muss...
                                            EDIT - Es scheinen SECHS Wochen zu sein ...
                                            Das bleibt von Cable Max 1000/50 übrig ...
                                            Thomas Braun erkenes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            135
                                            12400
