    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Ich meine ja, was als reale Werte in den Datenpunkten steht - so kann man kann das leider schlecht errechnen bzw. kontrollieren.
      Stimmen denn 150(kw) als Speicher? Ich denke, das werden 15 sein, oder? 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck Da geht deine WS Verbindung irgendwie verloren. Wieso?
        Die service.ts Datei ist was Anderes - EVCC? Grafana?
          warp735 @SKB last edited by
          @skb
          Warum 15? Da steht man solle in W und nicht in KW oder kWh angeben. Das wären bei mir 15000. Aber dann stimmt halt leider nichts
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
            kommt aber aus dem adapter ..hmmm..
            • SKB
              @warp735 "Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen" -> Das entspricht 150.000 (0 zuviel)!
              Und, was sagt nun die Ladezeit?
              SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                @skb Das ist die Socket-Verbindung des Adapters, richtig.
                Aber, wieso wird sie geschlossen?
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  150000
                  11,5h und der einfache Adapter 10h
                  Hab das Gefühl beim erweitert verlängert sich die Zeit, je voller der Akku wird?!
                    @skb kein plan.... lol.... bin mal auf die 0.5.1-alpha.10.. da gehts... frag jetzt nicht warum... ist so....
                    aber hast nen bug drin..
                    die Überschreibung funktioniert nicht mehr
                        "<=0": {
                            "display": "none"
                        ">0": {
                            "display": "inline"
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      @warp735 Nein, der alte Adapter konnte kein Laden bis SoC. Daher ist die Zeit beim erweitert "richtig(er)" 😉
                      • SKB
                        @arteck Ja, es sind bei der Alpha 10 aktuell 2 Bugs. Überschreibung geht nur beim ersten Aufruf und die Schriftgröße lässt sich nicht ändern. Fix kommt Morgen bei der Alpha.11 🙂
                          @skb ahh .. ok
                            @skb
                            Kann ich so fast nicht glauben. Beim alten hat der Wert immer wunderbar gepasst. Auch heute: es wird gleichmässig geladen. Der alte zeigt mehr oder weniger konstant den Wert an. Der neue tanzt um Stunden hin und her.
                            Aber ist ok, ich mach zum zweiten Mal n Haken drunter. Scheint als wäre der Adapter nach wie vor nicht so weit um produktiv eingesetzt zu werden. Ich lösch ihn zum zweiten Mal 🙂
                            • SKB
                              @warp735 Fehler lassen sich in vielen Fällen nur beheben, wenn ausreichende Informationen vorliegen, was hier leider nicht der Fall ist. Somit kann ich leider mit keiner Korrektur dienen.
                                warp735 @SKB last edited by warp735
                                @skb
                                Ich hab doch alles geliefert?! Noch dazu muss ich komischerweise 150000 statt 15000 eingeben.
                                Als Antwort hab ich bisher nur erhalten: keine Sorge, der Wert passt scho...
                                ps: mit n Taschenrechner nachgerechnet, stimmt der Wert vom alten Adapter
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                                  @warp735 Habe deine Daten gerade mit Excel berechnet. Folgende Zeit sollte hier angezeigt werden:
                                  Was sagen die Daten in den Datenpunkten?
                                  Was sagt die Ladung, wenn der Adapter auf Debug steht und folgende Zeile ausgegeben wird?
                                  Direction: charge Time to fully charge:
                                    @skb
                                    Direction: discharge Battery-Time: 14:05h Percent: 51 Energy: 1171
                                    Während der alte Adapter gerade 06:18h anzeigt.
                                    • SKB
                                      @warp735 Welche Version hast du denn nun installiert? Der Text der Ausgabe enthält nicht alle Infos.
                                        @skb
                                        na die aktuelle stable. Glaub 0.4.1 ist das
                                        energiefluss-erweitert.0
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power with Value: 859 belongs to Elements: 2
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power !Applying!
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Threshold for: 2 is: 0
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Value-Settings for Element 2 found! Applying Settings!
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Updated through sources: {"0":859,"1":-1122,"2":52,"3":40,"4":150000}
                                        	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Refreshing ACK state from foreign state!
                                        	2024-11-10 12:03:22.726	debug	Direction: discharge Battery-Time: 16:03h Percent: 52 Energy: 1122
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.590_Battery_output_power with Value: -1122 belongs to Elements: 16
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Value: -1122 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Animation has a negative factor!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Animation - Settings for Element anim_path_5_13 found! Applying Settings!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.590_Battery_output_power !Applying!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Threshold for: 16 is: 0
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Value-Settings for Element 16 found! Applying Settings!
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Updated through sources: {"0":873,"1":-1122,"2":52,"3":40,"4":150000}
                                        	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Refreshing ACK state from foreign state!
                                        	2024-11-10 12:03:06.953	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power with Value: 873 belongs to Elements: 2
                                        	2024-11-10 12:03:06.953	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power !Applying!
                                        	2024-11-10 12:03:06.952	debug	Threshold for: 2 is: 0
                                        • SKB
                                          @warp735 Dann installier mal bitte die aktuelle Alpha von GitHub. Damit sollte dann die gewünschte Ausgabe kommen.
                                            @skb
                                            Also passt der Wert doch net? 😉
                                            Ne, ich installier grundsätzlich nix über die Katze. Ich schau einfach in paar Monaten nochmal, ob was neueres im stable liegt. Dank dir erstmal.
                                            1.2k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            770299
