    4. Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by
      @lukas8519
      Installiert ist "node":"v16.19.0"
      Schau per
      iob diag
      das Gesamtkonstrukt an.
        Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by
        @lukas8519 sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
        @thomas-braun danke euch!
        wie kann ich nochmal die installierte version checken ? ich glaube nämlich, dass es nicht funktioniert hat
        @homoran sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
        bitte auch die Langfassung von iob diag
          lukas8519 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
          iob diag
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          lukas@iobroker:/opt/iobroker $
            oder hast du einen Raspi?
              @lukas8519
              Ist das ein Raspberry da? Dann vorübergehend die Raspbian-Beta-Version von hier verwenden:
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                lukas8519 @Homoran last edited by
                @homoran jaa
                  Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by Homoran
                  @lukas8519 dann bitte
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                  chmod 744 iob_diag.sh
                  ./iob_diag.sh
                  ausführen
                    Copy text starting here:
                    ```bash
                                            v.2024-10-26 Raspbian
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                          Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     320
                    Pending iob updates:    40
                    Nodejs-Installation:
                    nodejs:                 N/A
                    /usr/bin/node           v16.19.0
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    /usr/bin/corepack       0.15.1
                    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please execute
                    iob nodejs-update
                    to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        510M        1.8G         35M        1.5G        3.3G
                    Swap:            99M        1.0M         98M
                    Total:          3.9G        511M        1.9G
                    Active iob-Instances:   1
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   7.1.5
                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                25596
                    States:                 20358
                    Size of iob-Database:
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    === Mark text until here for copying ===
                    Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hatte ich mir schon gedacht, das da allgemeiner Update-Stau herrscht...
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Wenn die Kiste wieder greifbar ist:
                      iob update
                      iob upgrade
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob update
                      iob upgrade
                      iob nodejs-update
                        lukas8519 @lukas8519 last edited by
                        @lukas8519
                        jetzt kommt das
                        lukas@iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
                        lukas@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                        Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,660 B]
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        Reading package lists... Done
                        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        lukas@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt full-upgrade
                        Building dependency tree... Done
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          libfuse2 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 raspinfo
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following NEW packages will be installed:
                          kms++-utils raspi-utils
                        The following packages will be upgraded:
                          adduser agnostics arandr avahi-daemon base-files bind9-host bind9-libs bluez
                          bluez-firmware bsdextrautils bsdutils chromium-browser chromium-browser-l10n
                          chromium-codecs-ffmpeg-extra cifs-utils cpio cups cups-browsed cups-client cups-common
                          cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers cups-ipp-utils
                          cups-ppdc cups-server-common dbus dbus-user-session dbus-x11 debian-archive-keyring
                          dhcpcd5 distro-info-data dns-root-data dpkg dpkg-dev e2fsprogs eject exfatprogs fdisk
                          ffmpeg file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                          firmware-realtek ghostscript gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-rsvg-2.0 git
                          git-man gldriver-test grafana grep gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-bad
                          gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-x gtk-update-icon-cache
                          gtk2-engines-pixbuf gui-pkinst isc-dhcp-client isc-dhcp-common less libaom0 libatspi2.0-0
                          libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev
                          libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7
                          libavahi-glib1 libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4
                          libavutil56 libblas3 libblkid-dev libblkid1 libbluetooth3 libbluray2 libbsd0 libc-bin
                          libc-dev-bin libc-devtools libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcamera-apps
                          libcamera-tools libcamera0 libcom-err2 libcups2 libcupsfilters1 libcupsimage2
                          libcurl3-gnutls libdav1d4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libde265-0 libdpkg-perl libegl-mesa0
                          libexpat1 libexpat1-dev libext2fs2 libfdisk1 libflac8 libfontembed1 libgbm1
                          libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                          libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles2-mesa libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
                          libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libglx-mesa0 libgnutls30 libgs9 libgs9-common
                          libgssapi-krb5-2 libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
                          libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgtk-3-0 libgtk-3-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin
                          libgtk2.0-common libimlib2 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjson-c5 libk5crypto3 libkms++0
                          libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblapack3 libmagic-mgc libmagic1 libmount-dev
                          libmount1 libmutter-7-0 libncurses6 libncursesw6 libndp0 libnftables1 libnghttp2-14
                          libnss3 libntfs-3g883 libopenexr25 libpam-systemd libperl5.32 libpostproc55
                          libprotobuf-lite23 libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5
                          libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5test5 libqt5widgets5 libqt5xml5
                          libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 librsvg2-2
                          librsvg2-common librsvg2-dev libsepol1 libsepol1-dev libsmartcols1 libsmbclient
                          libsqlite3-0 libss2 libssh-gcrypt-4 libssh2-1 libssl1.1 libswresample3 libswscale5
                          libsynctex2 libsystemd0 libtasn1-6 libtiff5 libtinfo6 libudev-dev libudev1 libuuid1
                          libuv1 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libvncclient1 libvpx6 libwbclient0
                          libwebkit2gtk-4.0-37 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-data libx11-dev
                          libx11-xcb1 libxml2 libxpm4 libzbar0 libzmq5 linux-libc-dev locales logrotate logsave
                          lxplug-bluetooth lxplug-cputemp lxplug-ejecter lxplug-magnifier lxplug-menu lxplug-netman
                          lxplug-network lxplug-ptbatt lxplug-updater lxplug-volumepulse lxtask mesa-va-drivers
                          mesa-vdpau-drivers mount mutter mutter-common nano ncurses-base ncurses-bin ncurses-term
                          net-tools nfs-common nftables nodejs ntfs-3g openssh-client openssh-server
                          openssh-sftp-server openssl perl perl-base perl-modules-5.32 piclone pprompt
                          python3-cryptography python3-flask python3-idna python3-kms++ python3-libcamera
                          python3-picamera2 python3-pil python3-pkg-resources python3-renderpm python3-reportlab
                          python3-reportlab-accel python3-sense-hat python3-setuptools python3-v4l2
                          python3-werkzeug qt5-gtk-platformtheme raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                          raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods raspi-config raspinfo realvnc-vnc-server rfkill
                          rp-bookshelf rp-prefapps rpi-eeprom rpi-imager samba-libs ssh sudo systemd systemd-sysv
                          systemd-timesyncd tar thonny tzdata udev usb.ids util-linux uuid-dev vlc vlc-bin vlc-data
                          vlc-l10n vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                          vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter
                          vlc-plugin-visualization wpasupplicant xserver-common xserver-xorg-core xwayland
                        321 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 212 MB/700 MB of archives.
                        After this operation, 539 MB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 kms++-utils arm64 0~git20221104~171243+adc05b6-1 [81.4 kB]
                        Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspinfo all 20230123-1 [2,564 B]
                        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspi-utils arm64 20230123-1 [41.8 kB]
                        Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 grafana arm64 10.1.0
                          404  Not Found [IP: 2a04:4e42:9::729 443]
                        Fetched 126 kB in 0s (422 kB/s)
                        E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:9::729 443]
                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                          das ist ja Steinzeit
                          wie alt ist die Installation?
                            Halte deine Kiste immer auf einem aktuellen Stand...
                            Die hat noch nie ein Update gesehen. Davon ab betreibt man auch keine graphische Oberfläche auf einem Server.
                            Was willste mit vlc auf dem Ding?
                            Richte grafana und influx neu ein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                              ja die ist schon älter und ich habe tatsächlich nicht viel daran gemacht.
                              Und Grafana benutze ich auch schon lange nicht mehr ...
                              was sind denn nun die extenziell wichtigen schritte?
                              sorry für meine Unwissenheit
                                Die habe ich dir schon geschrieben.
                                  @Homoran, @Thomas-Braun,
                                  ich bin nun wieder up to date und alles läuft, inklusive der HmIP Installation.
                                  Ich danke euch für euern Support und eure Geduld.
                                  Danke das Ihr durch euer Engagement auch Leuten wie mir helft sich ein wenig zu recht zu finden und am Iobroker teil haben zu können!
                                  Danke!
                                    @lukas8519
                                    Dann lass jetzt mal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    sehen.
                                                              v.2024-10-19
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    28
                                      This system needs to be REBOOTED NOW!
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                      /usr/bin/node           v20.18.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        2.4G        412M         35M        964M        1.2G
                                      Swap:            99M         56M         43M
                                      Total:          3.9G        2.5G        456M
                                      Active iob-Instances:   31
                                      Upgrade policy: none
                                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                              admin                   7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                26089
                                      States:                 20688
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                        Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
                                        @lukas8519
                                        Ich wollte die Langfassung sehen, nicht die Zusammenfassung.
                                        Nach einem REBOOT:
                                          @thomas-braun habs gemerkt, moment
                                            @lukas8519
                                            Und das bringst du auch auf 0:
                                            1438
