    4. JavaScript
    5. Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter)
    • Ro75
      Ro75 @Rene55 last edited by
      @rene55 etwa mit der Hand eingetragen?
      Per Doppelklick sollte es so aussehen
      Da fehlt ein Slash.
      Ro75.
      • Rene55
        Rene55 @Ro75 last edited by
        @ro75 Oh man, wieder mal so eine Kleinigkeit - Bilder sind drin. Danke.
        Ich gehe davon aus, dass ich das Widget über 'Widgets' hier rein kriege.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75.
          • Rene55
            @ro75 Danke für die Hilfe. Bei mir sieht es jetzt so aus:
            • Ro75
              @rene55 da fehlt wohl etwas von den Voraussetzungen. Hast du alle erfüllt, wie oben beschrieben?
              Ro75.
              • Rene55
                @ro75 Ja ich denke schon: das npm-Modul ist drin, die Bilder sind da, das Script ist auf dem Stand von heute morgen und parcel ist au 0.2.8.
                • Ro75
                  @rene55 und was ist damit?
                  @ro75 sagte in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
                  vis-materialdesign 0.5.94
                  Ro75.
                  • Rene55
                    @ro75 Ähm, nö. Muss jetzt mal an die frische Luft.
                    • Ro75
                      @rene55 wenn du meine Widgets importieren willst, muss dieser Adapter installiert sein. Ansonsten kannst du dir auch selber mit anderen Widgets was bauen.
                      Ro75.
                      • Nashra
                        Noch eine Frage, wie kann ich die Textlänge verändern?
                        • Ro75
                          Ro75 @Nashra last edited by Ro75
                          @nashra sagte in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
                                  let sText = arr[i].id+'<br>'+TextNorm(arr[i].name, 'Georgia', 12, false, false, 330)+'<br>'+TextNorm(TextFilter(arr[i].status), 'Georgia', 12, false, false, 330);
                          Schau dir diese Zeile an. Zeile 78. Hier steht als letzter Parameter 330 drin. 330 bedeutet eine Breite von 330 Pixel. Du musst das für dich anpassen, da du das alles breiter gezogen hast (ist ja frei gestaltbar). Also schaue wie breit es sein soll und ändere den Wert ab. Wenn also die Liste 450px breit ist dann stelle statt 330 eben 450 ein. Ggfs. musst du hier klein wenig experimentieren. TIPP: Reize die Breite nicht bis zum letzten Pixel aus. Lasse 10 Pixel als Puffer.
                          Ro75.
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Ro75 last edited by
                            @ro75 danke dir, 430 war/ist der richtige Wert 👍
                            • Ro75
                              @nashra schön das es passt. Eine Frage. Nutzt du VIS-1 oder VIS-2?
                              Ro75.
                              • Rene55
                                @ro75 Ich hab die vis-materialdesign in der stable-Version 0.5.9 nach installiert und nun läufts. Danke, auch für die Hilfe.
                                Zu dem Hinweis 'kannst dir selber was bauen' glaube ich eher nicht dran. Bin da so ein Front-End-Legastheniker.
                                • Nashra
                                  Ro75.
                                  Oh großes sorry, habe deine Frage glatt übersehen,
                                  nutze VIS-1.
                                    McCavity @Nashra last edited by McCavity
                                    @nashra said in Skript zur Visualisierung von Sendungen (Parcel-Adapter):
                                    Moin, bekomme beim Aufruf folgende Warnung
                                    javascript.0	10:31:20.180	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Parcel-Ro75 (Javascript/js)
                                    javascript.0	10:31:20.192	warn	at ParcelListGenerator (script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:127:5)
                                    javascript.0	10:31:20.192	warn	at script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:206:1
                                    javascript.0	10:31:20.192	warn	at script.js.Allerlei.Parcel-Ro75:211:3
                                    javascript.0	10:31:20.192	info	script.js.Allerlei.Parcel-Ro75: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    Ich muß noch mal auf dieses Thema zurückkommen, da ich ein ganz ähnliches Verhalten hatte, mit den gleichen nicht existierenden Zeilennummern - aber etwas anderer Fehlermeldung. Bei mir gab es
                                    javascript.0	21:38:13.649	info	Stopping script script.js.visualisierungen.paketverfolgung
                                    javascript.0	21:38:13.759	info	Start JavaScript script.js.visualisierungen.paketverfolgung (Javascript/js)
                                    javascript.0	21:38:13.781	error	script.js.visualisierungen.paketverfolgung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    javascript.0	21:38:13.781	error	at TextNorm (script.js.visualisierungen.paketverfolgung:50:35)
                                    javascript.0	21:38:13.781	error	at ParcelListGenerator (script.js.visualisierungen.paketverfolgung:79:38)
                                    javascript.0	21:38:13.781	error	at script.js.visualisierungen.paketverfolgung:206:1
                                    javascript.0	21:38:13.781	error	at script.js.visualisierungen.paketverfolgung:212:3
                                    Wie man sieht, lief das Script danach nicht (es wird nichts registriert), Datenpunkte wurden zwar angelegt, ioBroker.parcel hat auch Daten, aber die Script-Datenpunkte blieben leer (logisch, wenn das Script gar nicht durchläuft).
                                    Nach etwas rumprobieren und auf-die-Konsole loggen, fand ich heraus, daß mein Problem Hermes war, bei denen das „Name“ Feld wohl auch „undefined“ sein kann. Ich habe daher ab Zeile 77 einen kleinen if-Block eingefügt, der das Array-Feld mit einem gültigen String befüllt, wenn es vorher „undefined“ war:
                                    if (!arr[i].name) {
                                        arr[i].name = 'undefined!‘;
                                    Das „{1}“ da im Codeblock Zeile 4 gehört nicht dazu, keine Ahnung, warum das hier angezeigt wird o.O
                                    Mit dieser Änderung lief das Script jetzt bei mir klaglos durch:
                                    Hier sieht man dann auch die durch meinen Codeblock eingefügten Strings bei Hermes:
                                      McCavity @McCavity last edited by
                                      Noch eine Ergänzung zu oben: wenn man seine Pakete auf der Hermes Webseite ordentlich benamt, dann ist das "name"-Feld im Array auch nicht leer. Das passiert also nur, solange man bei Hermes keinen Namen für seine Pakete vergeben hat. Trotzdem vielleicht eine gute Idee, das abzufangen und durch einen Hinweis "Kein Name vergeben" oder so etwas zu ersetzen.
                                      • matze55
                                        matze55 @Ro75 last edited by
                                        @ro75 mal ne frage...funktioniert überhaupt der JS-Code noch? Ich habe mal den Code eingefügt aber Daten greift er im Parcel Adapter nicht ab. Die Daten kommen im Parcel Adapter an, bloss der JS-Code funktioniert glaube nicht mehr.
                                        Oder habe ich was verpasst?
                                        lg
                                        • Ro75
                                          Ro75 @matze55 last edited by
                                          @matze55 da läuft alles so wie immer. Bei mir ändern sich alle Werte.
                                          Ro75.
                                          matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • matze55
                                            @ro75 kannst du bitte noch mal den Code posten...Danke im vorraus und ein schönes Pfingstfest
                                            5407
