    4. Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by
      @lukas8519 sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
      was sind denn nun die extenziell wichtigen schritte?
      Die habe ich dir schon geschrieben.
        @Homoran, @Thomas-Braun,
        ich bin nun wieder up to date und alles läuft, inklusive der HmIP Installation.
        Ich danke euch für euern Support und eure Geduld.
        Danke das Ihr durch euer Engagement auch Leuten wie mir helft sich ein wenig zu recht zu finden und am Iobroker teil haben zu können!
        Danke!
          @lukas8519
          Dann lass jetzt mal die Langfassung von
          iob diag
          sehen.
            lukas8519 @Thomas Braun last edited by
            Copy text starting here:
                                    v.2024-10-19
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    28
            This system needs to be REBOOTED NOW!
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.4G        412M         35M        964M        1.2G
            Swap:            99M         56M         43M
            Total:          3.9G        2.5G        456M
            Active iob-Instances:   31
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                26089
            States:                 20688
            Size of iob-Database:
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            === Mark text until here for copying ===
              Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
              @lukas8519
              Ich wollte die Langfassung sehen, nicht die Zusammenfassung.
              Nach einem REBOOT:
                @thomas-braun habs gemerkt, moment
                  @lukas8519
                  Und das bringst du auch auf 0:
                    um die letzten 6 Updates kümmere ich mich morgen.
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     00:18:01 up 4 min,  2 users,  load average: 3.97, 2.63, 1.17
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sun 2024-11-10 00:18:01 CET
                               Universal time: Sat 2024-11-09 23:18:01 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    lukas
                    HOME=/home/lukas
                    GROUPS=lukas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        2.0G        821M        1.0M        943M        1.7G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        2.0G        921M
                             3794 M total memory
                             2028 M used memory
                             2408 M active memory
                              415 M inactive memory
                              821 M free memory
                               71 M buffer memory
                              872 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 00:18:02 up 4 min,  2 users,  load average: 3.73, 2.60, 1.17
                    Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  9.7 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 86.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3794.3 total,    821.5 free,   2028.4 used,    944.4 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1681.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      235G   14G  212G   6% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                    [Sun Nov 10 00:13:06 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:40:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e488c2eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sun Nov 10 00:13:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Nov 10 00:13:07 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Nov 10 00:13:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    4.8G    /var/
                    3.7G    /var/log
                    3.6G    /var/log/journal/7dfe713e6e0e4645ad53eacc6d30a1a8
                    739M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.7G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    548M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 289)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     7.8.0
                    nodejs modules from github:     1
                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
                    Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.8.0  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        26237
                    States:         20884
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        12227      623/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1818       581/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15599      914/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15605      914/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.178.92:42011    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15855      1203/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.92:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15823      1184/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14199      545/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        16444      623/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18905      1797/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17521      1029/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18296      1731/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1820       581/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14198      545/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15592      913/grafana
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14656      476/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       16054      1334/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       16055      1334/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:35422           0.0.0.0:*                           108        14136      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14134      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::41151                :::*                                108        14137      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14697      476/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14135      401/avahi-daemon: r
                    2024-11-10 00:19:17.540  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:17.541  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:17.542  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:17.597  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:21.597  - info: alexa2.0 (1139) Subscribing to states...
                    2024-11-10 00:19:21.608  - info: alexa2.0 (1139) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9","Smart-Home-Devices.2365550c-efc4-4cc7-a229-22b065ec68ce","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b","Smart-Home-Devices.46e74f1f-41ce-4786-ba40-c0cc90b1e807","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8","Smart-Home-Devices.575e928e-3254-43b7-ae4c-8ebc940db9ea","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89","Smart-Home-Devices.fc3dfae6-a698-4334-a4f5-bf5de47d6527","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7","Smart-Home-Devices.003aedb7-567e-4c34-a57c-a07ff842976c.#query","Smart-Home-Devices.012f1123-14fe-45de-b7ad-e96d7d2418f5.#query","Smart-Home-Devices.0373ad50-6d67-4d7d-8cf1-25c5ca3a8a6f.#query","Smart-Home-Devices.0558f2c7-04f3-466b-bc3d-5eeb9537fc83.#query","Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11.#delete","Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11.#enabled","Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11.#query","Smart-Home-Devices.078c1846-3445-4e93-b22f-fb5b58efbc11.active","Smart-Home-Devices.0a175031-bd4e-467f-bcf7-a317bfc179eb.#query","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.#delete","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.#enabled","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.#query","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.connectivity","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0d88d6f3-a962-415c-bfe3-3a6da99ad7dd.powerState","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.#delete","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.#enabled","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.#query","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.brightness","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.color-brightness","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.color-hue","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.color-saturation","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.colorName","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.colorRgb","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.connectivity","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.powerState","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.#delete","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.#enabled","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.#query","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.connectivity","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1134a034-94c8-4e90-a1eb-f053c024baed.powerState","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5.#delete","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5.#enabled","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5.#query","Smart-Home-Devices.1359ccf7-642e-4043-a69b-f87985a4cae5.active","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.#delete","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.#enabled","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.#query","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.brightness","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.connectivity","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.powerState","Smart-Home-Devices.196e2f4f-23ff-4419-9398-55823800ccae.#query","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.#delete","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.#enabled","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.#query","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.brightness","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.color-hue","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.colorName","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.powerState","Smart-Home-Devices.1eaa8074-65f2-4b2f-8aa0-18a0bd21252a.#query","Smart-Home-Devices.2365550c-efc4-4cc7-a229-22b065ec68ce.#delete","Smart-Home-Devices.2365550c-efc4-4cc7-a229-22b065ec68ce.#enabled","Smart-Home-Devices.2ad5f69c-0316-4394-b033-ea4f1d17a11a.#query","Smart-Home-Devices.2b7f4876-d82c-42d6-b302-20a0ae5d5d39.#query","Smart-Home-Devices.2c6fad19-b07d-4de8-8170-8fd8c8965410.connectivity","Smart-Home-Devices.2c6fad19-b07d-4de8-8170-8fd8c8965410.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.#delete","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.#enabled","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.#query","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.brightness","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.color-brightness","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.color-hue","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.color-saturation","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.colorName","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.colorRgb","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.connectivity","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.powerState","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.#delete","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.#enabled","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.#query","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.brightness","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.color-brightness","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.color-hue","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.color-saturation","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.colorName","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.colorRgb","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.connectivity","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.powerState","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.#delete","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.#enabled","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.#query","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.brightness","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.color-brightness","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.color-hue","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.color-saturation","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.colorName","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.colorRgb","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.powerState","Smart-Home-Devices.3ac22223-0447-4d99-b624-1ed607a5848f.#query","Smart-Home-Devices.414afebe-9a0c-4dfb-a60d-d69324daa9ba.#query","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.#delete","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.#enabled","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.#query","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.connectivity","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.powerState","Smart-Home-Devices.41d1bfc2-f0c9-41f5-993d-7f3090c0c015.#query","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.#delete","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.#enabled","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.#query","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.connectivity","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.41dba5b5-3d26-4475-b620-d6d765ec471b.powerState","Smart-Home-Devices.45734c42-2ddc-4bdb-b4fb-053417c9fb29.#query","Smart-Home-Devices.46e74f1f-41ce-4786-ba40-c0cc90b1e807.#delete","Smart-Home-Devices.46e74f1f-41ce-4786-ba40-c0cc90b1e807.#enabled","Smart-Home-Devices.4843643a-6b91-48c5-9b27-21b8f1354a6d.#query","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4.#delete","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4.#enabled","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4.#query","Smart-Home-Devices.48cd21bd-500a-40d4-9dd5-31addf4683a4.active","Smart-Home-Devices.4ffbe9f1-4adc-45e2-b00c-1d5cbb171c6f.#query","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.#delete","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.#enabled","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.#query","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.powerState","Smart-Home-Devices.575e928e-3254-43b7-ae4c-8ebc940db9ea.#delete","Smart-Home-Devices.575e928e-3254-43b7-ae4c-8ebc940db9ea.#enabled","Smart-Home-Devices.575e928e-3254-43b7-ae4c-8ebc940db9ea.powerState","Smart-Home-Devices.5b3e8fe1-a2e8-47fc-ac3f-9ae3e3715a59.#query","Smart-Home-Devices.60abe88c-de46-42fb-93a6-a84fbc400e20.#query","Smart-Home-Devices.62173163-c184-4f87-9284-60cb53677d3b.#query","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.#delete","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.#enabled","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.#query","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.connectivity","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.powerState","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.#delete","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.#enabled","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.#query","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.powerState","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.#delete","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.#enabled","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.#query","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.connectivity","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.powerState","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.#delete","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.#enabled","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.#query","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.brightness","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.color-brightness","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.color-hue","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.color-saturation","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.colorName","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.colorRgb","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.connectivity","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.powerState","Smart-Home-Devices.7ccaaf08-b038-4713-b431-eeb8500c3790.#query","Smart-Home-Devices.81d78b2e-d706-4162-84cf-44c8e38310da.#query","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.#delete","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.#enabled","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.#query","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.connectivity","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.powerState","Smart-Home-Devices.888412a0-610a-46d4-9f2b-d260c44ab80b.#query","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46.#delete","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46.#enabled","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46.#query","Smart-Home-Devices.8c118437-fb68-46d4-a7e7-71a2eb6aed46.active","Smart-Home-Devices.8d73aba0-1cb0-40fd-aca7-a4aae639b1eb.#query","Smart-Home-Devices.92fa9139-72ae-4950-939f-264e9edd93d6.#query","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.#delete","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.#enabled","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.#query","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.connectivity","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.93183344-98be-4b14-be52-3a61524b5106.powerState","Smart-Home-Devices.97fd57e9-16e9-471c-ba20-4629356240d2.#query","Smart-Home-Devices.9a0904f8-5dbe-469e-8b8d-e90d23494a36.#query","Smart-Home-Devices.9f34de1c-8ae8-4308-8d38-c4ac8270c1ad.#query","Smart-Home-Devices.a25e4279-c22e-44ca-b75a-54a54f0b2e3d.#query","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf.#delete","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf.#enabled","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf.#query","Smart-Home-Devices.a6bc446d-4525-46f9-bcfb-2f723d09b6cf.active","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.#delete","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.#enabled","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.#query","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.detectionState","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.#delete","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.#enabled","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.#query","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.connectivity","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a9e73c22-f2c4-4d17-bd64-dae40d3d615c.powerState","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.#delete","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.#enabled","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.#query","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.brightness","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.color-brightness","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.color-hue","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.color-saturation","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.colorName","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.colorRgb","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.connectivity","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.powerState","Smart-Home-Devices.b9aa977c-7173-4465-bc76-9bb35ea78a15.#query","Smart-Home-Devices.bdc08478-6398-4a62-8104-a87e3e841e8b.#query","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38.#delete","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38.#enabled","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38.#query","Smart-Home-Devices.bf124d27-a9a0-4b5b-9e15-e0cab83a6f38.active","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.#delete","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.#enabled","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.#query","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.connectivity","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.powerState","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.#delete","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.#enabled","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.#query","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.connectivity","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.powerState","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.#delete","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.#enabled","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.#query","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.connectivity","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.powerState","Smart-Home-Devices.c6b5fe24-e2e3-43a5-9625-1f3de08a9117.#query","Smart-Home-Devices.c7767a90-9305-4ad8-a194-b8d11cf068d5.#query","Smart-Home-Devices.c911652c-82d7-47ac-9148-b693698cd15c.#query","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.#delete","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.#enabled","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.#query","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.connectivity","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.powerState","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.#delete","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.#enabled","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.#query","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.detectionState","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.#delete","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.#enabled","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.#query","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.brightness","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.color-brightness","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.color-hue","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.color-saturation","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.colorName","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.colorRgb","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.connectivity","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.powerState","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.#delete","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.#enabled","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.#query","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.connectivity","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.detectionState","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.#delete","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.#enabled","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.#query","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.brightness","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.color-brightness","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.color-hue","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.color-saturation","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.colorName","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.colorRgb","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.connectivity","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.powerState","Smart-Home-Devices.d31fdee0-9261-45b2-b762-7601510e5bfa.#query","Smart-Home-Devices.d4c058d6-1454-4364-8044-024fa2b9015b.#query","Smart-Home-Devices.d567e065-a853-4cdb-90fa-637e858dba16.#query","Smart-Home-Devices.d735eab4-e4d9-4e27-9422-c66a413a945d.#query","Smart-Home-Devices.da69e1db-05a1-46b4-8113-b856e832d92a.#query","Smart-Home-Devices.e150b646-c923-4c38-8cd9-2d7dab656b06.#query","Smart-Home-Devices.e198978a-397d-431e-a5c3-014ba600f4b1.#query","Smart-Home-Devices.e2af59b6-6e34-4109-80aa-72e4c9c9531c.#query","Smart-Home-Devices.e4bb56f4-7aa9-447c-8f7b-e4594561ede3.#query","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.#delete","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.#enabled","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.#query","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.brightness","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.connectivity","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.powerState","Smart-Home-Devices.e6371aa7-760a-4134-bd48-64a0534aa373.#query","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.#delete","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.#enabled","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.#query","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.connectivity","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.powerState","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.#delete","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.#enabled","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.#query","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.connectivity","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.powerState","Smart-Home-Devices.e7b8b085-a5bb-43c9-b058-4f2906769370.#query","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.#delete","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.#enabled","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.#query","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.brightness","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.color-brightness","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.color-hue","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.color-saturation","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.colorName","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.colorRgb","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.powerState","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa.#delete","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa.#enabled","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa.#query","Smart-Home-Devices.e820dc0d-3ebb-42b9-8e2c-57c9b72392fa.active","Smart-Home-Devices.e82d4546-299a-4161-b46e-61433fe3ccca.#query","Smart-Home-Devices.e98459e4-06bb-45dd-b5c3-84a2dcba87ff.#query","Smart-Home-Devices.e9bdc49a-b74d-4a31-99fc-7685187590d9.#query","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.#delete","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.#enabled","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.#query","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.connectivity","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.powerState","Smart-Home-Devices.ead6cf64-5555-4eeb-8861-258621a8d286.#query","Smart-Home-Devices.f0cb5405-3842-4b18-9863-5c031c74a409.#query","Smart-Home-Devices.f3dcc4b4-74eb-45b4-b677-62bd5dbcaa46.#query","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.#delete","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.#enabled","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.#query","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.brightness","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.color-brightness","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.color-hue","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.color-saturation","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.colorName","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.colorRgb","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.connectivity","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.powerState","Smart-Home-Devices.f7648592-a2b4-4556-8985-53006fce51a7.#query","Smart-Home-Devices.f87eec87-46b6-4cd2-a389-b2407b1229c9.#query","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89.#delete","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89.#enabled","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89.#query","Smart-Home-Devices.fad7abe1-35f0-4e64-b8f9-19c89d30ae89.active","Smart-Home-Devices.fb458fac-5057-47bb-a16c-0e195adfc1c0.#query","Smart-Home-Devices.fc3dfae6-a698-4334-a4f5-bf5de47d6527.#delete","Smart-Home-Devices.fc3dfae6-a698-4334-a4f5-bf5de47d6527.#enabled","Smart-Home-Devices.fc3dfae6-a698-4334-a4f5-bf5de47d6527.powerState","Smart-Home-Devices.fe7d453e-663d-4092-9069-91ad6c11169e.#query","Smart-Home-Devices.ff1203b1-c4be-4892-aef1-9c7a3aa0d40e.#query","Smart-Home-Devices.c65c50ea-cf00-414a-b199-bf412ee68233.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ccdd8361-8bb0-4697-87cb-4429b668437b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.414df6b1-bcd6-4d7d-8de1-7e1366637e81.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30b2c0fc-5b3e-498a-b431-5ffef21ad8e8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cae8575f-a33c-441a-a456-f224fb561696.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cf723038-de41-48a5-aaf9-74aa642416b7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d0d64377-c98f-486a-b517-3d48cb34ba52.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c563f516-a076-4869-a5ec-53d53917f4b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ea625b75-9f49-43b6-aa13-2b86a045c588.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e504ec51-50e1-4c3f-a2e9-00655fb46675.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.64686f99-c9ed-4889-a65f-930861e15c6f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.78a85ed1-8cdc-44e5-9ac9-d91053633d9e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5fe36c4-5339-4945-8650-add1dd48ebaf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.85a852c2-dd3e-4b9e-b542-0d92716d1567.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c1252576-2580-421d-8664-021a4743083b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ac623832-2372-46da-b5a3-211a63361852.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3008ef32-13c2-41cc-a916-5fef7a5ca1d4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0f1943b9-0b6b-4c26-ac43-e4b9535ddb54.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.75b635e5-2fbe-48e7-969a-561c0fa1e7c4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e6cb700a-72cd-4cef-ae55-38f43051b3a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.151ae531-0dce-4951-9403-e5d35fe955e7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e68db7c6-0257-4d32-8212-6f187b104265.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.c2e9fa25-e2c8-4b3a-be0e-e14a7029a4a8.humanPresenceDetectionState","Smart-Home-Devices.c2e9fa25-e2c8-4b3a-be0e-e14a7029a4a8.#query","Smart-Home-Devices.c2e9fa25-e2c8-4b3a-be0e-e14a7029a4a8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2deb04a8-7e12-4a66-b6f1-8b24bf3caa95.humanPresenceDetectionState","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.connectivity","Smart-Home-Devices.a9d882d5-676f-4ea8-b292-6d7498646c33.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.connectivity","Smart-Home-Devices.32cb377e-eef4-4c4c-8a05-886fe76a9358.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.connectivity","Smart-Home-Devices.51c59c00-fd8d-4c22-a5e7-9401f8f1bda8.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.connectivity","Smart-Home-Devices.cba69f5b-cd05-446a-b10c-41da8fc20924.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.connectivity","Smart-Home-Devices.6d95cbec-811e-4799-8a1f-9534b2b36e30.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.connectivity","Smart-Home-Devices.1bc366a5-0ebd-4401-81f0-449f707dd3a9.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.connectivity","Smart-Home-Devices.e7efe345-2d41-4f97-9b72-cb7465923632.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.#enabled","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.#delete","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.powerState","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.colorName","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.color-hue","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.color-saturation","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.color-brightness","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.colorRgb","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.brightness","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.connectivity","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.#query","Smart-Home-Devices.ac75b956-bf1a-4553-a2dd-839cd7504948.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.#enabled","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.#delete","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.powerState","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.brightness","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.connectivity","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.#query","Smart-Home-Devices.961f6073-7661-49f7-8c77-4f66f07fa6af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.#enabled","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.#delete","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.powerState","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.colorName","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.color-hue","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.color-saturation","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.color-brightness","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.colorRgb","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.brightness","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.connectivity","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.#query","Smart-Home-Devices.9d1cd274-c508-433b-a984-a7b026e30158.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.#enabled","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.#delete","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.powerState","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.colorName","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.color-hue","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.color-saturation","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.color-brightness","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.colorRgb","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.brightness","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.connectivity","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.#query","Smart-Home-Devices.87f59a8e-c338-4411-83b0-347961db4deb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.#delete","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.powerState","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.colorName","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.color-hue","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.color-saturation","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.color-brightness","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.colorRgb","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.brightness","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.connectivity","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.#query","Smart-Home-Devices.ab5186a6-f2f7-4ff1-add2-a5fe7713b6b7.#includeInAllQuery"]
                    2024-11-10 00:19:23.423  - info: alexa2.0 (1139) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2024-11-10 00:19:25.809  - warn: bring.0 (1451) Error on login: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                    2024-11-10 00:19:25.809  - info: bring.0 (1451) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                    2024-11-10 00:19:26.829  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:26.833  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.012db635-dbc7-4b24-b8c0-3ecda3b8d640.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:26.837  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:26.839  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.12b46ff9-3e0b-4423-ad99-02baa9285ea4.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:26.858  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.03dc17d2-f53e-4a9e-a03d-00b4229cd9e5.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:26.860  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.aad5406f-a8e5-4428-b4b4-4bc81e720b3b.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:26.862  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:26.876  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:27.243  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:27.302  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.012db635-dbc7-4b24-b8c0-3ecda3b8d640.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:27.349  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:27.350  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.12b46ff9-3e0b-4423-ad99-02baa9285ea4.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:27.409  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.03dc17d2-f53e-4a9e-a03d-00b4229cd9e5.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:27.410  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.aad5406f-a8e5-4428-b4b4-4bc81e720b3b.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:27.434  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-11-10 00:19:27.441  - info: smartthings.0 (1586) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                      @Homoran @Thomas-Braun
                      könnt ihr mir nochmal helfen?
                      ich habe in JS meine Blocklys angepasst und dann aus Unwissenheit irgendwas "DEBUG ...." oben über die Menüleiste gestartet.
                      Jetzt ist es so das alles läuft, ich aber nicht mehr über den Browser zum Iobroker komme...
                      danke
                        iob diag
                        anschauen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @lukas8519 last edited by
                          im Javascript editor?
                          inkognito versuchen
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             15:05:24 up 20 min,  2 users,  load average: 2.71, 2.11, 1.44
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sun 2024-11-10 15:05:24 CET
                                       Universal time: Sun 2024-11-10 14:05:24 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            lukas
                            HOME=/home/lukas
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        2.1G        695M        1.0M        1.0G        1.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        2.1G        795M
                            Active iob-Instances:   29
                                     3794 M total memory
                                     2095 M used memory
                                     2434 M active memory
                                      483 M inactive memory
                                      695 M free memory
                                      101 M buffer memory
                                      901 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 15:05:25 up 20 min,  2 users,  load average: 2.71, 2.11, 1.44
                            Tasks: 199 total,   1 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  4.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3794.3 total,    695.1 free,   2096.1 used,   1003.1 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1621.6 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      235G   15G  211G   7% /
                            [Sun Nov 10 14:45:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:40:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e488c2eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sun Nov 10 14:45:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Nov 10 14:45:03 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Nov 10 14:45:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            4.8G    /var/
                            3.7G    /var/log/journal/7dfe713e6e0e4645ad53eacc6d30a1a8
                            3.7G    /var/log
                            739M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_10-01_00_25_backupiobroker
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            963M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1200)
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 - disabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Objects and States
                            Objects:        26218
                            States:         20791
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15664      622/influxd
                            tcp        0      0 192.168.178.92:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16648      1142/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.92:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15188      1127/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14942      885/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14947      885/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13826      536/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12059      576/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18349      1729/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17391      1974/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        16428      622/influxd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16489      884/grafana
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13825      536/cupsd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12061      576/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       16172      1218/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       16173      1218/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12001      403/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:50606           0.0.0.0:*                           108        12003      403/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12134      467/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12212      467/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12002      403/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::49079                :::*                                108        12004      403/avahi-daemon: r
                            2024-11-10 15:06:16.682  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.012db635-dbc7-4b24-b8c0-3ecda3b8d640.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:17.068  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.12b46ff9-3e0b-4423-ad99-02baa9285ea4.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:17.071  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.03dc17d2-f53e-4a9e-a03d-00b4229cd9e5.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:17.081  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:17.082  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:17.082  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.aad5406f-a8e5-4428-b4b4-4bc81e720b3b.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:17.129  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:17.131  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:17.131  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.012db635-dbc7-4b24-b8c0-3ecda3b8d640.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.585  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.12b46ff9-3e0b-4423-ad99-02baa9285ea4.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.586  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.03dc17d2-f53e-4a9e-a03d-00b4229cd9e5.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.589  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.590  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.591  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.012db635-dbc7-4b24-b8c0-3ecda3b8d640.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.626  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.627  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.aad5406f-a8e5-4428-b4b4-4bc81e720b3b.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.628  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.saturation.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:26.933  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.12b46ff9-3e0b-4423-ad99-02baa9285ea4.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:27.053  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.03dc17d2-f53e-4a9e-a03d-00b4229cd9e5.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:27.099  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.8b8047ba-cd25-4244-a93e-91350a760595.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:27.101  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.ffcc9dac-c4b6-47da-bd7a-4e81d68a981e.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:27.101  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.012db635-dbc7-4b24-b8c0-3ecda3b8d640.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:27.102  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.989d3a7c-8cb6-4618-adf3-4dbfe4533c96.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:27.104  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.aad5406f-a8e5-4428-b4b4-4bc81e720b3b.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                            2024-11-10 15:06:27.122  - info: smartthings.0 (1456) State value to set for "smartthings.0.dce2c5d4-bdca-4f98-b8f6-54e646944a1f.status.colorControl.hue.value" has to be type "string" but received type "number"
                              lukas8519 @Homoran last edited by
                              ja im Editor...
                              inkogito Browser?
                                Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by
                                @lukas8519
                                iob start admin
                                  lukas8519 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Homematic IP Cloud Adapter lässt sich nicht installieren:
                                  @lukas8519
                                  iob start admin
                                  Danke!!!!!!!!!!!!
                                  1438
