    3. Off Topic
    4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
      unter Einstellungen?
      wo genau?
      hab nichts gesehen 👓
      @haselchen sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
      Z.B. Transmit Power , von 20 reduzieren .
      ich kann es ändern
      Kannst Du unten rechts was anklicken
      sorry, abgeschnitten!
      "copy to clipboard" 😂
        Shadowhunter23 @Homoran last edited by
          Shadowhunter23 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Nochmal, das ist die Config welche man unter Zigbee2mqtt einträgt. Wenn zigbee2mqtt nicht läuft kannst du dort eintragen was immer man will es ändert nichts.
            Danke!
            da steht aber
            es ist aber ein CC2652P
              Hast du diesen Punkt nicht in den Einstellungen?
                Doch!
                Aber Frage dazu.
                siehe letzten Post
                  Probiere es aus, vielleicht geht es ja...
                  Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wenn nicht, bekomme ich das Feld nicht mehr leer 😁
                    da kann man nicht mehr zurück
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                      @shadowhunter23
                      Dann komme ich jetzt mit der Frage 🙋‍♂️
                      Wenn er im Zigbee was anderes einstellt als im Zigbee2Mqtt , übernimmt dann Zigbee2Mqtt das dann vom Adapter ?
                        @haselchen
                        Ich würde sagen @Homoran hat kein zigbee2mqtt.
                          @haselchen
                          richtig!
                          ich taste mich gerade erst bei zigbee rein.
                          • haselchen
                            @shadowhunter23
                            Ich hab noch mehr Fragen parat 😁
                            In der GUI vom Stick , gibt es da auch Sendeleistungseinstellungen? (Wir haben hier ja nur einen kleinen Ausschnitt von @Homoran ).
                            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @haselchen
                              Gerne ist ja auch nichts dabei 😇
                              Auch ich habe was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/50052/zigbee-adapter-sendeleistung-einstellen/5?_=1731232852944
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                ich hab nichts gefunden!
                                Auch nicht auf der Seite von cod.m
                                Dann müsste man vielleicht doch @pmayer bemühen.
                                  Super Danke!
                                  ich wusste doch dass ich darüber was gelesen hatte!
                                  (war vor meiner Zigbee-Zeit. daher damals nicht interessant)
                                    Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
                                    Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
                                      ja, aber dann würde er auch nicht mehr diesen Adapter verwenden, somit wäre die Einstellung in der Instanz sowieso hinfällig
                                        na ja .. manche Kooridnatoren/Firmware geben das her .. wie die von von Koenk.. da wird es durchgeschleust was vom Adapter vorgegeben wird..
                                        und ja der Text ist nicht angepasst...
                                        @Homoran wenn da nix drin steht wird ehh standard Wert genommen.. frag mich aber jetzt nicht welcher
                                          tut er garantiert nicht, wenn man
                                          muss!
                                            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                                            @arteck sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                                            aber der scheint zu modulieren.
                                            Hab den Coordinator einfach ungünstiger positioniert, da gingen die "rssi"Werte von +/- 85 auf +/- 60 runter.
                                            Mittlerweile gab es schon mal wieder Werte um 75-80, die danach wieder runtergingen.
                                            1892
