    4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
    • Ro75
      Ro75 @rebel85 last edited by
      @rebel85 nutzt du den seaparaten MQTT oder den internen MQTT?
      Ro75.
        rebel85 @Ro75 last edited by
        @ro75
        ich nutze den Adapter im iobroker und der lief die letzten Jahre problemlos, auch nach einem Handy wechsel. Einfach die Config gespeichert, neugeladen auf dem Handy und alles war schön.
        nur nicht bei dem FGritzboxwechsel.
        Anfangs hatte ich auch Probleme (vor 4 Jahren) das zum laufen zu bekommen, habe auch schon in meinen gespeicherten Daten geschaut aber nichts gefunden.
        • Ro75
          @rebel85 was ist mit der Passphrase?
          Ro75.
          Ro75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            rebel85 @rebel85 last edited by
            @rebel85 Config fehler....
            nun hat er sich verbunden, in der APP muss ja der NO-IP Web Host stehen und in der Fritze die Log in daten für den WEB Host.
            komme aber immer noch nicht weiter,
            Berreiche mal Verlassen?
            Fritzbox noch mal Neustarten? in dieser Woche bestimmt schon 15 mal passiert inkl. Zwangstrennung.
            Port Weiterleitung sollte doch so richtig sein mit TCP oder?
            • Ro75
              Ro75 @Ro75 last edited by
              @ro75 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
              Ro75.
              Was ist damit?
              Ro75.
                @ro75 die ist wie im Adapter 1zu1 Identisch
                habe den mal neu eingegeben im Adapter und APP
                  rebel85 last edited by Homoran
                  bekomme jetzt die Log Fehler Meldungen.
                  2024-11-10 10:03:01.449  - info: owntracks.0 (45767) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-11-10 10:03:01.461  - info: owntracks.0 (45767) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                  2024-11-10 10:03:06.893  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
                  2024-11-10 10:03:07.117  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] disconnected
                  2024-11-10 10:03:07.129  - warn: owntracks.0 (45767) [iobrokermarco] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                  2024-11-10 10:03:07.129  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] closed
                  2024-11-10 10:03:07.429  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
                  2024-11-10 10:03:10.674  - warn: owntracks.0 (45767) Error: wrong secret key for the given ciphertext
                  2024-11-10 10:03:10.674  - error: owntracks.0 (45767) Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"1234567","data":"xxxyyyxxxyyyxxxyyy}
                  2024-11-10 10:03:10.675  - error: owntracks.0 (45767) TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                  MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                    Da stimmt was nicht. Prüfe Benutzer, Kennwort, Passphrase, Client ID, Geräte ID und Tracker ID
                    Ro75.
                    R Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @ro75
                      wie oben im Bild ist aber Richtig?
                      von allen IP's zu lassen im Adapter oder?
                      den Rest werde ich mal Prüfen und hier dann neu Posten.
                      • Ro75
                        ? was meinst du ?
                        Ro75.
                          ? was meinst du ?
                          Ro75.
                          das meine ich, oder muss da die direkte IP vom Io Broker stehen, wie auch bei den Fritzbox freigaben?
                          • Ro75
                            @rebel85 das rot Umrandete ist schon OK. ABER
                            ist der Port geändert?!?!
                            Ro75.
                              @ro75
                              nein, sorry falsches Bild hochgeladen, anbei das richtige. geht aber ja um die Verbindungseinstellungen.
                              • Ro75
                                Ro75.
                                Mach das. Da liegt dein Problem und nicht wo anders.
                                Ro75.
                                  @ro75 was muss eigentlich bei der Client ID stehen?
                                  habe im Adapter ja kein iobrokermarco wurde mir mal vor 4 Jahren gesagt es solle so heißen.
                                  oder welcher Bezug muss dahin?
                                  anbei der aktuelle log nach dem ich mit freundin nochmal die PW und user neu eingegeben habe
                                  2024-11-10 10:19:37.997  - info: owntracks.0 (45887) terminating
                                  2024-11-10 10:19:41.239  - info: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 in version "1.1.0" started with pid 45941
                                  2024-11-10 10:19:41.918  - info: owntracks.0 (45941) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                  2024-11-10 10:19:41.929  - info: owntracks.0 (45941) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                                  2024-11-10 10:19:48.010  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                  2024-11-10 10:19:48.023  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                  2024-11-10 10:19:52.827  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                  2024-11-10 10:19:53.150  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                  2024-11-10 10:20:00.212  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                  2024-11-10 10:20:00.535  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                  2024-11-10 10:20:07.378  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                  2024-11-10 10:20:07.380  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] closed
                                  2024-11-10 10:20:07.707  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                  2024-11-10 10:20:19.433  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                  2024-11-10 10:20:19.759  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                  • Ro75
                                    @rebel85
                                    Der Benutzer, bei dir "iobrokermarco" muss im Bild 3 (ist es) und
                                    da wo geschwärzt eingetragen sein!
                                    Ro75.
                                      @ro75
                                      ja habe ich angepasst,
                                      klappt aber noch nicht, bekomme immer noch Fehlermeldungen.
                                      2024-11-10 10:32:35.424	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                      2024-11-10 10:32:35.423	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"80059e21","data":"xyz"}
                                      2024-11-10 10:32:35.423	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                      2024-11-10 10:32:32.337	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                      2024-11-10 10:32:32.337	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"93d0cb9e","data":"xyz"}
                                      2024-11-10 10:32:32.336	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                      2024-11-10 10:32:29.064	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                      2024-11-10 10:32:29.064	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"38855c14","data":"xyz"}
                                      2024-11-10 10:32:29.064	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                      2024-11-10 10:32:28.283	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                      Ist das rote so richtig?
                                      • Ro75
                                        Ro75 @rebel85 last edited by Ro75
                                        Prüfe die Passphrase (damit ist nicht das Kennwort gemeint).
                                        Ro75.
                                          @ro75
                                          Die setzte ich ja selber im Adapter oder?
                                          und trage die dann in der App unter: Verschlüsselung ein
                                          Foto
                                          • Ro75
                                            @rebel85 korrekt
                                            Ro75.
                                            dyndns fritzbox 7590 owntracks adapter
                                            2737
