    4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
      rebel85 @Ro75 last edited by
      @ro75 die ist wie im Adapter 1zu1 Identisch
      habe den mal neu eingegeben im Adapter und APP
        rebel85 last edited by Homoran
        bekomme jetzt die Log Fehler Meldungen.
        2024-11-10 10:03:01.449  - info: owntracks.0 (45767) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-10 10:03:01.461  - info: owntracks.0 (45767) Starting MQTT authenticated server on port 1884
        2024-11-10 10:03:06.893  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
        2024-11-10 10:03:07.117  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] disconnected
        2024-11-10 10:03:07.129  - warn: owntracks.0 (45767) [iobrokermarco] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
        2024-11-10 10:03:07.129  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] closed
        2024-11-10 10:03:07.429  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
        2024-11-10 10:03:10.674  - warn: owntracks.0 (45767) Error: wrong secret key for the given ciphertext
        2024-11-10 10:03:10.674  - error: owntracks.0 (45767) Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"1234567","data":"xxxyyyxxxyyyxxxyyy}
        2024-11-10 10:03:10.675  - error: owntracks.0 (45767) TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
        MOD-EDIT: private Daten entfernt!
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @rebel85 last edited by
          @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
          Da stimmt was nicht. Prüfe Benutzer, Kennwort, Passphrase, Client ID, Geräte ID und Tracker ID
          Ro75.
          R Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @ro75
            wie oben im Bild ist aber Richtig?
            von allen IP's zu lassen im Adapter oder?
            den Rest werde ich mal Prüfen und hier dann neu Posten.
            • Ro75
              ? was meinst du ?
              Ro75.
                @ro75 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                ? was meinst du ?
                Ro75.
                das meine ich, oder muss da die direkte IP vom Io Broker stehen, wie auch bei den Fritzbox freigaben?
                • Ro75
                  @rebel85 das rot Umrandete ist schon OK. ABER
                  ist der Port geändert?!?!
                  Ro75.
                    @ro75
                    nein, sorry falsches Bild hochgeladen, anbei das richtige. geht aber ja um die Verbindungseinstellungen.
                    • Ro75
                      Ro75 @Ro75 last edited by
                      Ro75.
                      Mach das. Da liegt dein Problem und nicht wo anders.
                      Ro75.
                        @ro75 was muss eigentlich bei der Client ID stehen?
                        habe im Adapter ja kein iobrokermarco wurde mir mal vor 4 Jahren gesagt es solle so heißen.
                        oder welcher Bezug muss dahin?
                        anbei der aktuelle log nach dem ich mit freundin nochmal die PW und user neu eingegeben habe
                        2024-11-10 10:19:37.997  - info: owntracks.0 (45887) terminating
                        2024-11-10 10:19:41.239  - info: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 in version "1.1.0" started with pid 45941
                        2024-11-10 10:19:41.918  - info: owntracks.0 (45941) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-11-10 10:19:41.929  - info: owntracks.0 (45941) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                        2024-11-10 10:19:48.010  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                        2024-11-10 10:19:48.023  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                        2024-11-10 10:19:52.827  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                        2024-11-10 10:19:53.150  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                        2024-11-10 10:20:00.212  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                        2024-11-10 10:20:00.535  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                        2024-11-10 10:20:07.378  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                        2024-11-10 10:20:07.380  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] closed
                        2024-11-10 10:20:07.707  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                        2024-11-10 10:20:19.433  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                        2024-11-10 10:20:19.759  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                        • Ro75
                          @rebel85
                          Der Benutzer, bei dir "iobrokermarco" muss im Bild 3 (ist es) und
                          da wo geschwärzt eingetragen sein!
                          Ro75.
                            @ro75
                            ja habe ich angepasst,
                            klappt aber noch nicht, bekomme immer noch Fehlermeldungen.
                            2024-11-10 10:32:35.424	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                            2024-11-10 10:32:35.423	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"80059e21","data":"xyz"}
                            2024-11-10 10:32:35.423	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                            2024-11-10 10:32:32.337	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                            2024-11-10 10:32:32.337	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"93d0cb9e","data":"xyz"}
                            2024-11-10 10:32:32.336	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                            2024-11-10 10:32:29.064	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                            2024-11-10 10:32:29.064	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"38855c14","data":"xyz"}
                            2024-11-10 10:32:29.064	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                            2024-11-10 10:32:28.283	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                            Ist das rote so richtig?
                            • Ro75
                              Ro75 @rebel85 last edited by Ro75
                              Prüfe die Passphrase (damit ist nicht das Kennwort gemeint).
                              Ro75.
                                @ro75
                                Die setzte ich ja selber im Adapter oder?
                                und trage die dann in der App unter: Verschlüsselung ein
                                Foto
                                • Ro75
                                  @rebel85 korrekt
                                  Ro75.
                                    rebel85 @Ro75 last edited by rebel85
                                    @ro75 sorry das wars nicht, habe ein neues vergeben, Zahlen und Buchstaben, in der App dann auch an der Stelle gesetzt und bekomme noch Fehler Meldungen.
                                    2024-11-10 10:58:23.483	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                    2024-11-10 10:58:23.482	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"3fe0b9f7","data":"wert"}
                                    2024-11-10 10:58:23.482	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                    2024-11-10 10:58:15.177	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                    2024-11-10 10:58:15.177	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"37b9ec90","data":"wert"}
                                    2024-11-10 10:58:15.176	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                    2024-11-10 10:58:11.324	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                    2024-11-10 10:56:05.966	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                    was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                                    Client und Benutzername sind der gleiche wie im Adapter der Benutzer unter Verbindungseinstellungen
                                    Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      die müssen auch stimmen
                                      Ro75.
                                      • Ro75
                                        Da ist etwas nicht gesetz. Prüfe alle Angaben und Einträge.
                                        Ro75.
                                          @ro75 was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                                          die Info auf der GitHub Seite ist gerade nicht wirklich hilfreich das alles zu finden.
                                            Gerade im LOG gesehen.
                                            2024-11-10 11:07:21.455	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                            Hilft vllt. die Konfigurationsverwaltung als Text - Datei?
                                            github Link, Link
                                            ... dort ist nichts mit Client ID erwähnt, nur Benutzer und Geräte ID
                                            dyndns fritzbox 7590 owntracks adapter
                                            2749
