    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @leonundjulie last edited by
      @leonundjulie Nein, nicht den Stift benutzen - damit änderst Du den Datenpunkt!
      Der Datensatz kommt dort rein, wo der Kreis auf deinem Screenshot ist.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @akwf last edited by
        @akwf Wohin genau hast du diesen Code denn kopiert? Linie oder Animation?
        Welcher Browser Wire verwendet? Geht denn dieser Wert auch über 60? Ein Datenpunkt ist zugewiesen?
          leonundjulie @SKB last edited by
          @skb auf zum nächsten Problem. In Deinen TEMPLATES wird für Sonnenauf-/ und Sonnenuntergang auf Skripte verwiesen.
          Wo finde ich die? Habe ich sie ggf.übersehen?
          • SKB
            @leonundjulie Du verwechselst hier wohl etwas 😉
            Ich erstelle keine Templates und bin auch nicht in dem anderen Forum, wo du dieses "Template" her hast.
            Ich bin der Entwickler des Adapters 👍
            Zeiten für Sonnenaufgang z.B. findest du unter Java-Script - falls innerhalb des Javascript Adapters aktiviert.
            L W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @skb danke
                warp735 @SKB last edited by warp735
                @skb
                Hätte auch zwei Anfängerfragen. Les diesen Thread zwar schon von Anfang an mit, hab den Adapter aber erst jetzt mal probehalber installiert. Stolper aber gerade über zwei Sachen:
                1. Batterieladezeit bzw Kapazität. Brauch ich wirklich für nen dauerhaft statischen Wert nen eigenen Datenpunkt? Warum kann man nicht einfach den Wert eingeben?! Hab nun zwar nen Datenpunkt angelegt mit Wert 15000, aber die Zeit stimmt trotzdem überhaupt nicht. Hab zum Vergleich noch den "einfachen" Adapter laufen.
                2. wie bekommt man denn die Animation zum Laufen? Hab aktuell nur 1x PV und Batterie angelegt. Aber animiert wird zwischen den beiden nichts 😞
                PS: C&P geht immer noch nicht?! Deswegen hatte ich schonmal eine Installation abgebrochen. Hatte das so gelesen, dass das längst funktioniert?
                PPS: letzte stable vom April(?!) Das erklärt natürlich einiges... In dem Fall wohl nochmal n Jahr warten...
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                  @warp735
                  1. dazu liefert der Akku eigentlich einen Datenpunkt - falls nicht, diesen einfach anlegen und so "lassen". Hierüber können User auch den Speicher abändern, falls diese dynamisch sind.
                  2. Die Animationen laufen, wenn ein Datenpunkt der Linie zugewiesen ist und entsprechend dem Schwellenwert ein Wert im Datenpunkt steht.
                  Copy und Paste sind in den Beta und Alpha-Versionen auf Github verfügbar. Aktuell noch nicht im stable, da hier und da doch noch kleinere Fehler auftreten, die ich den Usern ungerne vorsetzen möchte 😉
                  Du kannst eine von den Beta oder Alpha Versionen von Github installieren - hier hat allerdings die letzte Version das Problem, das die Schriftgröße nicht geändert werden kann. Dazu gibt es ab nächster Woche den Fix.
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                    Also meiner nicht. Wüsste auch nicht was so ein Datenpunkt bringen sollte. Da steht dann bis an St. Nimmerleinstag der gleiche Wert drin?!
                    Aber ok.. Bringt nix über Sinn oder Unsinn zu diskutieren. Muss mich damit abfinden 🙂
                    Funktioniert aber leider nicht richtig. Es wird zwar was ausgerechnet, aber das stimmt hinten und vorne nicht. Vielleicht siehst auf Anhieb den Fehler?
                    btw: soll der Abstand zwischen stable Versionen immer ~1Jahr betragen?
                    • SKB
                      @warp735 Was sagt denn die Berechnung? Welche Werte stehen in den Datenpunkten?
                      W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @skb
                        Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen und erhalte als Ladezeit 9,5h. Der einfache Adapter rechnet 13h aus
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                          @skb sagemal was macht der plötzlich..bin noch auf 0.5.1-alpha.9
                          passiert immer nach dem speichern.. der braucht relativ lange um mir die Grafik anzuzeigen ?? in dev tools sech nix....ehh doch
                          • SKB
                            @warp735 Ich meine ja, was als reale Werte in den Datenpunkten steht - so kann man kann das leider schlecht errechnen bzw. kontrollieren.
                            Stimmen denn 150(kw) als Speicher? Ich denke, das werden 15 sein, oder? 😉
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Da geht deine WS Verbindung irgendwie verloren. Wieso?
                              Die service.ts Datei ist was Anderes - EVCC? Grafana?
                                @skb
                                Warum 15? Da steht man solle in W und nicht in KW oder kWh angeben. Das wären bei mir 15000. Aber dann stimmt halt leider nichts
                                  kommt aber aus dem adapter ..hmmm..
                                  • SKB
                                    @warp735 "Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen" -> Das entspricht 150.000 (0 zuviel)!
                                    Und, was sagt nun die Ladezeit?
                                    SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                      @skb Das ist die Socket-Verbindung des Adapters, richtig.
                                      Aber, wieso wird sie geschlossen?
                                        150000
                                        11,5h und der einfache Adapter 10h
                                        Hab das Gefühl beim erweitert verlängert sich die Zeit, je voller der Akku wird?!
                                          @skb kein plan.... lol.... bin mal auf die 0.5.1-alpha.10.. da gehts... frag jetzt nicht warum... ist so....
                                          aber hast nen bug drin..
                                          die Überschreibung funktioniert nicht mehr
                                              "<=0": {
                                                  "display": "none"
                                              ">0": {
                                                  "display": "inline"
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            @warp735 Nein, der alte Adapter konnte kein Laden bis SoC. Daher ist die Zeit beim erweitert "richtig(er)" 😉
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1417
                                            761429
