    4. iQontrol Vis Support Thread
      Gonzokalle last edited by
      @da_woody
      Ist total schade, dass Sebastian hier nicht weiter macht.
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle da hast du recht, er hat ja alle adapter abgegeben. gründe sind mir nicht bekannt...
          astrakid @da_Woody last edited by
          dieser adapter von @s-bormann ist jedenfalls grandios. ich hoffe, dass es keine schlimmen gründe sind, die ihn dazu bewegt haben.
            McChip @astrakid last edited by
            @astrakid sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Ich habe mal so nebenbei mitbekommen dass Sebastian von Beruf Arzt ist. Es hatte mich damals schon gewundert wie er die Zeit für den Adapter findet. Scheinbar hat er sie jetzt gar nicht mehr. Ich würde es verstehen, meine Frau ist auch Ärztin.....
              Gonzokalle last edited by Gonzokalle
              Ich habe schon bei vielen Geräten den internen Flot Chart eingebaut, dass auf die Daten der History zugreift.
              Bei 4 Geräten geht das aber merkwürdiger weise nicht. Bei über 30 Geräten funktioniert es.
              Hatte jetzt schon die History Daten manuell gelöscht und die Aufzeichnung neu gestartet.
              Im echart-Adapter und im flot-Adapter wird es übrigens richtig angezeigt.
              Hier die Daten in der History
              Hier der Eintrag für den Flot.
              Trotzdem ist das Gerät ohne Flot
                hahne last edited by
                gibt es eine Möglichkeit hinter einem Wert einen "maximal- wert" anzugeben?
                Wie im Screenshot gezeigt würde ich gerne hinter dem RAM Wert die gesamt Menge des Verbauten RAM anzeigen.
                Also 9940 MB von 16384 MB
                und
                6772 MB von 8192 MB
                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • meute
                  meute @hahne last edited by meute
                  @hahne sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  und
                  6772 MB von 8192 MB
                  Du kannst rechts oben noch ein oder zwei Werte anzeigen lassen.
                  Die Werte musst Du bei "INFO_A" und/oder "INFO_B" eintragen.
                  Beispiel:
                  https://forum.iobroker.net/post/1134068
                  https://forum.iobroker.net/post/1134177
                    hahne @meute last edited by
                    @meute Danke für die Antwort.
                    Dort kann man aber nur Datenpunkte eintragen richtig? "Statische Werte" (selbst eingetragene) funktionieren nicht?
                    • meute
                      Hm? Sieht so aus.
                      Aber Du könntest bei "Objekte" unter "0_userdata" eigene Benutzerobjekte anlegen und diese verwenden.
                      • da_Woody
                        da_Woody @meute last edited by
                        @meute unter Info kann man im Array alles mögliche eintragen. Wird dann in der Anzeige automatisch gewechselt.
                          hahne @da_Woody last edited by
                          @da_woody wenn ich aber den Wert unter z.B. Array bearbeiten: INFO_A selber eintrage ist der nicht sichtbar.
                          Erst wenn ich diesen durch einen Datenpunkt ersetze.
                          • da_Woody
                            da_Woody @hahne last edited by da_Woody
                            @hahne na dann wie @meute geschrieben hat. DP anlegen und gut ist's.
                            Edith: kann auch an dem Eintrag liegen. Hab noch nicht probiert einen Wert direkt eintragen.
                              WoFried last edited by
                              ich brauche mal Hilfe beim aktualisieren von Views und/oder Widgets.
                              Ich habe einen immer aktuellen Snapshot meiner Kameras auf einer View. Ich habe den Pfad zu den Dateien und da die relativ klein sind, werden die durch die Kameras auch in 1 Sekunde erstellt und ruck zuck geladen.
                              Es ist auch die Haustürkamera (Ring) dabei und ich möchte für den Fall das dort eine Bewegung erkannt wurde oder gar jemand den Klingelknopf drückt, das Bild im Widget oder eben die gesamte View aktualisieren. Das Erkennen des Triggers (Motion oder Doorbell) habe ich im Griff, nur dauert es eben die für die Aktualisierung der Views eingestellt Zeit, bis dann auch das Bild im Widget durch das bereits neu erzeugte Bild ersetzt wird.
                              Ich möchte aber ungern nur alle Views immer jede Sekunde aktualisieren, sondern insbesondere nur diese View (oder von mir aus auch dann alle) immer dann, wenn einer der beiden Trigger ausgelöst wurde.
                              Ich habe schon nach Triggern im iQontroll Objektbaum gesucht, finde leider nix.
                              Optimal wäre es, wenn ich ein vorhandene View als Popup öffnen könnte, in der dann neben dem Kamerafoto auch der Button zum öffnen und für Mikro an/aus wäre.
                              Ich bin mir aber fast sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Idee hatte.
                              Wie habt ihr das gelöst?
                                marcelinho last edited by
                                Servus Leute,
                                ich versuche schon seit Tagen den Wert meiner Waschmaschine zu benennen in dem Fall in "Minuten"
                                Wie kann ich den die Zeile benennen? Info_A und B sind ja für etwas anderes bestimmt.
                                Geräte Typ ist "Wert"
                                Danke vorab für Ihre Hilfe
                                • JLeg
                                  JLeg last edited by
                                  @marcelinho sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  beim "State" rechts auf den "Schraubenschlüssel", "Iqontrol" aktivieren und bei "Einheit" "Minuten" eingeben - sollte so eigentlich tun...
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    marcelinho @JLeg last edited by
                                    @jleg bist der beste, danke & schönen Sonntag!
                                      Weis jemand wie ich mein Kamera Bild auf die Größe der Kachel anpassen kann?
                                      habe bei "BACKGROUND_URL" den Link eingefügt:
                                      http://192.168.2.134:80/livestream/11?action=play&media=mjpeg&user=admin&pwd=XxXxXx
                                      Komme irgendwie nicht drauf: Kamera ist von Instar
                                        WoFried @marcelinho last edited by
                                        @marcelinho Versuch es mal mit der prozentualen Anpassung. Das hab ich bei meiner Ring Doorbell so gemacht und es liefert das Ergebnis, das ich will.
                                          marcelinho @WoFried last edited by
                                          @wofried danke Dir
                                            WoFried @WoFried last edited by
                                            @wofried said in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Und es hat wirklich noch Niemand die Situation gehabt, dass er auf Basis eines Triggers eine View und/oder ein Widget manuell aktualisieren wollte? Keinen Tipp für mich?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            123
                                            1515
                                            620731
