    4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
      rebel85 @Ro75 last edited by
      @ro75
      ich nutze den Adapter im iobroker und der lief die letzten Jahre problemlos, auch nach einem Handy wechsel. Einfach die Config gespeichert, neugeladen auf dem Handy und alles war schön.
      nur nicht bei dem FGritzboxwechsel.
      Anfangs hatte ich auch Probleme (vor 4 Jahren) das zum laufen zu bekommen, habe auch schon in meinen gespeicherten Daten geschaut aber nichts gefunden.
      • Ro75
        Ro75 @rebel85 last edited by
        @rebel85 was ist mit der Passphrase?
        Ro75.
        Ro75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          rebel85 @rebel85 last edited by
          @rebel85 Config fehler....
          nun hat er sich verbunden, in der APP muss ja der NO-IP Web Host stehen und in der Fritze die Log in daten für den WEB Host.
          komme aber immer noch nicht weiter,
          Berreiche mal Verlassen?
          Fritzbox noch mal Neustarten? in dieser Woche bestimmt schon 15 mal passiert inkl. Zwangstrennung.
          Port Weiterleitung sollte doch so richtig sein mit TCP oder?
          • Ro75
            Ro75 @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
            Ro75.
            Was ist damit?
            Ro75.
              @ro75 die ist wie im Adapter 1zu1 Identisch
              habe den mal neu eingegeben im Adapter und APP
                rebel85 last edited by Homoran
                bekomme jetzt die Log Fehler Meldungen.
                2024-11-10 10:03:01.449  - info: owntracks.0 (45767) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-11-10 10:03:01.461  - info: owntracks.0 (45767) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                2024-11-10 10:03:06.893  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
                2024-11-10 10:03:07.117  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] disconnected
                2024-11-10 10:03:07.129  - warn: owntracks.0 (45767) [iobrokermarco] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                2024-11-10 10:03:07.129  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] closed
                2024-11-10 10:03:07.429  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
                2024-11-10 10:03:10.674  - warn: owntracks.0 (45767) Error: wrong secret key for the given ciphertext
                2024-11-10 10:03:10.674  - error: owntracks.0 (45767) Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"1234567","data":"xxxyyyxxxyyyxxxyyy}
                2024-11-10 10:03:10.675  - error: owntracks.0 (45767) TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                  Da stimmt was nicht. Prüfe Benutzer, Kennwort, Passphrase, Client ID, Geräte ID und Tracker ID
                  Ro75.
                  R Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @ro75
                    wie oben im Bild ist aber Richtig?
                    von allen IP's zu lassen im Adapter oder?
                    den Rest werde ich mal Prüfen und hier dann neu Posten.
                    • Ro75
                      ? was meinst du ?
                      Ro75.
                        ? was meinst du ?
                        Ro75.
                        das meine ich, oder muss da die direkte IP vom Io Broker stehen, wie auch bei den Fritzbox freigaben?
                        • Ro75
                          @rebel85 das rot Umrandete ist schon OK. ABER
                          ist der Port geändert?!?!
                          Ro75.
                            @ro75
                            nein, sorry falsches Bild hochgeladen, anbei das richtige. geht aber ja um die Verbindungseinstellungen.
                            • Ro75
                              Ro75.
                              Mach das. Da liegt dein Problem und nicht wo anders.
                              Ro75.
                                @ro75 was muss eigentlich bei der Client ID stehen?
                                habe im Adapter ja kein iobrokermarco wurde mir mal vor 4 Jahren gesagt es solle so heißen.
                                oder welcher Bezug muss dahin?
                                anbei der aktuelle log nach dem ich mit freundin nochmal die PW und user neu eingegeben habe
                                2024-11-10 10:19:37.997  - info: owntracks.0 (45887) terminating
                                2024-11-10 10:19:41.239  - info: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 in version "1.1.0" started with pid 45941
                                2024-11-10 10:19:41.918  - info: owntracks.0 (45941) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-11-10 10:19:41.929  - info: owntracks.0 (45941) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                                2024-11-10 10:19:48.010  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                2024-11-10 10:19:48.023  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                2024-11-10 10:19:52.827  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                2024-11-10 10:19:53.150  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                2024-11-10 10:20:00.212  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                2024-11-10 10:20:00.535  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                2024-11-10 10:20:07.378  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                2024-11-10 10:20:07.380  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] closed
                                2024-11-10 10:20:07.707  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                2024-11-10 10:20:19.433  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                                2024-11-10 10:20:19.759  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                                • Ro75
                                  @rebel85
                                  Der Benutzer, bei dir "iobrokermarco" muss im Bild 3 (ist es) und
                                  da wo geschwärzt eingetragen sein!
                                  Ro75.
                                    @ro75
                                    ja habe ich angepasst,
                                    klappt aber noch nicht, bekomme immer noch Fehlermeldungen.
                                    2024-11-10 10:32:35.424	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                    2024-11-10 10:32:35.423	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"80059e21","data":"xyz"}
                                    2024-11-10 10:32:35.423	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                    2024-11-10 10:32:32.337	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                    2024-11-10 10:32:32.337	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"93d0cb9e","data":"xyz"}
                                    2024-11-10 10:32:32.336	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                    2024-11-10 10:32:29.064	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                    2024-11-10 10:32:29.064	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"38855c14","data":"xyz"}
                                    2024-11-10 10:32:29.064	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                    2024-11-10 10:32:28.283	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                    Ist das rote so richtig?
                                    • Ro75
                                      Ro75 @rebel85 last edited by Ro75
                                      Prüfe die Passphrase (damit ist nicht das Kennwort gemeint).
                                      Ro75.
                                        @ro75
                                        Die setzte ich ja selber im Adapter oder?
                                        und trage die dann in der App unter: Verschlüsselung ein
                                        Foto
                                        • Ro75
                                          @rebel85 korrekt
                                          Ro75.
                                            rebel85 @Ro75 last edited by rebel85
                                            @ro75 sorry das wars nicht, habe ein neues vergeben, Zahlen und Buchstaben, in der App dann auch an der Stelle gesetzt und bekomme noch Fehler Meldungen.
                                            2024-11-10 10:58:23.483	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                            2024-11-10 10:58:23.482	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"3fe0b9f7","data":"wert"}
                                            2024-11-10 10:58:23.482	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                            2024-11-10 10:58:15.177	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                            2024-11-10 10:58:15.177	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"37b9ec90","data":"wert"}
                                            2024-11-10 10:58:15.176	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                            2024-11-10 10:58:11.324	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                            2024-11-10 10:56:05.966	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                            was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                                            Client und Benutzername sind der gleiche wie im Adapter der Benutzer unter Verbindungseinstellungen
                                            Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dyndns fritzbox 7590 owntracks adapter
                                            2737
