    4. [gelöst]JSON parsen, bräuchte Hilfe
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Ok, hab ich gemacht. Jetzt bekomme ich kein Fehler mehr im log, aber tempExtruder ist immer noch "undefined"
      Und body schein leer zu sein: "javascript.1 script.js.test: [object Object]"
      Übrigens ist das hier die API Doku: https://www.repetier-server.com/manuals … index.html
      • AlCalzone
        @coyote:
        Und body schein leer zu sein: "javascript.1 script.js.test: [object Object]" `
        Loggst du vor oder nach dem JSON.parse? Vorher solltest du den Inhalt direkt ausgeben können. Danach ist es ein Objekt ("[object Object]"), das du erst wieder in einen String umwandeln musst zum Loggen:
        log(JSON.stringify(body));
        oder (wenn du etwas schönere Formatierung willst):
        log(JSON.stringify(body, null, 4));
        • AlCalzone
          @coyote:
          tempExtruder ist immer noch "undefined" `
          Wenn man sich das Objekt mal anschaut, sieht man warum:
             "AM8":{
                "activeExtruder":0,
                "debugLevel":6,
                "extruder":[
                      "error":0,
                      "output":0,
                      "tempRead":15.000000000000000,
                      "tempSet":0.0000000000000000
                "fan2On":false,
                "fan2Voltage":0,
                "fanOn":false,
                "fanVoltage":255,
                "firmware":"Marlin",
                "firmwareURL":"",
                "flowMultiply":100,
                "hasXHome":true,
                "hasYHome":true,
                "hasZHome":true,
                "heatedBed":{
                   "error":0,
                   "output":0,
                   "tempRead":15.100000381469727,
                "layer":64,
                "lights":0,
                "numExtruder":1,
                "powerOn":false,
                "rec":false,
                "sdcardMounted":true,
                "speedMultiply":100,
                "volumetric":false,
                "x":0.0000000000000000,
                "y":180.00000000000000,
                "z":22.579999923706055
          extruder ist ein Array (könnten mehrere sein), d.h. du musst den richtigen auswählen - in deinem Fall den 0ten.
          var tempExtruder = body.AM8.extruder[0].tempRead;
          • coyote
            Super, danke Dir funktioniert.
            Kannst du mir vielleicht noch sagen, wie ich den Wert auf 2 Nachkommastellen kürze?
              paul53 last edited by
              @coyote:
              wie ich den Wert auf 2 Nachkommastellen kürze? `
              var tempExtruder = Math.round(100 * body.AM8.extruder[0].tempRead) / 100;
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Na seht ihr was aus einem Vorschlag im Halbschlaf alles werden kann 😉 Da sieht man dass Javascript nur meine 5. Fremdsprache ist - ohne zu testen gerade da viele solche Fehlerchen rein…
                Aber Deine Objektdefinition ist - auch wenn es jetzt funktioniert - sagen wir mal suboptimal. Ich würde den Wert der Temperatur jedenfalls nicht einfach in einen DP mit der Bezeichnung "3dDrucker" schreiben sondern die Struktur des DP an die der Daten die vom Drucker kommen "anlehnen". Das mag aber noch als persönliche Geschmackssache durchgehen - ist nur ein Hinweis.
                Was du aber auf keinen Fall machen solltest ist die Typdeklaration des Datenpunkts zu "vermatschen". So wie du den jetzt anlegst (createState('javascript.1.3dDrucker', ""); ist der Typ zwar überhaupt nicht deklariert, wird also vermutlich "variabel" und dann gibst du als Defaultwert auch noch einen String an (""), also zumindest der Datentyp 'number' sollte für einen Zahlenwert schon definiert sein und als Default wenigstens 0.
                Das mag zwar so wie du das jetzt hast funktionieren und für den Moment auch keine Probleme machen, aber erstens ist es programmiertechnischer 'Murks' und zweitens wird es dir schmerzlich auf die Füße fallen wenn du die Daten mal historisieren und vielleicht in einem Diagramm auswerten willst.
                Aber ist nur ein Hinweis - ich mache auch manchmal gerne selbst die Fehler um dann aus Schmerzen zu lernen 😉
                • coyote
                  Das war alles nur mal zum testen ob es überhaupt funktioniert. Natürlich habe ich jetzt eine Struktur drin z.B. für Extruder, Bett usw. und auch für 2 Drucker. Wie gesagt, der Datenpunkt war nur zum testen, deshalb lief es auch in der zweiten Javascript Instanz.
                  • Thisoft
                    Na dann ist ja alles Bestens 😛
                      andyb last edited by
                      Ich hoffe das Skript gibt es dann hier [emoji847]
                      Oder gar einen Repetier Adapter [emoji6]
                      • coyote
                        Script kann ich mal posten wenn ich es fertig hab, da sollen noch paar mehr Sachen rein.
                        Adapter wäre cool, bin ich aber leider der falsche Ansprechpartner für, da hab ich zu wenig Kenntnisse mit Javascript.
                        • Dutchman
                          Json parse geht mit dem Systeminfo Adapter andere dafür sind nicht geplant.
                          Also entweder den oder JavaScript
                          Send from mobile device
                          • coyote
                            @Dutchman:
                            Also entweder den oder JavaScript `
                            Nee, er meinte ja einen extra Adapter für die Repetier Server Software für den 3d Drucker
                            • coyote
                              Hey,
                              leider muss ich nochmal nachfragen, da ich jetzt noch ein zweites JSON hab, bei dem ich Zeit und Status in Prozent lesen könnte. Funktioniert nur nicht so wie ich dachte.
                              [{"active":true,"analysed":1,"done":0.26915197043345518,"job":"Halter_rechts.","jobid":4,"linesSend":67,"name":"AM8","ofLayer":146,"online":1,"pauseState":0,"paused":false,"printTime":4266.7126891287853,"printedTimeComp":412.82550469314651,"slug":"AM8","start":1515704149,"totalLines":24893}]
                              Das ist das JSON und ich brauche "done", "printTime" und "printedTimeComp". Ok, dachte ich mir dann müsste "done" ja "body.done" sein, stimmt aber anscheinend nicht, der Datenpunkt wird nicht gefüllt. Leider verstehe ich nicht warum. Helft mir bitte mal auf die Sprünge.
                                @coyote:
                                dachte ich mir dann müsste "done" ja "body.done" sein `
                                body[0].done
                                • coyote
                                  Danke paul53, ich wusste irgendwo kommt die [0] hin, nur war mir nicht klar dass sie an "body" kommt. Wieder ein Stück dazu gelernt.
                                    @coyote:
                                    Adapter wäre cool, bin ich aber leider der falsche Ansprechpartner für, da hab ich zu wenig Kenntnisse mit Javascript. ` Läuft das Skript und willst du es veröffentlichen?
                                    Seit diesem WE läuft mein repetiersever [emoji16]
                                      ludino last edited by
                                      Da wäre auch sehr intressiert dran.
                                      Am liebsten sogar ein Adapter.
                                        Jan007 last edited by
                                        Würde mich auch sehr darüber freuen 😄 😄 😄
                                          Da der Themen Owner sich nicht meldet vielleicht kann uns ja ein Experte mal erklären wie wir/ich vorgen muss damit das funktioniert!
                                          Lieb Guck
                                            Keiner da der etwas hilfe geben kann?
                                            10263
