    3. Einsteigerfragen
    4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
      Karl-Heinz1 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
      Sehr gut, hatte ich im ersten Post schon vermutet
      Nur Karl-Heinz hat sich noch nicht dazu geäußert
      Wahrscheinlich ist er nun ganz verschreckt.
      ich hatte keine Zeit, ich habe mit EVCC gekämpft, und hatte durch die Upgrates und dann von mir eingebaute Fehler mit meiner IOBroker VIS zu tun. da wurden keine Datenpunkte mehr aktualisiert. wenn alles nicht mehr geht musst du irgendwas priorisieren und mit der evcc.yaml kannte ich mich auch nicht aus.
      Der IOBroker läuft wieder wie früher. Ich wusste leider nicht mehr, was ich da mal vor 3 Jahren eingegeben habe MQTT usw. und @crunchip und alle anderen hier haben da geholfen.
      Ich sollte schon im August eine neue Fritz Kabelbox bekommen, Es tut sich nix immer nur Versprechungen, deswegen habe ich jetzt erstmal die letzten 2 Lastschriften zurückgeholt. Wenn die das nicht verstehen und nix kommt dann kaufe ich mir selbst eine, oder wechsele gegebenen Falls auch zur Telekom.
      Ich habe laut dem letzten Tel.Gespräch mit der Hotline eine ipv4 und eine ipv6 Adresse bekommen.
      Ich kann mich zur Zeit mit meinem Mac von ausserhalb in meine Fritz!Box einwählen.
      Auf dem Mac habe ich einen VPN Zugang eingerichtet. Funktioniert aber nicht.
      Nur mit der http:// Adresse die ich bekommen habe komme ich in die Fritz Box von ausserhalb.
        paul53 @Karl-Heinz1 last edited by paul53
        @karl-heinz1 sagte: Auf dem Mac habe ich einen VPN Zugang eingerichtet. Funktioniert aber nicht.
        Du hast dich an diese Anleitung gehalten?
        Es ist schon mal der falsche VPN-Typ (L2TP) zu sehen. Laut Anleitung: "Cisco IPSec".
          Karl-Heinz1 @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
          Ach ja, die habe ich auch, funktioniert auch nicht.
            Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
            @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
            Ich habe mir jetzt die Anleitungen alle durchgelesen und bin jetzt nicht in meinem Wlan.
            Ich kann auf meine Fritz Box zugreifen und alles mögliche in der Fritz box machen.
            Ich möchte aber auf meinen Raspberry zugreifen. Das geht nicht über die IPAdresse
            Ich habe beim MAC VPN mit Cisco und IPSec eingerichtet. Wenn ich da auf Verbinden klicke kommt die Meldung Server nicht gefunden.
            Welcher Server wird hier gemeint ?
              Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
              Die 'Gegenstelle' in deinem Heimnetz, auf dem der VPN-Server läuft. Und zu dem du dich verbinden willst.
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                Hilfe ! Eilt !
                ich kann mich nicht mehr an meinem Raspberry anmelden.
                ich habe sudo ufw enable eingegeben und mich irgendwie ausgeloggt.
                was kann ich da machen.
                  Warum?
                  Die ufw muss natürlich richtig konfiguriert werden.
                  Aber zumidest hast du jetzt gesehen, das die Firewall funktioniert...
                  Lokal einloggen sollte gehen.
                    ich habe versucht WireGuard zu installieren, so jetzt wohl auf den Kabelroutern laufen.
                    Ich komme mit ssh pi@ 12334 nicht mehr auf den Raspi, keine Passwortabfrage
                    Wie geht das ?
                      Wie geht das ?
                      Ich muss ja nur sudo ufw wieder auf disable schalten. Aber dann ist doch die Firewall nicht aktiv ? soll das so sein ?
                        ufw ist ein Frontend für iptables, eine 'Firewall'...
                        Ob das so sein soll? Keine Ahnung, ich kenne ja die Anleitung nicht, nach der du da vorgehst und was du da nun eingestellt hast (oder auch nicht). Wenn ufw/iptables nun Verbindungen auf dem ssh-Port verhindert kommst du natürlich nicht mehr über eine externe Verbindung drauf.
                          ich habe folgendes gemacht:
                          sudo apt update
                          sudo apt install wireguard
                          dann habe ich die Schlüssel erstellt für die wireguard config wg0 und die 7 Zeilen dafür per Tastatur rein geschrieben
                          und ufw disable geschaltet
                          Das war alles.
                          Wireguard gestartet und im Router eine Weiterleitung geschaltet.
                          Das hat leider nicht geklappt. Weitere Änderungen habe ich gemacht. da ich das dann nicht hinbekommen habe und ich habe dann gedacht ich müßte die Firewall wieder aktivieren und habe ufw wieder auf enable gestellt.
                          Das war alles.
                          Gibt es eine ufw config ? oder wo steht das und wie komme ich da dran ?
                            @karl-heinz1
                            https://wiki.ubuntuusers.de/ufw/
                            Ich selber setze ufw nicht ein, hier läuft firewalld. Ich kann dir also konkret nichts weiiter dazu sagen.
                              Ich weiss jetzt nicht mehr weiter
                              Frage: neuen Thread aufmachen. Ich denke ich muss alles neu machen.
                              Der IOBroker hat ja täglich die Daten gesichert. Wie mache ich das, das ich das letzte Backup zurück sichern kann.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md
                                  @oliverio sagte: VPN-Server, der durch die Fritzbox über Wireguard bereitsgestellt wird.
                                  Laut AVM:
                                  Die FRITZ!Box 6590 Cable und die FRITZ!Box 6490 Cable unterstützen WireGuard nicht.
                                  Da das jetzt funktionieren soll, habe ich wireguard laut Fritz Anleitung auf meinen Raspberry installiert und dummerweise die firewall ufw enable gesetzt.
                                  jetzt keinen Zugriff mehr auf den Rapspberry. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter.
                                  per ping wird der auch nicht mehr gefunden. Ich möchte nur mein Backup was ich über Backit vom IOBroker täglich gemacht wurde nicht auch noch verlieren.
                                  Könnt ihr mir da helfen ? ich kann ins Verzeichnis /etc rein und mit ls werden die Dateien angezeigt.
                                    Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    habe ich gelesen.
                                    Die Vorgangsweise ist mir nicht klar. Neuen Chip nehmen und installieren ?
                                    Wie komme ich an das Backup
                                    Der Ordner /etc ist da und Dateien sind sichtbar, der Ordner /Opt ist auch da, aber leer, oder kein Zugriff da drauf.
                                    crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @karl-heinz1 ja, neue Sd-Karte, aber
                                      ohne backup sieht es dann schlecht aus
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                                        @karl-heinz1
                                        Arbeitest du mit ner SD Karte?
                                        Dann Linux Explorer für Windows installieren, Karte rein und Backup kopieren ( wenn denn eines da ist).
                                        Das wäre jetzt meine Quick Dirty Lösung.
                                        K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Lokal anmelden, dann greift die Firewall-Regel nicht.
                                          K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            es ist ein Raspberry, der in der Tastatur eingebaut ist, dann muss ich dort einen Monitor anschliessen, der hat ja eine HDMI Buchse.
                                            OK ich hole mir erst mal einen Monitor
                                            116
                                            6270
