    3. Off Topic
    4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
      Shadowhunter23 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Gerne ist ja auch nichts dabei 😇
      Auch ich habe was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/50052/zigbee-adapter-sendeleistung-einstellen/5?_=1731232852944
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
        In der GUI vom Stick , gibt es da auch Sendeleistungseinstellungen?
        ich hab nichts gefunden!
        Auch nicht auf der Seite von cod.m
        Dann müsste man vielleicht doch @pmayer bemühen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
          Super Danke!
          ich wusste doch dass ich darüber was gelesen hatte!
          (war vor meiner Zigbee-Zeit. daher damals nicht interessant)
            Shadowhunter23 @Homoran last edited by
            Die letzte Frage an @haselchen, wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt. Könnte er dann in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren? Weil dazu gibt es ja einen Parameter den man verändern kann.
            Ich selber habe auch kein zigbee2mqtt laufen.
              ja, aber dann würde er auch nicht mehr diesen Adapter verwenden, somit wäre die Einstellung in der Instanz sowieso hinfällig
                na ja .. manche Kooridnatoren/Firmware geben das her .. wie die von von Koenk.. da wird es durchgeschleust was vom Adapter vorgegeben wird..
                und ja der Text ist nicht angepasst...
                @Homoran wenn da nix drin steht wird ehh standard Wert genommen.. frag mich aber jetzt nicht welcher
                  tut er garantiert nicht, wenn man
                  muss!
                    Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                    @arteck sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                    aber der scheint zu modulieren.
                    Hab den Coordinator einfach ungünstiger positioniert, da gingen die "rssi"Werte von +/- 85 auf +/- 60 runter.
                    Mittlerweile gab es schon mal wieder Werte um 75-80, die danach wieder runtergingen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                      @homoran die yaml legst du nur einmalig mit ein Parametern an zum starten, danach geht es ebenfalls über die Gui
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran ja die Werte beliben nicht konstant.. ist so.. die +-30% kannst du da mit rechnen
                          arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                          er hat den zigbee adapter...
                            @crunchip will mir due Angst vorm yaml nehmen, wie ich den Einsteigern vorm Linux
                            arteck crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                              @homoran sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                              na sachte... die yaml ist bei zigbee2mqtt... nicht mit dem zigbee adapter zu tun
                              nicht dass wir hier 2 Themen vermischen...
                              Die Leistung kann man
                              • im Zigbee Adapter direkt einstellen.. -> danach neustarten
                              • im zigbee2mqtt projekt .. in der yaml.. dafür muss aber das project gestoppt sein.. oder über die GUI .. dann neustarten
                              in beiden Fällen wird es in den Coordinator durchgeschleust..wenn da die Firmware von Koenk läuft
                              ergo mit Conbee gehts nicht... aber steh hier eehh nicht zur debate
                                das war klar!
                                aber ich bin ja bei iob um nicht yamln zu müssen 😉
                                  sagte ich, weil die Frage auf kam, bereits weiter oben, siehe https://forum.iobroker.net/post/1217625
                                  • spicer
                                    spicer @Homoran last edited by
                                    Darum will ich deCONZ auf dem Raspi laufen haben, obschon ich immer kritisiert werde, dass ich eine GUI auf einem (diesem) Server laufen lasse.
                                    So kann ich per VNC "add source route" von Hand hinzufügen.
                                    2298
