    4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
      kklaus last edited by
      @emil70 Ok, wie stelle ich das ein? Ich bin im Expertenmodus und kann dort zeitsteuerung einstellen. Was trage ich da ein?
        emil70 @kklaus last edited by
        @kklaus
        so wie im Bild
        Version 3.0.2 ist auch raus
          kklaus @emil70 last edited by
          @emil70 Danke
            balu67 @emil70 last edited by
            @emil70 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
            Es gibt eine neue Version, die wieder läuft
            funktioniert bei dir die Version noch?
              emil70 @balu67 last edited by emil70
              @balu67
              Nein, gerade mal geguckt. Seit wann weiss ich nicht
              Log
              panasonic-comfort-cloud.0
              	2024-11-06 20:37:21.466	error	Service error: Request failed with status code 401 New version app has been published.
              	Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 New version app has been published at ComfortCloudClient.handleError
              	(/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
              	at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
              	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady
              	(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
              Edit: Wurde auch schon gemeldet
                bei mir gehts seit Sonntag nicht mehr. Hab ich gleich gemerkt, weil es im Haus sau kalt war 🙂
                  @balu67
                  beim App gab es auch ein Update, gerade mal geschaut.
                  Denke der Adapter muss angepasst werden. Da die Appversion eine Andere sein wird
                    der Adapter wurde angepasst und funktioniert wieder. Danke an den Entwickler
                    Ist müsst auf GitHub die neue Version installieren
                    B T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      reicht es nicht, die APP-Version zu erhöhen?
                        timaios2000 @emil70 last edited by timaios2000
                        bei mir verbindet sich der Adapter zwar wieder, aber Werte gibt es keine. Hier mal die Fehlermeldungen:
                        2024-11-10 11:25:36.716 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-11-10 11:25:37.074 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
                        2024-11-10 11:25:41.201 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Login successful.
                        2024-11-10 11:25:42.257 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
                        at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40
                        at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)
                        at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14)
                        at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54
                        at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49)
                        at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
                        E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @balu67
                          Nein, es wurden Anpassungen vorgenommen
                            emil70 @timaios2000 last edited by
                            @timaios2000
                            Habe hier keine Probleme
                              spike2 @timaios2000 last edited by spike2
                              @timaios2000
                              habe genau die gleichen Fehler im Log
                                versteh. kannst du mir kurz erklären, wie das geht ?
                                Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
                                  @balu67
                                  Nimm die Version aus dem Beta-Repository:
                                  Changelog
                                  3.0.3 (2024-11-08)
                                  panasonic-comfort-cloud-client updated to new version. CFC generator for header added.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @balu67 last edited by mickym
                                    @balu67 Ansonsten einfach Expertenmodus - über die Katze installieren und dann npm
                                      balu67 @mickym last edited by
                                      @mickym said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                                      danke für die Idiotenkonforme Anleitung 😊 😊
                                      Ich hab zwar jetzt die 3.0.3 aus GITHub drauf, die Fehlermeldung ist aber die selbe geblieben. Mit der NPM-Version hat sich gar nicht getan
                                        was hast du hier bei der Version drin stehen?
                                          @balu67
                                            @balu67
                                            ich versteh's nicht. Hab jetzt aus Github die Version 3.0.3 und die Versions App auf 1.22.0 angepasst und trotzdem hab ich den selben Fehler
                                            71
                                            7993
