    4. Adapter - Parser (regEx)
      der_broker last edited by
      Hallo Rainer, daran bastle ich gerade 🙂
      Ich dachte nur es geht eleganter.
      Markiert bekomme ich den Bereich, nun muss ich noch den Wert danach filtern.
        starfish last edited by
        hallo Rainer,
        @Homoran:
        \d*\/\d*\/\d*( \S*\.\d){38}
        gute Idee, der Bezugspunkt mit den 2 "/" im Datum ist immer vorhanden. Den kann ich definitiv nehmen. Anschliessend zählst Du ja die "." bis zur richtigen Stelle. Möglicherweise sind aber nicht immer alle "." vorhanden, deshalb suche ich eine Möglichkeit die Leerstellen/Spaces zu zählen. Regex sieht hier \s vor. Funktioniert aber nicht hier. hast Du eine Idee - wie muss ich den whitespace einbauen?
        (betrifft: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 61#p109717 )
          Meines wissens ist ein bloßes zählen von whitespaces per regex nicht möglich.
          Wenn ich mal wieder am revhner sitze versuche ich es mal mit \S*\s , also beliebige anzahl non-whitespace, gefolgt von einem whitespace
            @der_broker:
            noch den Wert danach filtern. `
            Klammern drum?
              Schwere Geburt 😄
              \d{0,5}(?=</td>W</td></body></html>) funktioniert bei PAC
              Ich habe halt von hinten angefangen, nicht bei PAC
                Buhu91 last edited by
                Hey,
                ich hoffe ich bin im richtigen Thread gelandet, zumindest brachte mich die suche immer wieder auf Parser.
                Ich würde mir gerne einen Abfahrtsmonitor für die nächstgelegene Haltestelle für VIS bauen.
                Hierfür bietet die VAG auch eine API an.
                https://start.vag.de/dm/
                Nun wollte ich wissen, ob ich den erzeugten Link mit der Haltestellen ID einfach in Parser eintragen kann, und was er mir dann ausspuckt.
                Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist.
                Entschuldigt wenn mir das nötige Fachwissen fehlt, ich bin immoment dabei mich so gut wie möglich in den IOBroker
                einzuarbeiten und zu verstehen. :oops:
                  Gürol last edited by
                  @Buhu91:
                  Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist. `
                  Hallo Buhu91,
                  herzlich Willkommen bei IObroker.
                  Ja, für den Abfahrtsmonitor bist du hier richtig.
                  Du kannst den Link in den Parser eintragen und er würde dir ungefiltert (also "ungeparst") die ganze Antwortseite von VAG als HTML-Text ausspucken.
                  Du müsstest jetzt noch ran gehen und aus diesem HTML-Code dir das ausfiltern (also parsen), was du tatsächlich anzeigen willst.
                  Ein solcher Filter wird mit einem regulären Ausdruck aufgebaut.
                  Du kannst die Filterung auf der Webseite "regex101.com" ausprobieren, bevor du sie im IObroker einbaust.
                  Gürol
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Guten Morgen,
                    auch ich habe Probelem mit dem Parsen.
                    Und zwar habe ich ein CGI File aus einer Solar-Anlage von TA.
                    Das CGI File kann man schön im Browser ansehen.
                    Hier die Datei````
                    10:18:09
                    09.01.2018
                    S1 - Kollektor-Temperatur
                    S2 - Wasserspeicher-Temperatur
                    3,5°C
                    40,2°C
                    0
                    37W/m²
                    8,4°C
                    0l/h
                    AUS
                    AUS
                    S3 - nichts angeschlossen
                    S4 - Sonneneinstrahlung
                    S5 - ZisternenTemperatur
                    S6 Volumenstrom
                    Ext1 Volumenstrom Speicher Eingang
                    Ext2 Temperatur Speicher Eingang
                    0
                    0l/h
                    19,9°C
                    0
                    0,0
                    0V
                    0,0
                    0MWh
                    319,3kW
                    0
                    2kWh
                    Unter RegEx101 zeigt er Fehler an.
                    Was müsste ich im Parser-Adapter und RegEx eintragen um die einzelnen Werte, oder als Beispiel am Anfang die Uhrzeit als Datenpunkt eingetragen zu bekommen?
                    Danke und Grüße
                      @Gürol:
                      @Buhu91:
                      Hallo Buhu91,
                      Gürol `
                      Danke dir! Ich versuch mich mal dran wenn ich mal länger als ne Stunde drüber bleiben kann, immerhin weiß ich schon mal das ich richtig bin 🙂
                      Buhu
                      • hg6806
                        Moin!
                        nochmal die Frage wie ich die angehängte Datei parsen kann, bzw. bei RegEx eintrage, da RegEx101 einen Fehler ausspuckt.
                        1752_1.txt
                        Danke!
                          @hg6806:
                          Unter RegEx101 zeigt er Fehler an. `
                          Was für fehler denn?
                          Bei welchem Regex?
                          Mangels Infos:
                          Hast du den Editor auf JavaScript gestellt?
                          Gruß Rainer
                          • hg6806
                            Anbei ein Screenshot von RegEx101
                            1752_2018-01-11_22_04_52-online_regex_tester_and_debugger__php__pcre__python__golang_and_javascript.jpg
                              Bin jetzt nicht zu Hause am Rechner.
                              Habe dort gestern extra für dich einen Screenshot eines funktionierenden RegEx geschossen.
                              Mal sehen ob ich es hier hin bekomme.
                              Rainer
                              EDIT:
                              Was willst du eigentlich mit deinem RegEx genau erreichen?
                              • hg6806
                                OK, die erste Zeile zumindest hat funktioniert, auch im Parser-Adapter
                                Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"?
                                Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >…..
                                Geht aber nicht.
                                Wie kann ich die weiteren Werte extrahieren?
                                  @hg6806:
                                  Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"? `
                                  Diese Befehle sind die regEx gemäß der Erklärungen unten rechts bzw in den rechts oben erscheinenden "Explanations". Dort werden die Befehle alle noch einmal einzeln erklärt, wie sie funktionieren und welches Ergebnis sie zur Folge haben.
                                  @hg6806:
                                  Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >….. `
                                  der zweite Ausdruck enzhält aber keine Uhrzeit in dem Format dd:dd:dd sondern das Datum in dem Format dd.dd.dddd
                                  das wäre dann aus dem Kopf (ungetestet) \n(\d*.\d*.\d*)
                                  Rainer
                                  • hg6806
                                    Ah, ok, verstanden. Man muss das also noch "auseinanderklamüsern"
                                    Ich denke ich bekomme das so hin mit den eigentlichen Werten.
                                    Danke nochmals!
                                      davidsieg82 last edited by
                                      An die RegEx Profis 😄 ,
                                      ich möchte aus der Ausgabe den Wert heraus bekommen, dieser steht immer in der Zeile einer 4- stelligen Zahl.
                                      In diesem Fall wären es die "3251 h", ohne Angabe der Einheit, diese ist irrelevant.
                                      Es wäre Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben kann…
                                      8338 Diagnose Erzeuger -  Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h
                                       `<title>BSB-LAN Web</title>
                                       <center>
                                      # [BSB-LAN Web](/)
                                      </center>
                                      | [Heizungsfunktionen](/K) | DS18B20-Sensoren | DHT22-Sensoren | [Anzeige Logdatei](/DG) |
                                      | [Konfiguration](/C) | [URL-Befehle](/O) | [HowTo](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md) | [FAQ](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md) |
                                       |  |`  Gruß
                                      David[/i][/i]
                                        Die Seite zum Üben und testen kennst du?
                                        Mit Erklärungen
                                        Gruß Rainer
                                        • BBTown
                                          BBTown last edited by
                                          und dann natürlich auch diese Seite 8-)
                                          https://danielfett.de/de/tutorials/tutorial-regulare-ausdrucke/
                                            Vielen Dank für den Tip!
                                            Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen.
                                            David
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            100042
