    4. Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by
      @lukas8519 sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
      @thomas-braun danke euch!
      wie kann ich nochmal die installierte version checken ? ich glaube nämlich, dass es nicht funktioniert hat
      @homoran sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
      bitte auch die Langfassung von iob diag
        lukas8519 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
        iob diag
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        lukas@iobroker:/opt/iobroker $
          oder hast du einen Raspi?
            Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by
            @lukas8519
            Ist das ein Raspberry da? Dann vorübergehend die Raspbian-Beta-Version von hier verwenden:
            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              lukas8519 @Homoran last edited by
              @homoran jaa
                Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by Homoran
                @lukas8519 dann bitte
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                chmod 744 iob_diag.sh
                ./iob_diag.sh
                ausführen
                  Copy text starting here:
                  ```bash
                                          v.2024-10-26 Raspbian
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     320
                  Pending iob updates:    40
                  Nodejs-Installation:
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/node           v16.19.0
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  /usr/bin/corepack       0.15.1
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please execute
                  iob nodejs-update
                  to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        510M        1.8G         35M        1.5G        3.3G
                  Swap:            99M        1.0M         98M
                  Total:          3.9G        511M        1.9G
                  Active iob-Instances:   1
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   7.1.5
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                25596
                  States:                 20358
                  Size of iob-Database:
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  === Mark text until here for copying ===
                  Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hatte ich mir schon gedacht, das da allgemeiner Update-Stau herrscht...
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Wenn die Kiste wieder greifbar ist:
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob nodejs-update
                      lukas8519 @lukas8519 last edited by
                      @lukas8519
                      jetzt kommt das
                      lukas@iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
                      lukas@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                      Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,660 B]
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      Reading package lists... Done
                      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      lukas@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt full-upgrade
                      Building dependency tree... Done
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        libfuse2 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 raspinfo
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      The following NEW packages will be installed:
                        kms++-utils raspi-utils
                      The following packages will be upgraded:
                        adduser agnostics arandr avahi-daemon base-files bind9-host bind9-libs bluez
                        bluez-firmware bsdextrautils bsdutils chromium-browser chromium-browser-l10n
                        chromium-codecs-ffmpeg-extra cifs-utils cpio cups cups-browsed cups-client cups-common
                        cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers cups-ipp-utils
                        cups-ppdc cups-server-common dbus dbus-user-session dbus-x11 debian-archive-keyring
                        dhcpcd5 distro-info-data dns-root-data dpkg dpkg-dev e2fsprogs eject exfatprogs fdisk
                        ffmpeg file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                        firmware-realtek ghostscript gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-rsvg-2.0 git
                        git-man gldriver-test grafana grep gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-bad
                        gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-x gtk-update-icon-cache
                        gtk2-engines-pixbuf gui-pkinst isc-dhcp-client isc-dhcp-common less libaom0 libatspi2.0-0
                        libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev
                        libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7
                        libavahi-glib1 libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4
                        libavutil56 libblas3 libblkid-dev libblkid1 libbluetooth3 libbluray2 libbsd0 libc-bin
                        libc-dev-bin libc-devtools libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcamera-apps
                        libcamera-tools libcamera0 libcom-err2 libcups2 libcupsfilters1 libcupsimage2
                        libcurl3-gnutls libdav1d4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libde265-0 libdpkg-perl libegl-mesa0
                        libexpat1 libexpat1-dev libext2fs2 libfdisk1 libflac8 libfontembed1 libgbm1
                        libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                        libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles2-mesa libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
                        libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libglx-mesa0 libgnutls30 libgs9 libgs9-common
                        libgssapi-krb5-2 libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
                        libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgtk-3-0 libgtk-3-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin
                        libgtk2.0-common libimlib2 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjson-c5 libk5crypto3 libkms++0
                        libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 liblapack3 libmagic-mgc libmagic1 libmount-dev
                        libmount1 libmutter-7-0 libncurses6 libncursesw6 libndp0 libnftables1 libnghttp2-14
                        libnss3 libntfs-3g883 libopenexr25 libpam-systemd libperl5.32 libpostproc55
                        libprotobuf-lite23 libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5
                        libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5test5 libqt5widgets5 libqt5xml5
                        libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 librsvg2-2
                        librsvg2-common librsvg2-dev libsepol1 libsepol1-dev libsmartcols1 libsmbclient
                        libsqlite3-0 libss2 libssh-gcrypt-4 libssh2-1 libssl1.1 libswresample3 libswscale5
                        libsynctex2 libsystemd0 libtasn1-6 libtiff5 libtinfo6 libudev-dev libudev1 libuuid1
                        libuv1 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libvncclient1 libvpx6 libwbclient0
                        libwebkit2gtk-4.0-37 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-data libx11-dev
                        libx11-xcb1 libxml2 libxpm4 libzbar0 libzmq5 linux-libc-dev locales logrotate logsave
                        lxplug-bluetooth lxplug-cputemp lxplug-ejecter lxplug-magnifier lxplug-menu lxplug-netman
                        lxplug-network lxplug-ptbatt lxplug-updater lxplug-volumepulse lxtask mesa-va-drivers
                        mesa-vdpau-drivers mount mutter mutter-common nano ncurses-base ncurses-bin ncurses-term
                        net-tools nfs-common nftables nodejs ntfs-3g openssh-client openssh-server
                        openssh-sftp-server openssl perl perl-base perl-modules-5.32 piclone pprompt
                        python3-cryptography python3-flask python3-idna python3-kms++ python3-libcamera
                        python3-picamera2 python3-pil python3-pkg-resources python3-renderpm python3-reportlab
                        python3-reportlab-accel python3-sense-hat python3-setuptools python3-v4l2
                        python3-werkzeug qt5-gtk-platformtheme raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                        raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods raspi-config raspinfo realvnc-vnc-server rfkill
                        rp-bookshelf rp-prefapps rpi-eeprom rpi-imager samba-libs ssh sudo systemd systemd-sysv
                        systemd-timesyncd tar thonny tzdata udev usb.ids util-linux uuid-dev vlc vlc-bin vlc-data
                        vlc-l10n vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                        vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter
                        vlc-plugin-visualization wpasupplicant xserver-common xserver-xorg-core xwayland
                      321 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 212 MB/700 MB of archives.
                      After this operation, 539 MB of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 kms++-utils arm64 0~git20221104~171243+adc05b6-1 [81.4 kB]
                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspinfo all 20230123-1 [2,564 B]
                      Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspi-utils arm64 20230123-1 [41.8 kB]
                      Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 grafana arm64 10.1.0
                        404  Not Found [IP: 2a04:4e42:9::729 443]
                      Fetched 126 kB in 0s (422 kB/s)
                      E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:9::729 443]
                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                        das ist ja Steinzeit
                        wie alt ist die Installation?
                          Halte deine Kiste immer auf einem aktuellen Stand...
                          Die hat noch nie ein Update gesehen. Davon ab betreibt man auch keine graphische Oberfläche auf einem Server.
                          Was willste mit vlc auf dem Ding?
                          Richte grafana und influx neu ein:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                            ja die ist schon älter und ich habe tatsächlich nicht viel daran gemacht.
                            Und Grafana benutze ich auch schon lange nicht mehr ...
                            was sind denn nun die extenziell wichtigen schritte?
                            sorry für meine Unwissenheit
                              Die habe ich dir schon geschrieben.
                                @Homoran, @Thomas-Braun,
                                ich bin nun wieder up to date und alles läuft, inklusive der HmIP Installation.
                                Ich danke euch für euern Support und eure Geduld.
                                Danke das Ihr durch euer Engagement auch Leuten wie mir helft sich ein wenig zu recht zu finden und am Iobroker teil haben zu können!
                                Danke!
                                  @lukas8519
                                  Dann lass jetzt mal die Langfassung von
                                  iob diag
                                  sehen.
                                                            v.2024-10-19
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    28
                                    This system needs to be REBOOTED NOW!
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                    /usr/bin/node           v20.18.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        2.4G        412M         35M        964M        1.2G
                                    Swap:            99M         56M         43M
                                    Total:          3.9G        2.5G        456M
                                    Active iob-Instances:   31
                                    Upgrade policy: none
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                            admin                   7.1.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                26089
                                    States:                 20688
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                      Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
                                      @lukas8519
                                      Ich wollte die Langfassung sehen, nicht die Zusammenfassung.
                                      Nach einem REBOOT:
                                        @thomas-braun habs gemerkt, moment
                                          @lukas8519
                                          Und das bringst du auch auf 0:
                                            um die letzten 6 Updates kümmere ich mich morgen.
                                            ========== Start marking the full check here ===========
                                            Script v.2024-10-19
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            OS is similar to:
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             00:18:01 up 4 min,  2 users,  load average: 3.97, 2.63, 1.17
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Sun 2024-11-10 00:18:01 CET
                                                       Universal time: Sat 2024-11-09 23:18:01 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            lukas
                                            HOME=/home/lukas
                                            GROUPS=lukas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        2.0G        821M        1.0M        943M        1.7G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        2.0G        921M
                                                     3794 M total memory
                                                     2028 M used memory
                                                     2408 M active memory
                                                      415 M inactive memory
                                                      821 M free memory
                                                       71 M buffer memory
                                                      872 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            top - 00:18:02 up 4 min,  2 users,  load average: 3.73, 2.60, 1.17
                                            Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  9.7 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 86.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   3794.3 total,    821.5 free,   2028.4 used,    944.4 buff/cache
                                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1681.2 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4      235G   14G  212G   6% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                            [Sun Nov 10 00:13:06 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:40:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e488c2eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Sun Nov 10 00:13:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sun Nov 10 00:13:07 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Sun Nov 10 00:13:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            4.8G    /var/
                                            3.7G    /var/log
                                            3.6G    /var/log/journal/7dfe713e6e0e4645ad53eacc6d30a1a8
                                            739M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            1.7G    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            548M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                            61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 289)
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  6.0.11
                                            admin:          7.1.5
                                            javascript:     7.8.0
                                            nodejs modules from github:     1
                                            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                            Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                            Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.1  [Updatable]
                                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
                                            Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                                            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.8.0  [Updatable]
                                            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                            Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.1  [Updatable]
                                            Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                            Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                            Objects and States
                                            Objects:        26237
                                            States:         20884
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        12227      623/influxd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1818       581/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15599      914/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15605      914/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 192.168.178.92:42011    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15855      1203/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.178.92:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15823      1184/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14199      545/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        16444      623/influxd
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18905      1797/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17521      1029/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18296      1731/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1820       581/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14198      545/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15592      913/grafana
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14656      476/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       16054      1334/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       16055      1334/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:35422           0.0.0.0:*                           108        14136      401/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14134      401/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::41151                :::*                                108        14137      401/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14697      476/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14135      401/avahi-daemon: r
                                            2024-11-10 00:19:17.540  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:17.541  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:17.542  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:17.597  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:21.597  - info: alexa2.0 (1139) Subscribing to states...
                                            2024-11-10 00:19:21.608  - info: alexa2.0 (1139) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9","Smart-Home-Devices.2365550c-efc4-4cc7-a229-22b065ec68ce","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b","Smart-Home-Devices.46e74f1f-41ce-4786-ba40-c0cc90b1e807","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8","Smart-Home-Devices.575e928e-3254-43b7-ae4c-8ebc940db9ea","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89","Smart-Home-Devices.fc3dfae6-a698-4334-a4f5-bf5de47d6527","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7","Smart-Home-Devices.003aedb7-567e-4c34-a57c-a07ff842976c.#query","Smart-Home-Devices.012f1123-14fe-45de-b7ad-e96d7d2418f5.#query","Smart-Home-Devices.0373ad50-6d67-4d7d-8cf1-25c5ca3a8a6f.#query","Smart-Home-Devices.0558f2c7-04f3-466b-bc3d-5eeb9537fc83.#query","Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11.#delete","Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11.#enabled","Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11.#query","Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11.active","Smart-Home-Devices.0a175031-bd4e-467f-bcf7-a317bfc179eb.#query","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.#delete","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.#enabled","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.#query","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.connectivity","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.powerState","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.#delete","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.#enabled","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.#query","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.brightness","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.color-brightness","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.color-hue","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.color-saturation","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.colorName","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.colorRgb","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.connectivity","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.powerState","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.#delete","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.#enabled","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.#query","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.connectivity","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.powerState","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5.#delete","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5.#enabled","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5.#query","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5.active","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.#delete","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.#enabled","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.#query","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.brightness","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.connectivity","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.powerState","Smart-Home-Devices.196e2f4f-23ff-4419-9398-55823800ccae.#query","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.#delete","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.#enabled","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.#query","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.brightness","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.color-hue","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.colorName","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.powerState","Smart-Home-Devices.1eaa8074-65f2-4b2f-8aa0-18a0bd21252a.#query","Smart-Home-Devices.2365550c-efc4-4cc7-a229-22b065ec68ce.#delete","Smart-Home-Devices.2365550c-efc4-4cc7-a229-22b065ec68ce.#enabled","Smart-Home-Devices.2ad5f69c-0316-4394-b033-ea4f1d17a11a.#query","Smart-Home-Devices.2b7f4876-d82c-42d6-b302-20a0ae5d5d39.#query","Smart-Home-Devices.2c6fad19-b07d-4de8-8170-8fd8c8965410.connectivity","Smart-Home-Devices.2c6fad19-b07d-4de8-8170-8fd8c8965410.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.#delete","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.#enabled","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.#query","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.brightness","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.color-brightness","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.color-hue","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.color-saturation","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.colorName","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.colorRgb","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.connectivity","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.powerState","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.#delete","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.#enabled","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.#query","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.brightness","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.color-brightness","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.color-hue","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.color-saturation","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.colorName","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.colorRgb","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.connectivity","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.powerState","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.#delete","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.#enabled","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.#query","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.brightness","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.color-brightness","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.color-hue","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.color-saturation","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.colorName","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.colorRgb","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.powerState","Smart-Home-Devices.3ac22223-0447-4d99-b624-1ed607a5848f.#query","Smart-Home-Devices.414afebe-9a0c-4dfb-a60d-d69324daa9ba.#query","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.#delete","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.#enabled","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.#query","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.connectivity","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.powerState","Smart-Home-Devices.41d1bfc2-f0c9-41f5-993d-7f3090c0c015.#query","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.#delete","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.#enabled","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.#query","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.connectivity","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.powerState","Smart-Home-Devices.45734c42-2ddc-4bdb-b4fb-053417c9fb29.#query","Smart-Home-Devices.46e74f1f-41ce-4786-ba40-c0cc90b1e807.#delete","Smart-Home-Devices.46e74f1f-41ce-4786-ba40-c0cc90b1e807.#enabled","Smart-Home-Devices.4843643a-6b91-48c5-9b27-21b8f1354a6d.#query","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4.#delete","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4.#enabled","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4.#query","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4.active","Smart-Home-Devices.4ffbe9f1-4adc-45e2-b00c-1d5cbb171c6f.#query","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.#delete","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.#enabled","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.#query","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.powerState","Smart-Home-Devices.575e928e-3254-43b7-ae4c-8ebc940db9ea.#delete","Smart-Home-Devices.575e928e-3254-43b7-ae4c-8ebc940db9ea.#enabled","Smart-Home-Devices.575e928e-3254-43b7-ae4c-8ebc940db9ea.powerState","Smart-Home-Devices.5b3e8fe1-a2e8-47fc-ac3f-9ae3e3715a59.#query","Smart-Home-Devices.60abe88c-de46-42fb-93a6-a84fbc400e20.#query","Smart-Home-Devices.62173163-c184-4f87-9284-60cb53677d3b.#query","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.#delete","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.#enabled","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.#query","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.connectivity","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.powerState","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.#delete","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.#enabled","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.#query","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.powerState","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.#delete","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.#enabled","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.#query","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.connectivity","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.powerState","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.#delete","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.#enabled","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.#query","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.brightness","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.color-brightness","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.color-hue","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.color-saturation","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.colorName","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.colorRgb","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.connectivity","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.powerState","Smart-Home-Devices.7ccaaf08-b038-4713-b431-eeb8500c3790.#query","Smart-Home-Devices.81d78b2e-d706-4162-84cf-44c8e38310da.#query","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.#delete","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.#enabled","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.#query","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.connectivity","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.powerState","Smart-Home-Devices.888412a0-610a-46d4-9f2b-d260c44ab80b.#query","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46.#delete","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46.#enabled","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46.#query","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46.active","Smart-Home-Devices.8d73aba0-1cb0-40fd-aca7-a4aae639b1eb.#query","Smart-Home-Devices.92fa9139-72ae-4950-939f-264e9edd93d6.#query","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.#delete","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.#enabled","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.#query","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.connectivity","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.powerState","Smart-Home-Devices.97fd57e9-16e9-471c-ba20-4629356240d2.#query","Smart-Home-Devices.9a0904f8-5dbe-469e-8b8d-e90d23494a36.#query","Smart-Home-Devices.9f34de1c-8ae8-4308-8d38-c4ac8270c1ad.#query","Smart-Home-Devices.a25e4279-c22e-44ca-b75a-54a54f0b2e3d.#query","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf.#delete","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf.#enabled","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf.#query","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf.active","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.#delete","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.#enabled","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.#query","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.detectionState","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.#delete","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.#enabled","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.#query","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.connectivity","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.powerState","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.#delete","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.#enabled","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.#query","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.brightness","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.color-brightness","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.color-hue","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.color-saturation","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.colorName","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.colorRgb","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.connectivity","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.powerState","Smart-Home-Devices.b9aa977c-7173-4465-bc76-9bb35ea78a15.#query","Smart-Home-Devices.bdc08478-6398-4a62-8104-a87e3e841e8b.#query","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38.#delete","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38.#enabled","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38.#query","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38.active","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.#delete","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.#enabled","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.#query","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.connectivity","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.powerState","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.#delete","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.#enabled","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.#query","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.connectivity","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.powerState","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.#delete","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.#enabled","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.#query","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.connectivity","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.powerState","Smart-Home-Devices.c6b5fe24-e2e3-43a5-9625-1f3de08a9117.#query","Smart-Home-Devices.c7767a90-9305-4ad8-a194-b8d11cf068d5.#query","Smart-Home-Devices.c911652c-82d7-47ac-9148-b693698cd15c.#query","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.#delete","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.#enabled","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.#query","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.connectivity","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.powerState","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.#delete","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.#enabled","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.#query","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.detectionState","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.#delete","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.#enabled","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.#query","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.brightness","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.color-brightness","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.color-hue","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.color-saturation","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.colorName","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.colorRgb","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.connectivity","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.powerState","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.#delete","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.#enabled","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.#query","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.connectivity","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.detectionState","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.#delete","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.#enabled","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.#query","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.brightness","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.color-brightness","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.color-hue","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.color-saturation","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.colorName","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.colorRgb","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.connectivity","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.powerState","Smart-Home-Devices.d31fdee0-9261-45b2-b762-7601510e5bfa.#query","Smart-Home-Devices.d4c058d6-1454-4364-8044-024fa2b9015b.#query","Smart-Home-Devices.d567e065-a853-4cdb-90fa-637e858dba16.#query","Smart-Home-Devices.d735eab4-e4d9-4e27-9422-c66a413a945d.#query","Smart-Home-Devices.da69e1db-05a1-46b4-8113-b856e832d92a.#query","Smart-Home-Devices.e150b646-c923-4c38-8cd9-2d7dab656b06.#query","Smart-Home-Devices.e198978a-397d-431e-a5c3-014ba600f4b1.#query","Smart-Home-Devices.e2af59b6-6e34-4109-80aa-72e4c9c9531c.#query","Smart-Home-Devices.e4bb56f4-7aa9-447c-8f7b-e4594561ede3.#query","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.#delete","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.#enabled","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.#query","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.brightness","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.connectivity","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.powerState","Smart-Home-Devices.e6371aa7-760a-4134-bd48-64a0534aa373.#query","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.#delete","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.#enabled","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.#query","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.connectivity","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.powerState","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.#delete","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.#enabled","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.#query","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.connectivity","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.powerState","Smart-Home-Devices.e7b8b085-a5bb-43c9-b058-4f2906769370.#query","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.#delete","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.#enabled","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.#query","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.brightness","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.color-brightness","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.color-hue","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.color-saturation","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.colorName","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.colorRgb","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.powerState","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa.#delete","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa.#enabled","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa.#query","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa.active","Smart-Home-Devices.e82d4546-299a-4161-b46e-61433fe3ccca.#query","Smart-Home-Devices.e98459e4-06bb-45dd-b5c3-84a2dcba87ff.#query","Smart-Home-Devices.e9bdc49a-b74d-4a31-99fc-7685187590d9.#query","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.#delete","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.#enabled","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.#query","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.connectivity","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.powerState","Smart-Home-Devices.ead6cf64-5555-4eeb-8861-258621a8d286.#query","Smart-Home-Devices.f0cb5405-3842-4b18-9863-5c031c74a409.#query","Smart-Home-Devices.f3dcc4b4-74eb-45b4-b677-62bd5dbcaa46.#query","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.#delete","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.#enabled","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.#query","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.brightness","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.color-brightness","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.color-hue","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.color-saturation","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.colorName","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.colorRgb","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.connectivity","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.powerState","Smart-Home-Devices.f7648592-a2b4-4556-8985-53006fce51a7.#query","Smart-Home-Devices.f87eec87-46b6-4cd2-a389-b2407b1229c9.#query","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89.#delete","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89.#enabled","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89.#query","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89.active","Smart-Home-Devices.fb458fac-5057-47bb-a16c-0e195adfc1c0.#query","Smart-Home-Devices.fc3dfae6-a698-4334-a4f5-bf5de47d6527.#delete","Smart-Home-Devices.fc3dfae6-a698-4334-a4f5-bf5de47d6527.#enabled","Smart-Home-Devices.fc3dfae6-a698-4334-a4f5-bf5de47d6527.powerState","Smart-Home-Devices.fe7d453e-663d-4092-9069-91ad6c11169e.#query","Smart-Home-Devices.ff1203b1-c4be-4892-aef1-9c7a3aa0d40e.#query","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c2e9fa25-e2c8-4b3a-be0e-e14a7029a4a8.humanPresenceDetectionState","Smart-Home-Devices.c2e9fa25-e2c8-4b3a-be0e-e14a7029a4a8.#query","Smart-Home-Devices.c2e9fa25-e2c8-4b3a-be0e-e14a7029a4a8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2deb04a8-7e12-4a66-b6f1-8b24bf3caa95.humanPresenceDetectionState","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.connectivity","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.connectivity","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.connectivity","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.connectivity","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.connectivity","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.connectivity","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.connectivity","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.#enabled","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.#delete","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.powerState","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.colorName","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.color-hue","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.color-saturation","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.color-brightness","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.colorRgb","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.brightness","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.connectivity","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.#query","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.#enabled","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.#delete","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.powerState","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.brightness","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.connectivity","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.#query","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.#enabled","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.#delete","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.powerState","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.colorName","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.color-hue","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.color-saturation","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.color-brightness","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.colorRgb","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.brightness","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.connectivity","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.#query","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.#enabled","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.#delete","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.powerState","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.colorName","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.color-hue","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.color-saturation","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.color-brightness","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.colorRgb","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.brightness","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.connectivity","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.#query","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.#delete","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.powerState","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.colorName","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.color-hue","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.color-saturation","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.color-brightness","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.colorRgb","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.brightness","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.connectivity","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.#query","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.#includeInAllQuery"]
                                            2024-11-10 00:19:23.423  - info: alexa2.0 (1139) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2024-11-10 00:19:25.809  - warn: bring.0 (1451) Error on login: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                            2024-11-10 00:19:25.809  - info: bring.0 (1451) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                            2024-11-10 00:19:26.829  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:26.833  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.012db635-dbc7-4b24-b8c0-3ecda3b8d640.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:26.837  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:26.839  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.12b46ff9-3e0b-4423-ad99-02baa9285ea4.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:26.858  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.03dc17d2-f53e-4a9e-a03d-00b4229cd9e5.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:26.860  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.aad5406f-a8e5-4428-b4b4-4bc81e720b3b.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:26.862  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:26.876  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:27.243  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:27.302  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.012db635-dbc7-4b24-b8c0-3ecda3b8d640.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:27.349  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:27.350  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.12b46ff9-3e0b-4423-ad99-02baa9285ea4.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:27.409  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.03dc17d2-f53e-4a9e-a03d-00b4229cd9e5.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:27.410  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.aad5406f-a8e5-4428-b4b4-4bc81e720b3b.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:27.434  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-11-10 00:19:27.441  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                                            1438
