    3. Einsteigerfragen
    4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
      Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
      Aber dann ist doch die Firewall nicht aktiv ? soll das so sein ?
      ufw ist ein Frontend für iptables, eine 'Firewall'...
      Ob das so sein soll? Keine Ahnung, ich kenne ja die Anleitung nicht, nach der du da vorgehst und was du da nun eingestellt hast (oder auch nicht). Wenn ufw/iptables nun Verbindungen auf dem ssh-Port verhindert kommst du natürlich nicht mehr über eine externe Verbindung drauf.
        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
        ich habe folgendes gemacht:
        sudo apt update
        sudo apt install wireguard
        dann habe ich die Schlüssel erstellt für die wireguard config wg0 und die 7 Zeilen dafür per Tastatur rein geschrieben
        und ufw disable geschaltet
        Das war alles.
        Wireguard gestartet und im Router eine Weiterleitung geschaltet.
        Das hat leider nicht geklappt. Weitere Änderungen habe ich gemacht. da ich das dann nicht hinbekommen habe und ich habe dann gedacht ich müßte die Firewall wieder aktivieren und habe ufw wieder auf enable gestellt.
        Das war alles.
        Gibt es eine ufw config ? oder wo steht das und wie komme ich da dran ?
          @karl-heinz1
          https://wiki.ubuntuusers.de/ufw/
          Ich selber setze ufw nicht ein, hier läuft firewalld. Ich kann dir also konkret nichts weiiter dazu sagen.
            Ich weiss jetzt nicht mehr weiter
            Frage: neuen Thread aufmachen. Ich denke ich muss alles neu machen.
            Der IOBroker hat ja täglich die Daten gesichert. Wie mache ich das, das ich das letzte Backup zurück sichern kann.
              crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md
                Karl-Heinz1 @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                @oliverio sagte: VPN-Server, der durch die Fritzbox über Wireguard bereitsgestellt wird.
                Laut AVM:
                Die FRITZ!Box 6590 Cable und die FRITZ!Box 6490 Cable unterstützen WireGuard nicht.
                Da das jetzt funktionieren soll, habe ich wireguard laut Fritz Anleitung auf meinen Raspberry installiert und dummerweise die firewall ufw enable gesetzt.
                jetzt keinen Zugriff mehr auf den Rapspberry. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter.
                per ping wird der auch nicht mehr gefunden. Ich möchte nur mein Backup was ich über Backit vom IOBroker täglich gemacht wurde nicht auch noch verlieren.
                Könnt ihr mir da helfen ? ich kann ins Verzeichnis /etc rein und mit ls werden die Dateien angezeigt.
                  Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  habe ich gelesen.
                  Die Vorgangsweise ist mir nicht klar. Neuen Chip nehmen und installieren ?
                  Wie komme ich an das Backup
                  Der Ordner /etc ist da und Dateien sind sichtbar, der Ordner /Opt ist auch da, aber leer, oder kein Zugriff da drauf.
                  crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @karl-heinz1 ja, neue Sd-Karte, aber
                    ohne backup sieht es dann schlecht aus
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                      @karl-heinz1
                      Arbeitest du mit ner SD Karte?
                      Dann Linux Explorer für Windows installieren, Karte rein und Backup kopieren ( wenn denn eines da ist).
                      Das wäre jetzt meine Quick Dirty Lösung.
                      K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Lokal anmelden, dann greift die Firewall-Regel nicht.
                        K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          es ist ein Raspberry, der in der Tastatur eingebaut ist, dann muss ich dort einen Monitor anschliessen, der hat ja eine HDMI Buchse.
                          OK ich hole mir erst mal einen Monitor
                            Karl-Heinz1 @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                            @karl-heinz1
                            Ich habe einen 1 Jahr alten MAC.
                            Ich hatte ja schon eine SD Karte mal testhalber installiert und habe die jetzt in den Raspi gesteckt, Wenn ich mich im Terminal anmelden will kommt die Meldung das sich der Hostschlüssel geändert hat und ich solle den neuen in der Datei known_hosts ändern. Wenn ich den ändern will bekomme ich die Meldung das ich nicht die nötigen Rechte habe. Das stimmt aber nicht, das ist mein Mac und ich habe Lesen und Schreiben. Ich weiss, das ich das schon mal gemacht habe aber weiss nicht mehr wie.
                              @thomas-braun sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                              Lokal anmelden mit Netzwerkkabel habe ich versucht, das geht nicht
                              ssh: connect to host 192.168.178.82 port 22: Operation timed out
                              Also Monitor anschliessen ?
                              Wäre es dann möglich alles, was da nicht hingehört zu löschen. Ich brauche nur den IOBroker, alles andere kann weg.
                              Ich habe sonst nix drauf ausser die wireguard Installation und EVCC.
                              Das kann alles weg.
                                Karl-Heinz1 @haselchen last edited by Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                Ja ich habe eine SD Karte
                                Da sind täglich Backups gemacht worden, das hatte ich so eingestellt.
                                Kann ich as nicht auch statt Windows mit dem Mac machen ?
                                  @crunchip sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                                  Frage: Ich habe gelesen, das ich auf der SD Karte in der boot Partition eine leere Datei ssh ohne Dateiendung ablegen könnte und die Karte dann wieder in den Raspi stecke. Dann würde ssh aktiviert und ich könnte mich normal verbinden.
                                  Ist das richtig ?
                                  • haselchen
                                    @karl-heinz1
                                    Da ich ein Windows Kind der ersten Stunde bin , habe ich leider keine Erfahrung mit einem Mac.
                                      @karl-heinz1
                                      Wie heißen die Backup Dateien ?
                                      Ich habe ja eine SD Karte neu mit dem IOBroker installiert, da ist aber sonst noch nix drauf.
                                      Da sind im Bootverzeichnis ca. 20 -30 Dateien und dann ein Ordner Overlays, da sind hunderte Dateien. Ich denke der Mac kann das lesen.
                                      Wenn du mir schreibst, wie die heissen, dann würde ich da mal suchen.
                                      • haselchen
                                        @karl-heinz1
                                        Hauptverzeichnis
                                        /opt/iobroker und dann backups
                                          @karl-heinz1 so weit ich weiß, war das früher so, heutzutage muss man diese Datei nicht mehr manuell anlegen.
                                          Ein nachträgliches einfügen, hat dann auch keine Auswirkung mehr, denn du hast ja nen ssh Zugang bereits eingerichtet
                                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                                            Wenn du eine Tastatur hast mit USB und ein HDMI Kabel kannst du den Raspi auch am Fernseher an einen freien HDMI Port anschließen. Jetzt kannst du dich lokal anmelden, Netzwerk brauchst du auch nicht. Dann könntest du das ufw, auch wieder deaktivieren.
                                            Diese Prozedur habe ich mit meinen Kisten auch schon gemacht, wenn ich von draußen nicht mehr rauf komme.
                                            1.2k
                                            116
                                            10376
