    3. Einsteigerfragen
    4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
      Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
      sudo ufw enable eingegeben
      Warum?
      Die ufw muss natürlich richtig konfiguriert werden.
      Aber zumidest hast du jetzt gesehen, das die Firewall funktioniert...
      Lokal einloggen sollte gehen.
        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
        ich habe versucht WireGuard zu installieren, so jetzt wohl auf den Kabelroutern laufen.
        Ich komme mit ssh pi@ 12334 nicht mehr auf den Raspi, keine Passwortabfrage
        Wie geht das ?
          Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
          Wie geht das ?
          Ich muss ja nur sudo ufw wieder auf disable schalten. Aber dann ist doch die Firewall nicht aktiv ? soll das so sein ?
            ufw ist ein Frontend für iptables, eine 'Firewall'...
            Ob das so sein soll? Keine Ahnung, ich kenne ja die Anleitung nicht, nach der du da vorgehst und was du da nun eingestellt hast (oder auch nicht). Wenn ufw/iptables nun Verbindungen auf dem ssh-Port verhindert kommst du natürlich nicht mehr über eine externe Verbindung drauf.
              ich habe folgendes gemacht:
              sudo apt update
              sudo apt install wireguard
              dann habe ich die Schlüssel erstellt für die wireguard config wg0 und die 7 Zeilen dafür per Tastatur rein geschrieben
              und ufw disable geschaltet
              Das war alles.
              Wireguard gestartet und im Router eine Weiterleitung geschaltet.
              Das hat leider nicht geklappt. Weitere Änderungen habe ich gemacht. da ich das dann nicht hinbekommen habe und ich habe dann gedacht ich müßte die Firewall wieder aktivieren und habe ufw wieder auf enable gestellt.
              Das war alles.
              Gibt es eine ufw config ? oder wo steht das und wie komme ich da dran ?
                @karl-heinz1
                https://wiki.ubuntuusers.de/ufw/
                Ich selber setze ufw nicht ein, hier läuft firewalld. Ich kann dir also konkret nichts weiiter dazu sagen.
                  Ich weiss jetzt nicht mehr weiter
                  Frage: neuen Thread aufmachen. Ich denke ich muss alles neu machen.
                  Der IOBroker hat ja täglich die Daten gesichert. Wie mache ich das, das ich das letzte Backup zurück sichern kann.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md
                      Karl-Heinz1 @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                      @oliverio sagte: VPN-Server, der durch die Fritzbox über Wireguard bereitsgestellt wird.
                      Laut AVM:
                      Die FRITZ!Box 6590 Cable und die FRITZ!Box 6490 Cable unterstützen WireGuard nicht.
                      Da das jetzt funktionieren soll, habe ich wireguard laut Fritz Anleitung auf meinen Raspberry installiert und dummerweise die firewall ufw enable gesetzt.
                      jetzt keinen Zugriff mehr auf den Rapspberry. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter.
                      per ping wird der auch nicht mehr gefunden. Ich möchte nur mein Backup was ich über Backit vom IOBroker täglich gemacht wurde nicht auch noch verlieren.
                      Könnt ihr mir da helfen ? ich kann ins Verzeichnis /etc rein und mit ls werden die Dateien angezeigt.
                        Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        habe ich gelesen.
                        Die Vorgangsweise ist mir nicht klar. Neuen Chip nehmen und installieren ?
                        Wie komme ich an das Backup
                        Der Ordner /etc ist da und Dateien sind sichtbar, der Ordner /Opt ist auch da, aber leer, oder kein Zugriff da drauf.
                        crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @karl-heinz1 ja, neue Sd-Karte, aber
                          ohne backup sieht es dann schlecht aus
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                            @karl-heinz1
                            Arbeitest du mit ner SD Karte?
                            Dann Linux Explorer für Windows installieren, Karte rein und Backup kopieren ( wenn denn eines da ist).
                            Das wäre jetzt meine Quick Dirty Lösung.
                            K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Lokal anmelden, dann greift die Firewall-Regel nicht.
                              K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                es ist ein Raspberry, der in der Tastatur eingebaut ist, dann muss ich dort einen Monitor anschliessen, der hat ja eine HDMI Buchse.
                                OK ich hole mir erst mal einen Monitor
                                  Karl-Heinz1 @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                  @karl-heinz1
                                  Ich habe einen 1 Jahr alten MAC.
                                  Ich hatte ja schon eine SD Karte mal testhalber installiert und habe die jetzt in den Raspi gesteckt, Wenn ich mich im Terminal anmelden will kommt die Meldung das sich der Hostschlüssel geändert hat und ich solle den neuen in der Datei known_hosts ändern. Wenn ich den ändern will bekomme ich die Meldung das ich nicht die nötigen Rechte habe. Das stimmt aber nicht, das ist mein Mac und ich habe Lesen und Schreiben. Ich weiss, das ich das schon mal gemacht habe aber weiss nicht mehr wie.
                                    @thomas-braun sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                    Lokal anmelden mit Netzwerkkabel habe ich versucht, das geht nicht
                                    ssh: connect to host 192.168.178.82 port 22: Operation timed out
                                    Also Monitor anschliessen ?
                                    Wäre es dann möglich alles, was da nicht hingehört zu löschen. Ich brauche nur den IOBroker, alles andere kann weg.
                                    Ich habe sonst nix drauf ausser die wireguard Installation und EVCC.
                                    Das kann alles weg.
                                      Karl-Heinz1 @haselchen last edited by Karl-Heinz1
                                      @karl-heinz1
                                      Ja ich habe eine SD Karte
                                      Da sind täglich Backups gemacht worden, das hatte ich so eingestellt.
                                      Kann ich as nicht auch statt Windows mit dem Mac machen ?
                                        @crunchip sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                        Frage: Ich habe gelesen, das ich auf der SD Karte in der boot Partition eine leere Datei ssh ohne Dateiendung ablegen könnte und die Karte dann wieder in den Raspi stecke. Dann würde ssh aktiviert und ich könnte mich normal verbinden.
                                        Ist das richtig ?
                                        • haselchen
                                          @karl-heinz1
                                          Da ich ein Windows Kind der ersten Stunde bin , habe ich leider keine Erfahrung mit einem Mac.
                                            @karl-heinz1
                                            Wie heißen die Backup Dateien ?
                                            Ich habe ja eine SD Karte neu mit dem IOBroker installiert, da ist aber sonst noch nix drauf.
                                            Da sind im Bootverzeichnis ca. 20 -30 Dateien und dann ein Ordner Overlays, da sind hunderte Dateien. Ich denke der Mac kann das lesen.
                                            Wenn du mir schreibst, wie die heissen, dann würde ich da mal suchen.
                                            1.2k
                                            116
                                            10376
