    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      warp735 @SKB last edited by
      @skb
      Warum 15? Da steht man solle in W und nicht in KW oder kWh angeben. Das wären bei mir 15000. Aber dann stimmt halt leider nichts
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        kommt aber aus dem adapter ..hmmm..
        • SKB
          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 "Als Kapa hab ich gerade mal 150000 eingetragen" -> Das entspricht 150.000 (0 zuviel)!
          Und, was sagt nun die Ladezeit?
          SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @SKB last edited by
            @skb Das ist die Socket-Verbindung des Adapters, richtig.
            Aber, wieso wird sie geschlossen?
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              150000
              11,5h und der einfache Adapter 10h
              Hab das Gefühl beim erweitert verlängert sich die Zeit, je voller der Akku wird?!
                @skb kein plan.... lol.... bin mal auf die 0.5.1-alpha.10.. da gehts... frag jetzt nicht warum... ist so....
                aber hast nen bug drin..
                die Überschreibung funktioniert nicht mehr
                    "<=0": {
                        "display": "none"
                    ">0": {
                        "display": "inline"
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  @warp735 Nein, der alte Adapter konnte kein Laden bis SoC. Daher ist die Zeit beim erweitert "richtig(er)" 😉
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck Ja, es sind bei der Alpha 10 aktuell 2 Bugs. Überschreibung geht nur beim ersten Aufruf und die Schriftgröße lässt sich nicht ändern. Fix kommt Morgen bei der Alpha.11 🙂
                      @skb ahh .. ok
                        @skb
                        Kann ich so fast nicht glauben. Beim alten hat der Wert immer wunderbar gepasst. Auch heute: es wird gleichmässig geladen. Der alte zeigt mehr oder weniger konstant den Wert an. Der neue tanzt um Stunden hin und her.
                        Aber ist ok, ich mach zum zweiten Mal n Haken drunter. Scheint als wäre der Adapter nach wie vor nicht so weit um produktiv eingesetzt zu werden. Ich lösch ihn zum zweiten Mal 🙂
                        • SKB
                          @warp735 Fehler lassen sich in vielen Fällen nur beheben, wenn ausreichende Informationen vorliegen, was hier leider nicht der Fall ist. Somit kann ich leider mit keiner Korrektur dienen.
                            warp735 @SKB last edited by warp735
                            @skb
                            Ich hab doch alles geliefert?! Noch dazu muss ich komischerweise 150000 statt 15000 eingeben.
                            Als Antwort hab ich bisher nur erhalten: keine Sorge, der Wert passt scho...
                            ps: mit n Taschenrechner nachgerechnet, stimmt der Wert vom alten Adapter
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                              @warp735 Habe deine Daten gerade mit Excel berechnet. Folgende Zeit sollte hier angezeigt werden:
                              Was sagen die Daten in den Datenpunkten?
                              Was sagt die Ladung, wenn der Adapter auf Debug steht und folgende Zeile ausgegeben wird?
                              Direction: charge Time to fully charge:
                                @skb
                                Direction: discharge Battery-Time: 14:05h Percent: 51 Energy: 1171
                                Während der alte Adapter gerade 06:18h anzeigt.
                                • SKB
                                  @warp735 Welche Version hast du denn nun installiert? Der Text der Ausgabe enthält nicht alle Infos.
                                    @skb
                                    na die aktuelle stable. Glaub 0.4.1 ist das
                                    energiefluss-erweitert.0
                                    	2024-11-10 12:03:22.852	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power with Value: 859 belongs to Elements: 2
                                    	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power !Applying!
                                    	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Threshold for: 2 is: 0
                                    	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Value-Settings for Element 2 found! Applying Settings!
                                    	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Updated through sources: {"0":859,"1":-1122,"2":52,"3":40,"4":150000}
                                    	2024-11-10 12:03:22.852	debug	Refreshing ACK state from foreign state!
                                    	2024-11-10 12:03:22.726	debug	Direction: discharge Battery-Time: 16:03h Percent: 52 Energy: 1122
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.590_Battery_output_power with Value: -1122 belongs to Elements: 16
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Value: -1122 is greater than Threshold: 0. Applying Animation!
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Animation has a negative factor!
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Animation - Settings for Element anim_path_5_13 found! Applying Settings!
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.590_Battery_output_power !Applying!
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Threshold for: 16 is: 0
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Value-Settings for Element 16 found! Applying Settings!
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Updated through sources: {"0":873,"1":-1122,"2":52,"3":40,"4":150000}
                                    	2024-11-10 12:03:22.719	debug	Refreshing ACK state from foreign state!
                                    	2024-11-10 12:03:06.953	debug	State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power with Value: 873 belongs to Elements: 2
                                    	2024-11-10 12:03:06.953	debug	Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power !Applying!
                                    	2024-11-10 12:03:06.952	debug	Threshold for: 2 is: 0
                                    • SKB
                                      @warp735 Dann installier mal bitte die aktuelle Alpha von GitHub. Damit sollte dann die gewünschte Ausgabe kommen.
                                        @skb
                                        Also passt der Wert doch net? 😉
                                        Ne, ich installier grundsätzlich nix über die Katze. Ich schau einfach in paar Monaten nochmal, ob was neueres im stable liegt. Dank dir erstmal.
                                        • SKB
                                          @warp735 Diese Alpha Version enthält nur 2 Darstellungsfehler - somit ist sie nahezu sicher.
                                          Würde mir helfen - wenn hier ein Fehler vorhanden ist - damit dieser dann nicht im Stable landet.
                                          Die Berechnung meines Excel Ausschnitts sollte doch für dich so passen, oder? Das ist, wie der aktuelle Adapter rechnet.
                                          Fehlt also nur die Verifizierung durch dich - wenn's genehm wäre.
                                            So kann man natürlich ewig argumentieren.
                                            Sorry, helfe gern, aber alpha Tester mach ich sicher nicht. Und persönlich mag ich dieses jahrelange im beta entwickle auch nicht unterstützen.
                                            Ist ja leider Standard bei ioBroker. Im stable passiert jahrelang nix und es passiert alles immer nur im beta oder auf git. Und wenn man dann nen Fehler hat, heißt´s nur: hast ja auch keine stable Version...
                                            Hab jetzt die Versionen seit April nicht gezählt, aber wird überhaupt mal wieder nen stable angestrebt?
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            776825
