    4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
      emil70 @kklaus last edited by
      @kklaus
      ich lassen es bei mir auch 1 x morgen neu starten über Cron. Da er auch gelb wurden
        @emil70 Ok, wie stelle ich das ein? Ich bin im Expertenmodus und kann dort zeitsteuerung einstellen. Was trage ich da ein?
          @kklaus
          so wie im Bild
          Version 3.0.2 ist auch raus
            kklaus @emil70 last edited by
            @emil70 Danke
              balu67 @emil70 last edited by
              @emil70 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
              Es gibt eine neue Version, die wieder läuft
              funktioniert bei dir die Version noch?
                emil70 @balu67 last edited by emil70
                @balu67
                Nein, gerade mal geguckt. Seit wann weiss ich nicht
                Log
                panasonic-comfort-cloud.0
                	2024-11-06 20:37:21.466	error	Service error: Request failed with status code 401 New version app has been published.
                	Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 New version app has been published at ComfortCloudClient.handleError
                	(/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
                	at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
                	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady
                	(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
                Edit: Wurde auch schon gemeldet
                  bei mir gehts seit Sonntag nicht mehr. Hab ich gleich gemerkt, weil es im Haus sau kalt war 🙂
                    @balu67
                    beim App gab es auch ein Update, gerade mal geschaut.
                    Denke der Adapter muss angepasst werden. Da die Appversion eine Andere sein wird
                      der Adapter wurde angepasst und funktioniert wieder. Danke an den Entwickler
                      Ist müsst auf GitHub die neue Version installieren
                      B T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        reicht es nicht, die APP-Version zu erhöhen?
                          timaios2000 @emil70 last edited by timaios2000
                          bei mir verbindet sich der Adapter zwar wieder, aber Werte gibt es keine. Hier mal die Fehlermeldungen:
                          2024-11-10 11:25:36.716 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-11-10 11:25:37.074 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
                          2024-11-10 11:25:41.201 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Login successful.
                          2024-11-10 11:25:42.257 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
                          at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40
                          at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)
                          at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14)
                          at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54
                          at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49)
                          at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
                          E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @balu67
                            Nein, es wurden Anpassungen vorgenommen
                              emil70 @timaios2000 last edited by
                              @timaios2000
                              Habe hier keine Probleme
                                spike2 @timaios2000 last edited by spike2
                                @timaios2000
                                habe genau die gleichen Fehler im Log
                                  versteh. kannst du mir kurz erklären, wie das geht ?
                                  Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
                                    @balu67
                                    Nimm die Version aus dem Beta-Repository:
                                    Changelog
                                    3.0.3 (2024-11-08)
                                    panasonic-comfort-cloud-client updated to new version. CFC generator for header added.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @balu67 last edited by mickym
                                      @balu67 Ansonsten einfach Expertenmodus - über die Katze installieren und dann npm
                                        balu67 @mickym last edited by
                                        @mickym said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                                        danke für die Idiotenkonforme Anleitung 😊 😊
                                        Ich hab zwar jetzt die 3.0.3 aus GITHub drauf, die Fehlermeldung ist aber die selbe geblieben. Mit der NPM-Version hat sich gar nicht getan
                                          was hast du hier bei der Version drin stehen?
                                            @balu67
                                            1.0k
                                            71
                                            7979
