    4. fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Ja, es ist etwas komplexer. Die Befehle werden bei mir gut umgesetzt, aber (wenn ich die Änderung über den Admin mache) springt der Wert immer wieder von false auf true zurück.
      Das Debug Log weiß davon nichts:
      fb-checkpresence.0	2024-11-05 21:54:11.869	info	ip "192.168.1.77" 0
      fb-checkpresence.0	2024-11-05 21:54:11.867	info	state fb-checkpresence.0.fb-devices.SchlafzimmerTV.disabled changed: false (ack = false)
      fb-checkpresence.0	2024-11-05 21:54:04.973	info	ip "192.168.1.77" 1
      fb-checkpresence.0	2024-11-05 21:54:04.971	info	state fb-checkpresence.0.fb-devices.SchlafzimmerTV.disabled changed: true (ack = false)
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Bei mir funktioniert das auch im Admin und gerade auch aus der Vis2 heraus probiert.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @afuerhoff last edited by Marc Berg
          @afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
          Weitere vielleicht relevante Versionen bei mir:
          Admin: 7.2.6
          js-controller: 7.0.2
          wie sind diese Werte gesetzt? Die müssen auf true sein.
          fb-checkpresence.0.info.DisallowWANAccessByIP
          fb-checkpresence.0.info.GetWANAccessByIP
          Beide auf true.
          • afuerhoff
            @marc-berg
            Mit den Versionen hab ich auch keine Probleme. Das einzige ist, dass beim Schalten von true auf false es etwas länger dauert, bis der Schalter im Admin reagiert.
            • Marc Berg
              Das "etwas länger" dauert bei mir ca. eine Minute. In der History ist ganz gut zu sehen, was passiert.
              1: Ich setze den State "disabled" auf true
              2: fb-cp setzt den Ack Status
              3: Ich setze den State "disabled" zurück auf false
              4: fb-cp macht diese Änderung nach ca. 0,4 Sekunden wieder rückgängig
              5: Nach ca. einer Minute wird der State auch korrekt auf "false" gesetzt, ohne weiteres Zutun. Wahrscheinlich durch mein eingestelltes Polling-Intervall von 60 Sekunden.
              Da man nicht ständig an diesem State rumschaltet, ist es kein großes Problem für mich, zumal die "Rückschaltung" in der Fritzbox selbst davon nicht beeinflusst wird. Je nach Anbindung über die Visu kann ich mir aber schon vorstellen, dass dieses Verhalten lästig/fehlerbehaftet sein kann.
              • afuerhoff
                @marc-berg
                Was für eine Fritzbox und FW Version hast Du? Ich könnte mir nur vorstellen, dass es am Timing liegt.
                Mit dem Polling hat das eigentlich nichts zu tun. Kann aber sein, dass das dann die Backup Lösung bzgl. des Timing Problems ist. Stell mal das Interval auf 10s, ob es dann schneller geht.
                Ich prüfe den ankommenden Request und bestätige dann mit Ack.
                Hier muss ich mal schauen, ob man da was machen kann. Eigentlich warte ich, bis die Antwort aus der Fritzbox zurückkommt. Da könnte es nur sein, dass er aus der Fritzbox die falsche Antwort bekommt. Muss ich mal debuggen. Allerdings wird es schwierig, dass nachzustellen, da ich ja keine Probleme habe.
                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Eine 7590 mit FW 7.57
                  • Marc Berg
                    Trotz Änderung des Pollings auf 10s dauert es weiterhin ca. 1 Minute, bis der State geändert wird.
                    • DerMicha
                      DerMicha last edited by
                      ich habe auch die FB 7950 mit FritzOS 7.57.
                      Adapter v1.2.5
                      Ich benutze die Funktion zum Abschalten des Onlinezugangs regelmäßig, um meine Kinder zu reglementieren 😉
                      Wenn ich den Wert disable von FALSE nach TRUE setzte geht das ohne Zeitverzögerung.
                      Wenn ich von TRUE auf FALSE setzte spring der (fast) sofor auf TRUE zurück und dann nach einiger Zeit (immer unterschiedlich) wieder auf FALSE.
                      Das Verhalten ist gleich, egal ob ich im Adminadapter oder aus der VIS den Wert veränder.
                      MfG Michael
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer last edited by
                        @DerMicha, @Marc-Berg, @thorkillar
                        Ich habe auf Github mal eine Testversion hochgeladen. Bitte testen. Ich hoffe, dass sich das Verhalten verbessert hat.
                        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Marc Berg
                          Ja, sieht bei mir jetzt gut aus!
                          • afuerhoff
                            @marc-berg
                            Hat sich das Zeitverhalten (1 Min) verbessert?
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active last edited by
                              Naja, das Problem ist komplett verschwunden. Eine Änderungsanforderung von true-->false wird vom Adapter bestätigt, der Befehl an die Fritzbox abgesetzt und dann keine Änderung mehr vorgenommen.
                              • afuerhoff
                                @marc-berg
                                Perfekt.
                                @DerMicha, @thorkillar
                                Wie sieht es bei euch aus?
                                DerMicha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DerMicha
                                  DerMicha @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  Super. Kann wieder über der Vis umstellen und der Wert wird direkt übernommen ohne hin und her zu switchen.
                                  Danke.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @DerMicha last edited by
                                    @dermicha , @Marc-Berg , @thorkillar
                                    Dann werde ich die Version jetzt ins Latest hochladen.
                                    905
