    4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
      rebel85 @Ro75 last edited by
      @ro75 was muss eigentlich bei der Client ID stehen?
      habe im Adapter ja kein iobrokermarco wurde mir mal vor 4 Jahren gesagt es solle so heißen.
      oder welcher Bezug muss dahin?
      anbei der aktuelle log nach dem ich mit freundin nochmal die PW und user neu eingegeben habe
      2024-11-10 10:19:37.997  - info: owntracks.0 (45887) terminating
      2024-11-10 10:19:41.239  - info: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 in version "1.1.0" started with pid 45941
      2024-11-10 10:19:41.918  - info: owntracks.0 (45941) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-10 10:19:41.929  - info: owntracks.0 (45941) Starting MQTT authenticated server on port 1884
      2024-11-10 10:19:48.010  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
      2024-11-10 10:19:48.023  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
      2024-11-10 10:19:52.827  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
      2024-11-10 10:19:53.150  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
      2024-11-10 10:20:00.212  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
      2024-11-10 10:20:00.535  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
      2024-11-10 10:20:07.378  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
      2024-11-10 10:20:07.380  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] closed
      2024-11-10 10:20:07.707  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
      2024-11-10 10:20:19.433  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
      2024-11-10 10:20:19.759  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @rebel85 last edited by
        @rebel85
        Der Benutzer, bei dir "iobrokermarco" muss im Bild 3 (ist es) und
        da wo geschwärzt eingetragen sein!
        Ro75.
          @ro75
          ja habe ich angepasst,
          klappt aber noch nicht, bekomme immer noch Fehlermeldungen.
          2024-11-10 10:32:35.424	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
          2024-11-10 10:32:35.423	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"80059e21","data":"xyz"}
          2024-11-10 10:32:35.423	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
          2024-11-10 10:32:32.337	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
          2024-11-10 10:32:32.337	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"93d0cb9e","data":"xyz"}
          2024-11-10 10:32:32.336	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
          2024-11-10 10:32:29.064	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
          2024-11-10 10:32:29.064	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"38855c14","data":"xyz"}
          2024-11-10 10:32:29.064	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
          2024-11-10 10:32:28.283	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
          Ist das rote so richtig?
          • Ro75
            Ro75 @rebel85 last edited by Ro75
            @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
            Prüfe die Passphrase (damit ist nicht das Kennwort gemeint).
            Ro75.
              @ro75
              Die setzte ich ja selber im Adapter oder?
              und trage die dann in der App unter: Verschlüsselung ein
              Foto
              • Ro75
                @rebel85 korrekt
                Ro75.
                  rebel85 @Ro75 last edited by rebel85
                  @ro75 sorry das wars nicht, habe ein neues vergeben, Zahlen und Buchstaben, in der App dann auch an der Stelle gesetzt und bekomme noch Fehler Meldungen.
                  2024-11-10 10:58:23.483	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                  2024-11-10 10:58:23.482	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"3fe0b9f7","data":"wert"}
                  2024-11-10 10:58:23.482	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                  2024-11-10 10:58:15.177	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                  2024-11-10 10:58:15.177	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"37b9ec90","data":"wert"}
                  2024-11-10 10:58:15.176	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                  2024-11-10 10:58:11.324	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                  2024-11-10 10:56:05.966	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                  was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                  Client und Benutzername sind der gleiche wie im Adapter der Benutzer unter Verbindungseinstellungen
                  Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    die müssen auch stimmen
                    Ro75.
                    • Ro75
                      Da ist etwas nicht gesetz. Prüfe alle Angaben und Einträge.
                      Ro75.
                        @ro75 was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                        die Info auf der GitHub Seite ist gerade nicht wirklich hilfreich das alles zu finden.
                          Gerade im LOG gesehen.
                          2024-11-10 11:07:21.455	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                          Hilft vllt. die Konfigurationsverwaltung als Text - Datei?
                          github Link, Link
                          ... dort ist nichts mit Client ID erwähnt, nur Benutzer und Geräte ID
                          • Ro75
                            @rebel85 Etwas stimmt nicht. Ich habe keine Ideen mehr. Kann aber sagen, dass bei mir alles läuft. Vielleicht hat ein anderer ja noch Ideen.
                            Ro75.
                              @ro75 wie ist denn deine Konfiguration in Iobroker und in der App?
                              vllt hilft mir das den Fehler zu finden...
                              nach einmaligem App beenden und Neustarten gibt es aktuell keine Fehlermeldungen im Iobroker. aber auch bei
                              Letztes Standort Update vom Standortservice steht _ nicht verfügbar
                              • Ro75
                                @rebel85 Screenshot_2024-11-10-11-38-42-625_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-37-38-755_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-36-03-560_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-34-36-186_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-33-43-773_org.owntracks.android.jpg Adapter.png
                                Schaue ggfs. in die Konfigurationsverwaltung in der APP. Da siehst du alles im Klartext und stellst ggfs. Abweichungen zum Adapter fest.
                                Ro75.
                                  Moin, heute habe ich nochmal die Adapter Werte neu eingegeben und im LOG Festgestellt das irgend was anderes Meldungen rausgibt.
                                  Siehe da, mein ECOvacs Adapter macht Error Meldungen, WTF ich versuch mal den Port zu ändern und dann Erneut zu Verbinden.
                                  • Ro75
                                    @rebel85 was hat das mit Owntracks zu tun?
                                    Ro75
                                      @ro75 ist beim wechsel des Freigabe Ports auf einmal in den logs aufgetaucht, nach erneutem wechseln wars wieder weg.
                                      leider alles ohne erfolg, ich bin aber noch am probieren bzw rauskriegen was die owntracks handy meldung ztu sagen hat.Screenshot_2024-11-14-17-35-49-719_org.owntracks.android.jpg
                                      • Ro75
                                        @rebel85 ja was sagt bzw. steht denn im Log?
                                        Ro75
                                          @ro75 lade ich morgen hoch, muss ich erst noch prüfen und dann copy paste hier rein
                                            hier der letzte uszug aus dem log
                                            2024-11-14 17:40:29.691 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                            2024-11-14 17:40:30.115 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                            2024-11-14 17:40:30.156 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                            2024-11-14 17:40:30.362 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                            2024-11-14 17:40:30.400 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                            2024-11-14 17:40:31.280 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                            2024-11-14 17:40:31.291 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                            2024-11-14 17:40:31.686 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                            2024-11-14 17:40:31.729 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                            2024-11-14 17:40:31.730 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                                            2024-11-14 17:40:31.934 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                            2024-11-14 17:40:31.972 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                            2024-11-14 17:41:13.741 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                                            Verbindung wurde getrennt (32109) - java.net.SocketException: Software caused connection abort
                                            	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsSender.run(SourceFile:261)
                                            	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:487)
                                            	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
                                            	at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:307)
                                            	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
                                            	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:644)
                                            	at java.lang.Thread.run(Thread.java:1012)
                                            Caused by: java.net.SocketException: Software caused connection abort
                                            	at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
                                            	at java.net.SocketInputStream.socketRead(SocketInputStream.java:118)
                                            	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:173)
                                            	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:143)
                                            	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:205)
                                            	at java.io.DataInputStream.readByte(DataInputStream.java:273)
                                            	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.wire.MqttInputStream.readMqttWireMessage(SourceFile:14)
                                            	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsSender.run(SourceFile:88)
                                            	... 6 more
                                            2024-11-14 17:41:13.839 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                            2024-11-14 17:41:14.372 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                            2024-11-14 17:41:14.419 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                            2024-11-14 17:41:14.633 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                            2024-11-14 17:41:14.670 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                            2024-11-14 18:23:10.427 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                                            	... 6 more
                                            2024-11-14 18:23:38.940 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                            2024-11-14 18:23:38.957 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                            2024-11-14 18:24:00.659 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                            2024-11-14 18:24:04.646 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                                            MqttException (0) - java.net.UnknownHostException: mqttowntracks.ddns.net
                                            	at androidx.work.impl.utils.WorkForegroundUpdater$1.run(SourceFile:233)
                                            Caused by: java.net.UnknownHostException: mqttowntracks.ddns.net
                                            	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:208)
                                            	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:436)
                                            	at java.net.Socket.connect(Socket.java:646)
                                            	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.TCPNetworkModule.start(SourceFile:50)
                                            	at androidx.work.impl.utils.WorkForegroundUpdater$1.run(SourceFile:66)
                                            	... 6 more
                                            2024-11-14 18:24:04.654 E [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpointKt: BOO
                                            kotlinx.coroutines.JobCancellationException: Job was cancelled; job=JobImpl{Cancelling}@xyz
                                            2024-11-14 18:24:04.655 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                                            2024-11-14 18:24:04.669 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                            2024-11-14 18:24:04.671 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                                            	... 6 more
                                            2024-11-14 18:24:04.672 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpointKt: BOO
                                            2024-11-14 18:24:04.672 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                                            2024-11-14 18:24:16.494 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                            2024-11-14 18:24:16.498 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                            2024-11-14 18:24:16.883 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                            2024-11-14 18:24:16.889 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                            2024-11-14 18:24:16.890 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                                            2024-11-14 18:24:17.127 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                            2024-11-14 18:24:17.130 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                            2024-11-14 19:27:42.963 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                                            Verbindung wurde getrennt (32109) - java.net.SocketException: Connection reset
                                            Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
                                            	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:191)
                                            	... 6 more
                                            2024-11-14 19:29:18.016 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                            2024-11-14 19:29:18.038 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                            2024-11-14 19:29:18.544 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                            2024-11-14 19:29:18.552 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                            2024-11-14 19:29:18.555 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                                            2024-11-14 19:29:18.782 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                            2024-11-14 19:29:18.797 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                            2024-11-14 19:34:47.810 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                                            2024-11-14 19:34:47.810 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                                            2024-11-14 19:34:47.872 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                                            2024-11-14 19:34:47.872 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                                            2024-11-14 19:34:49.031 I [DefaultDispatcher-worker-8] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz]
                                            2024-11-14 19:34:49.033 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz] dispatched in 2.055834ms
                                            2024-11-14 19:34:49.067 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                                            2024-11-14 19:34:50.207 I [DefaultDispatcher-worker-8] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz]
                                            2024-11-14 19:34:50.210 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz] dispatched in 710.052us
                                            2024-11-14 19:34:50.234 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                                            dyndns fritzbox 7590 owntracks adapter
                                            2749
