    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de last edited by tp1de
      @Pedder007 @darkaragon
      Zum Thema Heatdemand:
      Ich wundere mich, dass es bei Euch im Thermostat weder
      suWiSwitchMode (km200) / summersetmode (ems-esp) noch den
      temporaryRoomSetpoint (km200) / tempautotemp (ems-esp)
      gibt. Welchen Thermostat habt Ihr denn? (egal wo der hängt)
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @tp1de last edited by
        Hallo @tp1de,
        ich verwende lediglich für den Fußboden HK (bei mir 2, da Keller) das CR20RF. Ansonsten ist die WP rein außentemperaturgeführt.
        Ich war bisher zu geizig mir ein zweites für den anderen (Radiator) HK zu kaufen 😉
        Ich nutze im Adapter das EMS-ESP Gateway und habe gerade extra nochmals nachgesehen: Kein 'summersetmode'.
        Allerdings habe ich nun die DPs 'tempautotemp' gefunden, die mir bisher nie aufgefallen war. Sie scheinen bei mir für beide HK default auf '-1 °C' gesetzt zu sein.
        Damit könnte ich dann die Tage natürlich mal 'herumspielen'.
          tp1de @Pedder007 last edited by
          @pedder007
          tempautotemp verwende ich seit 3 Jahren. Setze auf 0 für ausschalten.
          -1 bedeutet auto mode vom Zeitprogramm.
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Pedder007
            Pedder007 @tp1de last edited by Pedder007
            @tp1de gut zu wissen das hier ein Zustand abgebildet wird, danke! Bei den '-1°C' dachte ich eigentlich, bei dem Namen des DP, dass es so etwas wie eine temporär gesetzte Temperatur, also z. B. '19°C' (zum absenken) wäre.
            Das heißt dann also, ich setze einfach tempautotemp auf '0' und damit wird dann der Heizmodus abgeschaltet, richtig?
            WW läuft dann aber noch weiter, oder?
              tp1de @Pedder007 last edited by tp1de
              @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Ja tempautotemp existiert je Heizkreis. Ist der selber Wert wie temporaryRoomSetpoint aus der originalen Bosch/Buderus API.
              Das ist das selbe als wenn Du im Raumthermostat die Soll-Temperatur veränderst.
              Mögliche Werte sind:
              -1: Automatikmodus nach Zeitprogramm (Pumpe an und Sollwert für Brenner / WP nach Regelungsparameter)
              0 : Heizkreis: Aus (Pumpe und Sollwert für den Brenner/WP aus)
              5-30: Solltemperatur des Heizkreises (Raum) entweder Außentemperaturgesteuert od Raumtemperatur-abhängig
              Im Wärmebedarf (je Heizkreis) schalte ich mit -1 an und mit 0 aus.
              Das schaltet den jeweiligen Heizkreis bis zum nächsten Schaltzeitpunkt des Zeitprogrammes.
              Auf WW hat das keinen Einfluss.
              • Pedder007
                @tp1de perfekt, dann kann ich damit ja sogar meine (aktuell etwas umständliches) umschalten von Auto auf Manu und zusätzlichem einstellen der Zieltemperatur komplett vereinfachen, super 🙂
                  darkaragon last edited by
                  Danke für eure Anregungen, ich werde es mit tempautotemp ausprobieren.
                    darkaragon last edited by darkaragon
                    Moin,
                    die Abschaltung läuft so weit gut mit tempautotemp, bei mir schaltet aber die Kesselpumpe nicht ab. Nachlaufzeit ist 3 min., heute Nacht lief die Heizung 1x für 10min. die Pumpe aber die ganze Nacht.
                    Durch die Heat Demand Steuerung ist es ja überflüssig dass sie laufen muss.
                    Hat zufällig jemand eine gute Idee?
                    edit: ok, kann vielleicht auch an der Frostschutzeinstellung liegen, steht auf 5° und da war es vielleicht drunter heute Nacht, logge die Aussentemp der Heizung nicht. Das werde ich erstmal prüfen
                    • Pedder007
                      Pedder007 @darkaragon last edited by
                      @darkaragon moin, die "Kesselpumpen" (bei mir Sole- + Kompressor) schalten bei mir direkt ab.
                      Solltest Du evtl. doch die Heizkreis-Umwälzpumpen meinen (meist Grundfos o.ä.), da konnte ich die Nachlaufzeit tatsächlich durch Absenkung der Sommer-/Winter-Grenzwerttemperaturen reduzieren. Eingeleuchtet hat mir das nicht aber es hat funktioniert. Nun nur noch ca. 1 Std., was zur Ausnutzung der Restwärme in dem Rohren auch sicher in Ordnung geht.
                      Den Tip hatte ich irgendwann mal in diesem Forum bekommen: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/46/Haustechnikforum?showOverview=true
                      PS.
                      'tempautotemp' konnte ich leider noch nicht test 🤷‍♂️
                        torti0111 last edited by
                        Eventuell hast du so eine Einstellung auch in deiner Heizung:
                        3-d2 Pumpenschaltart
                        • OFF • ON
                        • ON: Energie sparen: Intelligente Heizungspumpenabschaltung bei Heizungsanlagen mit außentemperaturgeführtem Regelgerät. Die Heizungspumpe wird nur bei Bedarf eingeschaltet
                          darkaragon @Pedder007 last edited by
                          @pedder007
                          Bei meiner Installation gibt es keine Heizkreispumpen. Die Kesselpumpe bedient den einzigen Heizkreis mit Heizkörpern. Üner ein 3-Wegeventil wird auf Warmwasserbereitung umgeschaltet. So spart man sich eine Pumpe, hat aber auch das Problem, dass die Anlage extrem ins takten gerät wenn alle Heizkörperventile geschlossen sind. Das Problem habe ich aber durch die Heat-Demand Regelung jetzt gut im Griff.
                          Bei Wärmepumpen verhalten sich einige Parameter aber betriebsbedingt anders (Ich arbeite beruflich viel an Wärmepumpen und musste mich in die "einfachere" Technik auch erst einmal einarbeiten 😉 )
                          Ich werde mal weiter rumprobieren, eine Pumpenbetriebsart habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht liegt es aber wirklich am Frostschutz, habe jetzt erstmal die Pumpenmodulation und die AT auf einen Trend gelegt dann sehen wir weiter.
                          Viele Grüße und danke für den konstruktiven Austausch!
                          • vowill
                            vowill last edited by
                            Vermutlich funktionieren die Parameter, die über den ems-Adapter kommen, je nach Heizungsanlage unterschiedlich.
                            Bei meiner Bosch-Wärmepumpe - Innengerät CS6800i mit Bedienteil UI800, ems-esp V3.7.0 und iobroker-Adapter 4.8.0/4.9.1 - kann ich z. B. den oben erwähnten DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.tempautotemp' zwar setzen; dieser wird vom Bosch-Gerät nach kurzer Zeit (1-2 min) aber wieder zurückgesetzt auf -1°C, wenn nicht gleichzeitig der DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.mode' auf '2' (= auto) steht.
                            Daher nutze ich zur Betriebssteuerung vor allem diesen DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.mode', sowohl im Heizkörperkreislauf (=hc1) als auch für die FBH (=hc2). Dabei bleiben die read/write-DPs 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.hpmode' und 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.hpoperatingmode' immer konstant (ersterer auf Heizen(0), letzterer auf auto(1)). Den genannten DP '...mode' schalte ich wie folgt:
                            • für 'Heizkreis aus' auf '0' = aus
                            • für 'Heizkreis abhängig von Sommer-Winter-Umschaltung' auf '2' = auto
                              In diesem Fall kann der DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.summertemp' je nach eigener Regelstrategie gesetzt werden. (Dafür verwende ich ein Pop-up in vis.)
                              Für eine 'Boost'-Funktion setze ich gleichzeitig mit dem Schalten auf auto den Wert des DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.seltemp' auf 30(°C), was die Zieltemp. im Raum vorgibt.
                            Nicht nutzen tue ich hingegen den Eintrag
                            • für 'Heizkreis manuell' auf 1 = manuell.
                              Diese Auswahl nutzt die Bosch-App 'HomeCom', zusammen mit dem DP 'ems-esp.0.heatingCircuits.hcx.manualtemp' für die Einstellung der Zieltemp. im Raum. Dann wird auch der Wert von '...tempautotemp' antsprechend angepasst.
                            Da alle meine FBH-Heizkreise mit (HmIP-)Wandthermostaten und die Heizkörper mit (HmIP-)Ventilen gesteuert werden, weiß ich immer, wieviele 'Verbraucher' eingeschaltet sind (das geben die Wandthermostate zwar nicht aus, aber durch Vergleich der DPs '.actualTemperature' und '.setPointTemperature' ist dies ablesbar). Sind alle Verbraucher aus, schalte ich den zugehörigen Heizkreis ebenfalls aus.
                            PS: Die Heizung lässt sich über den Adapter nicht einschalten, wenn das Zeitprogramm - gesetzt über die App oder direkt am Bedienteil UI800 - eine Abschaltung vorgibt. Ich habe zumindest über den Adapter noch keinen Eintrag dazu gefunden.
                              blackeagle998 last edited by blackeagle998
                              @tp1de
                              Hi, meine Wärmepumpe wirft bei der Enteisung manchmal einen Fehler, den ich aktiv am Bedienelement (Buderus RC300) bestätigen muss, danach klickt es innen kurz und die WP läuft normal weiter.
                              Gibt es über die Datenpunkte eine Möglichkeit diese Bedienfeld-Bestätigung, also den Druck des Menübuttons zu bestätigen?
                              Bisher habe ich dazu keinen geeigneten DP gefunden, aber bei der Masse kann man das ja schon mal übersehen.
                                tp1de @blackeagle998 last edited by tp1de
                                @blackeagle998
                                Benutzt du das ems-esp Gateway? Falls ja musst du ggfs. das Telegramm selber herausfinden und einen eigenen Datenpunkt anlegen.
                                Hilfe bekommst du dann im EMS-ESP Discord Forum.
                                Beim km200 (ip-inside) wird das wohl nicht funktionieren.
                                  Mottimuc @tp1de last edited by
                                  ich hab über die Forumssuche den Thread hier gefunden. Ich habe eine Buderus GB182i sowie ein KM200 interface.
                                  (zudem IO Broker für alle möglichen Anwendungen.... 😊 )
                                  Was ich nicht ganz verstanden habe, kann ich mit dem KM200 direkt alle Funktionen auf dem IOBroker durchführen oder braucht es da noch das Gateway E32 Link Text?
                                  Wenn mehr Funktionalität über das E32 Gateway geboten wäre, würde das dann parallel zum KM200 angeschlossen werden? Oder anstatt des KM200?
                                  Was gibt es hinsichtlich des Adapters und der Nutzung KM200 zu beachten?
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                    tp1de @Mottimuc last edited by
                                    @mottimuc
                                    Der km200 verwendet das undokumentierte API der Bosch Gruppe. Damit kannst du Anwender Funktionen nutzen aber keine der Installateurebene.
                                    Das EMS-ESP Gateway liest die Telegramme des EMS Busses und kann auch Regelungsparameter verändern.
                                    Das funktioniert ohne km200 Gateway.
                                    Ich verwende beides parallel und habe deshalb den Adapter geschrieben.
                                      @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Danke für die sehr gute Antwort.
                                      D.h. wenn ich eine Einmalladung Warmwasser, Urlaubsfunktion usw. nutzen möchte, geht das auch über das KM200.
                                      Sobald ich aber die Heizkurve (keine Ahnung, ob es sowas gibt...) anpassen möchte, wäre das EMS-ESP sinnvoll?
                                      Viele Grüße
                                      Michael
                                        @mottimuc die Regelungsmöglichkeiten hängen vom Thermostat bzw. von dem Temperaturfühler ab.
                                        Hast du einen Raumthermostaten ... z.B. RC200 oder RC310?
                                        Die ca. 100 Euro für das Ems-Esp sind gut investiert
                                          @tp1de
                                          Ein RC310...
                                          da könnte man auch einiges machen, allerdings ist ein IOBroker-Dashboard auf dem Handy immer noch besser als das Ding an der Wand.
                                            @mottimuc dann installier erst mal den Adapter mit km200. Beachte dazu die Dokumentation
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            179477
