    4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
      rebel85 last edited by
      Hier die Fritzbox Portfreigebe und der Verweis auf No-IP
      das Ziel die IPv4 ist bei beiden gleich
        rebel85 @Ro75 last edited by
        @ro75
        Port 1884 wie es vorm wechsel funktionierte,
        Anbieter in der Owntracks App angepasst, und in der Fritzbox unter dyndns
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @rebel85 last edited by
          @rebel85 Und der Port in der App?
          Ro75.
            @ro75 Port 1884
            muss ich in der fritzbox noch unter einem anderen menü punkt irgendwas anhaken das ich von außen wieder über dir Fritzbox auf den IoBroker komme?
            iobroker läuft, wie vorher auch, als VM auf einem Proxmox System
            • Ro75
              @rebel85 was ist mit dem Port 1884 in der App? ist das geklärt? Was ist mit der Portweiterleitung 1884 in der FB an das Proxmox Zeug?
              Ro75.
                @ro75 in der APP ist der Port 1884Screenshot_2024-11-10-09-02-35-361_org.owntracks.android.jpg
                ist schon zu dem Zeitpunkt gewesen wie es im log steht.
                das ist doch der screenshot, die VM hat ihre eigene IP und die hat auch wie vorher wieder die Port Freigabe 1884 bekommen mit der selben IP wie bei No-IP.
                  ich hab mir noch mal die Anleitung von no-IP angeschaut und das dort wie beschrieben angepasst. 9:40
                  https://www.noip.com/support/knowledgebase/configuring-ddns-fritzbox
                  Auf dem Handy will er sich nun Verbinden und kommt nicht weiter , oder muss ich die fritze noch mal neu starten?
                  Screenshot_2024-11-10-09-44-22-942_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-09-44-14-412_org.owntracks.android.jpg
                  Ro75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @rebel85 nutzt du den seaparaten MQTT oder den internen MQTT?
                    Ro75.
                      @ro75
                      ich nutze den Adapter im iobroker und der lief die letzten Jahre problemlos, auch nach einem Handy wechsel. Einfach die Config gespeichert, neugeladen auf dem Handy und alles war schön.
                      nur nicht bei dem FGritzboxwechsel.
                      Anfangs hatte ich auch Probleme (vor 4 Jahren) das zum laufen zu bekommen, habe auch schon in meinen gespeicherten Daten geschaut aber nichts gefunden.
                      • Ro75
                        @rebel85 was ist mit der Passphrase?
                        Ro75.
                          rebel85 @rebel85 last edited by
                          @rebel85 Config fehler....
                          nun hat er sich verbunden, in der APP muss ja der NO-IP Web Host stehen und in der Fritze die Log in daten für den WEB Host.
                          komme aber immer noch nicht weiter,
                          Berreiche mal Verlassen?
                          Fritzbox noch mal Neustarten? in dieser Woche bestimmt schon 15 mal passiert inkl. Zwangstrennung.
                          Port Weiterleitung sollte doch so richtig sein mit TCP oder?
                          • Ro75
                            Ro75 @Ro75 last edited by
                            @ro75 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                            Ro75.
                            Was ist damit?
                            Ro75.
                              @ro75 die ist wie im Adapter 1zu1 Identisch
                              habe den mal neu eingegeben im Adapter und APP
                                rebel85 last edited by Homoran
                                bekomme jetzt die Log Fehler Meldungen.
                                2024-11-10 10:03:01.449  - info: owntracks.0 (45767) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-11-10 10:03:01.461  - info: owntracks.0 (45767) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                                2024-11-10 10:03:06.893  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
                                2024-11-10 10:03:07.117  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] disconnected
                                2024-11-10 10:03:07.129  - warn: owntracks.0 (45767) [iobrokermarco] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                2024-11-10 10:03:07.129  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] closed
                                2024-11-10 10:03:07.429  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
                                2024-11-10 10:03:10.674  - warn: owntracks.0 (45767) Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                2024-11-10 10:03:10.674  - error: owntracks.0 (45767) Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"1234567","data":"xxxyyyxxxyyyxxxyyy}
                                2024-11-10 10:03:10.675  - error: owntracks.0 (45767) TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                • Ro75
                                  @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                                  Da stimmt was nicht. Prüfe Benutzer, Kennwort, Passphrase, Client ID, Geräte ID und Tracker ID
                                  Ro75.
                                  R Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @ro75
                                    wie oben im Bild ist aber Richtig?
                                    von allen IP's zu lassen im Adapter oder?
                                    den Rest werde ich mal Prüfen und hier dann neu Posten.
                                    • Ro75
                                      ? was meinst du ?
                                      Ro75.
                                        ? was meinst du ?
                                        Ro75.
                                        das meine ich, oder muss da die direkte IP vom Io Broker stehen, wie auch bei den Fritzbox freigaben?
                                        • Ro75
                                          @rebel85 das rot Umrandete ist schon OK. ABER
                                          ist der Port geändert?!?!
                                          Ro75.
                                            @ro75
                                            nein, sorry falsches Bild hochgeladen, anbei das richtige. geht aber ja um die Verbindungseinstellungen.
                                            dyndns fritzbox 7590 owntracks adapter
                                            2737
