Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
@skb
Ich hab doch alles geliefert?! Noch dazu muss ich komischerweise 150000 statt 15000 eingeben.Als Antwort hab ich bisher nur erhalten: keine Sorge, der Wert passt scho...
ps: mit n Taschenrechner nachgerechnet, stimmt der Wert vom alten Adapter
@warp735 Habe deine Daten gerade mit Excel berechnet. Folgende Zeit sollte hier angezeigt werden:
Was sagen die Daten in den Datenpunkten?
Was sagt die Ladung, wenn der Adapter auf Debug steht und folgende Zeile ausgegeben wird?
Direction: charge Time to fully charge: -
Direction: discharge Battery-Time: 14:05h Percent: 51 Energy: 1171Während der alte Adapter gerade 06:18h anzeigt.
@warp735 Welche Version hast du denn nun installiert? Der Text der Ausgabe enthält nicht alle Infos.
@skb
na die aktuelle stable. Glaub 0.4.1 ist dasenergiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.852 debug State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power with Value: 859 belongs to Elements: 2 energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.852 debug Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power !Applying! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.852 debug Threshold for: 2 is: 0 energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.852 debug Value-Settings for Element 2 found! Applying Settings! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.852 debug Updated through sources: {"0":859,"1":-1122,"2":52,"3":40,"4":150000} energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.852 debug Refreshing ACK state from foreign state! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.726 debug Direction: discharge Battery-Time: 16:03h Percent: 52 Energy: 1122 energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.590_Battery_output_power with Value: -1122 belongs to Elements: 16 energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug Value: -1122 is greater than Threshold: 0. Applying Animation! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug Animation has a negative factor! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug Animation - Settings for Element anim_path_5_13 found! Applying Settings! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.590_Battery_output_power !Applying! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug Threshold for: 16 is: 0 energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug Value-Settings for Element 16 found! Applying Settings! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug Updated through sources: {"0":873,"1":-1122,"2":52,"3":40,"4":150000} energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:22.719 debug Refreshing ACK state from foreign state! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:06.953 debug State changed! New value for Source: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power with Value: 873 belongs to Elements: 2 energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:06.953 debug Found corresponding animations for ID: modbus.3.holdingRegisters.5.672_PV1_input_power !Applying! energiefluss-erweitert.0 2024-11-10 12:03:06.952 debug Threshold for: 2 is: 0 -
@warp735 Dann installier mal bitte die aktuelle Alpha von GitHub. Damit sollte dann die gewünschte Ausgabe kommen.
@skb
Also passt der Wert doch net?
Ne, ich installier grundsätzlich nix über die Katze. Ich schau einfach in paar Monaten nochmal, ob was neueres im stable liegt. Dank dir erstmal.
@warp735 Diese Alpha Version enthält nur 2 Darstellungsfehler - somit ist sie nahezu sicher.
Würde mir helfen - wenn hier ein Fehler vorhanden ist - damit dieser dann nicht im Stable landet.
Die Berechnung meines Excel Ausschnitts sollte doch für dich so passen, oder? Das ist, wie der aktuelle Adapter rechnet.
Fehlt also nur die Verifizierung durch dich - wenn's genehm wäre.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
So kann man natürlich ewig argumentieren.
Sorry, helfe gern, aber alpha Tester mach ich sicher nicht. Und persönlich mag ich dieses jahrelange im beta entwickle auch nicht unterstützen.
Ist ja leider Standard bei ioBroker. Im stable passiert jahrelang nix und es passiert alles immer nur im beta oder auf git. Und wenn man dann nen Fehler hat, heißt´s nur: hast ja auch keine stable Version...Hab jetzt die Versionen seit April nicht gezählt, aber wird überhaupt mal wieder nen stable angestrebt?
@warp735 Natürlich bin ich bestrebt, neue Versionen ins Stable zu bringen - das ist ja der Sinn vom Testen.
Leider ist aktuell eine "kleine Flut" von Ideen, die nach und nach kommen - somit dauert das stable ein wenig (länger).Hinzu kommt auch, das natürlich eine Alpha auch Fehler enthält und ich schon wieder an einer neuen Version dran bin - dann überschlägt und zieht sich das ein wenig.
Wie gesagt, mir würde es helfen, wenn Du diese Alpha installieren könntest, damit bestätigt ist, das die Berechnung nun stimmt - denn hier kann ich aktuell nur mit einer Alpha dienen und nicht eine stable veröffentlichen, die womöglich einen Fehler der Berechnung weiter mitschleppt.
Wenn wie oben in deiner Excel gerechnet wird, dann sollte das passen. Denk hier sind genug Tester mit Batterie, die kurz sagen können ob es stimmt oder nicht (wobei mich schon wundert warum das bis jetzt niemand aufgefallen ist)
Dafür muss ich jetzt nicht auch nochmal ne alpha installieren. -
@warp735 Verstehe. Ich denke aber, das ich die Berechnung in einer anfänglichen Alpha bereits korrigiert habe - somit dürfte dies weiterhin funktionieren.
Auch plane ich, die aktuelle Alpha - sollten keine Fehler auffallen - bald ins Stable zu bringen.
@warp735
Ich z.B. nutze die Berechnungen im Adaper nicht, da baue ich mir eigene Datenpunkte, da diese auch gerne noch woanders nutze.
Deine Argumentation den neuen Adapter nicht zu nutzen finde ich echt traurig, denn nur durch Mithilfe wird so ein Adapter besser.
Du müsstest Deinen alten Adapter ja nicht einmal löschen, sondern könntest ein Duplikat erstellen und den neueren Adapter dort parallel installieren.
Oder setzt Du Dich immer ins gemachte Nest? -
@skb hallo, ich habe den Code unter Animation eingefügt. Datenpunkt ist auch vorhanden und zeigt Werte über 60 auch an. Als Browser habe ich auf meinen Tablet einmal Firefox für Android und dann probeweise noch Chrome ausprobiert. Es ändert sich nicht die Farbe der Animationspunkte.
Hab es auch nochmals auf meinen Laptop mit W11 und Firefox probiert, ebenfalls ergebnislos.
@akwf Verwendest Du die aktuelle Alpha.10?
Dort greifen aktuell die Überschreibungen nur beim ersten Mal. Behebe ich als bald als möglich!
@skb ich nutze Release v0.5.1-alpha.10 und werde auf die korrigierte Nachfolgeversion warten.
Danke für die Anworten/Hilfe. -
@c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
Warum antwortest dann darauf?
Also sind jetzt alle ~80k ioBroker User plötzlich Alpha Tester bzw MÜSSEN das deiner Meinung nach sein?! Dann frag ich mich, warum es überhaupt ein stable repo gibt?
Nein natürlich nicht, aber es ging ja um Deine Art der Argumentation - also nicht anderen die Worte im Mund umdrehen.
Nur nutzen und dann noch über eine kostenfreie Sache meckern finde eben nicht gerade nett oder zielführend.Ich habe mit Programmieren auch nicht viel am Hut, versuche aber beizutragen.
Hallo Zusammen,
ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.11!Folgendes ist neu bzw. verbessert:
- FIX: Overrides wurden nicht korrekt angewendet (#272)
 - FIX: Zeitstempel der letzten Änderung war Zeitstempel der letzten Aktualisierung (#279)
 - FIX: Schriftgröße konnte nicht geändert werden
 - Hinzugefügt: Verbesserte Benutzeroberfläche
 - Hinzugefügt: Informationssymbol in der Live-Ansicht, um den Benutzer über aufgetretene Fehler zu informieren
 - Hinzugefügt: Responsive Design für den Adapter-Admin-Bereich hinzugefügt, um neuen Anforderungen gerecht zu werden
 - Hinzugefügt: Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung für Datenquellenelemente. Entspricht Fix (#279)
Es wäre schön, wenn ihr Euch direkt meldet, sollten Fehler auftreten.
Ich plane nun erstmal keine Änderungen ein, da ich gerne diese Version dann zeitnah ins stable bringen möchte!Vielen Dank!
@skb
Läuft
