    4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
      rebel85 @Ro75 last edited by
      @ro75 in der APP ist der Port 1884Screenshot_2024-11-10-09-02-35-361_org.owntracks.android.jpg
      ist schon zu dem Zeitpunkt gewesen wie es im log steht.
      Was ist mit der Portweiterleitung 1884 in der FB an das Proxmox Zeug?
      das ist doch der screenshot, die VM hat ihre eigene IP und die hat auch wie vorher wieder die Port Freigabe 1884 bekommen mit der selben IP wie bei No-IP.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        rebel85 last edited by
        ich hab mir noch mal die Anleitung von no-IP angeschaut und das dort wie beschrieben angepasst. 9:40
        https://www.noip.com/support/knowledgebase/configuring-ddns-fritzbox
        Auf dem Handy will er sich nun Verbinden und kommt nicht weiter , oder muss ich die fritze noch mal neu starten?
        Screenshot_2024-11-10-09-44-22-942_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-09-44-14-412_org.owntracks.android.jpg
        Ro75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @rebel85 last edited by
          @rebel85 nutzt du den seaparaten MQTT oder den internen MQTT?
          Ro75.
            @ro75
            ich nutze den Adapter im iobroker und der lief die letzten Jahre problemlos, auch nach einem Handy wechsel. Einfach die Config gespeichert, neugeladen auf dem Handy und alles war schön.
            nur nicht bei dem FGritzboxwechsel.
            Anfangs hatte ich auch Probleme (vor 4 Jahren) das zum laufen zu bekommen, habe auch schon in meinen gespeicherten Daten geschaut aber nichts gefunden.
            • Ro75
              @rebel85 was ist mit der Passphrase?
              Ro75.
                rebel85 @rebel85 last edited by
                @rebel85 Config fehler....
                nun hat er sich verbunden, in der APP muss ja der NO-IP Web Host stehen und in der Fritze die Log in daten für den WEB Host.
                komme aber immer noch nicht weiter,
                Berreiche mal Verlassen?
                Fritzbox noch mal Neustarten? in dieser Woche bestimmt schon 15 mal passiert inkl. Zwangstrennung.
                Port Weiterleitung sollte doch so richtig sein mit TCP oder?
                • Ro75
                  Ro75 @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                  Ro75.
                  Was ist damit?
                  Ro75.
                    @ro75 die ist wie im Adapter 1zu1 Identisch
                    habe den mal neu eingegeben im Adapter und APP
                      rebel85 last edited by Homoran
                      bekomme jetzt die Log Fehler Meldungen.
                      2024-11-10 10:03:01.449  - info: owntracks.0 (45767) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-10 10:03:01.461  - info: owntracks.0 (45767) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                      2024-11-10 10:03:06.893  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
                      2024-11-10 10:03:07.117  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] disconnected
                      2024-11-10 10:03:07.129  - warn: owntracks.0 (45767) [iobrokermarco] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                      2024-11-10 10:03:07.129  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] closed
                      2024-11-10 10:03:07.429  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
                      2024-11-10 10:03:10.674  - warn: owntracks.0 (45767) Error: wrong secret key for the given ciphertext
                      2024-11-10 10:03:10.674  - error: owntracks.0 (45767) Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"1234567","data":"xxxyyyxxxyyyxxxyyy}
                      2024-11-10 10:03:10.675  - error: owntracks.0 (45767) TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                      MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                      • Ro75
                        @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                        Da stimmt was nicht. Prüfe Benutzer, Kennwort, Passphrase, Client ID, Geräte ID und Tracker ID
                        Ro75.
                        R Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @ro75
                          wie oben im Bild ist aber Richtig?
                          von allen IP's zu lassen im Adapter oder?
                          den Rest werde ich mal Prüfen und hier dann neu Posten.
                          • Ro75
                            ? was meinst du ?
                            Ro75.
                              ? was meinst du ?
                              Ro75.
                              das meine ich, oder muss da die direkte IP vom Io Broker stehen, wie auch bei den Fritzbox freigaben?
                              • Ro75
                                @rebel85 das rot Umrandete ist schon OK. ABER
                                ist der Port geändert?!?!
                                Ro75.
                                  @ro75
                                  nein, sorry falsches Bild hochgeladen, anbei das richtige. geht aber ja um die Verbindungseinstellungen.
                                  • Ro75
                                    Ro75.
                                    Mach das. Da liegt dein Problem und nicht wo anders.
                                    Ro75.
                                      @ro75 was muss eigentlich bei der Client ID stehen?
                                      habe im Adapter ja kein iobrokermarco wurde mir mal vor 4 Jahren gesagt es solle so heißen.
                                      oder welcher Bezug muss dahin?
                                      anbei der aktuelle log nach dem ich mit freundin nochmal die PW und user neu eingegeben habe
                                      2024-11-10 10:19:37.997  - info: owntracks.0 (45887) terminating
                                      2024-11-10 10:19:41.239  - info: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 in version "1.1.0" started with pid 45941
                                      2024-11-10 10:19:41.918  - info: owntracks.0 (45941) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-10 10:19:41.929  - info: owntracks.0 (45941) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                                      2024-11-10 10:19:48.010  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                      2024-11-10 10:19:48.023  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                      2024-11-10 10:19:52.827  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                      2024-11-10 10:19:53.150  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                      2024-11-10 10:20:00.212  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                      2024-11-10 10:20:00.535  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                      2024-11-10 10:20:07.378  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                      2024-11-10 10:20:07.380  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] closed
                                      2024-11-10 10:20:07.707  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                      2024-11-10 10:20:19.433  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                      2024-11-10 10:20:19.759  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                      • Ro75
                                        @rebel85
                                        Der Benutzer, bei dir "iobrokermarco" muss im Bild 3 (ist es) und
                                        da wo geschwärzt eingetragen sein!
                                        Ro75.
                                          @ro75
                                          ja habe ich angepasst,
                                          klappt aber noch nicht, bekomme immer noch Fehlermeldungen.
                                          2024-11-10 10:32:35.424	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                          2024-11-10 10:32:35.423	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"80059e21","data":"xyz"}
                                          2024-11-10 10:32:35.423	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                          2024-11-10 10:32:32.337	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                          2024-11-10 10:32:32.337	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"93d0cb9e","data":"xyz"}
                                          2024-11-10 10:32:32.336	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                          2024-11-10 10:32:29.064	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                          2024-11-10 10:32:29.064	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"38855c14","data":"xyz"}
                                          2024-11-10 10:32:29.064	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                          2024-11-10 10:32:28.283	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                          Ist das rote so richtig?
                                          • Ro75
                                            Ro75 @rebel85 last edited by Ro75
                                            Prüfe die Passphrase (damit ist nicht das Kennwort gemeint).
                                            Ro75.
                                            dyndns fritzbox 7590 owntracks adapter
                                            2737
