    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle da hast du recht, er hat ja alle adapter abgegeben. gründe sind mir nicht bekannt...
        astrakid @da_Woody last edited by
        dieser adapter von @s-bormann ist jedenfalls grandios. ich hoffe, dass es keine schlimmen gründe sind, die ihn dazu bewegt haben.
          McChip @astrakid last edited by
          @astrakid sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Ich habe mal so nebenbei mitbekommen dass Sebastian von Beruf Arzt ist. Es hatte mich damals schon gewundert wie er die Zeit für den Adapter findet. Scheinbar hat er sie jetzt gar nicht mehr. Ich würde es verstehen, meine Frau ist auch Ärztin.....
            Gonzokalle last edited by Gonzokalle
            Ich habe schon bei vielen Geräten den internen Flot Chart eingebaut, dass auf die Daten der History zugreift.
            Bei 4 Geräten geht das aber merkwürdiger weise nicht. Bei über 30 Geräten funktioniert es.
            Hatte jetzt schon die History Daten manuell gelöscht und die Aufzeichnung neu gestartet.
            Im echart-Adapter und im flot-Adapter wird es übrigens richtig angezeigt.
            Hier die Daten in der History
            Hier der Eintrag für den Flot.
            Trotzdem ist das Gerät ohne Flot
              hahne last edited by
              gibt es eine Möglichkeit hinter einem Wert einen "maximal- wert" anzugeben?
              Wie im Screenshot gezeigt würde ich gerne hinter dem RAM Wert die gesamt Menge des Verbauten RAM anzeigen.
              Also 9940 MB von 16384 MB
              und
              6772 MB von 8192 MB
              meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • meute
                meute @hahne last edited by meute
                @hahne sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                und
                6772 MB von 8192 MB
                Du kannst rechts oben noch ein oder zwei Werte anzeigen lassen.
                Die Werte musst Du bei "INFO_A" und/oder "INFO_B" eintragen.
                Beispiel:
                https://forum.iobroker.net/post/1134068
                https://forum.iobroker.net/post/1134177
                  hahne @meute last edited by
                  @meute Danke für die Antwort.
                  Dort kann man aber nur Datenpunkte eintragen richtig? "Statische Werte" (selbst eingetragene) funktionieren nicht?
                  • meute
                    Hm? Sieht so aus.
                    Aber Du könntest bei "Objekte" unter "0_userdata" eigene Benutzerobjekte anlegen und diese verwenden.
                    • da_Woody
                      da_Woody @meute last edited by
                      @meute unter Info kann man im Array alles mögliche eintragen. Wird dann in der Anzeige automatisch gewechselt.
                        hahne @da_Woody last edited by
                        @da_woody wenn ich aber den Wert unter z.B. Array bearbeiten: INFO_A selber eintrage ist der nicht sichtbar.
                        Erst wenn ich diesen durch einen Datenpunkt ersetze.
                        • da_Woody
                          da_Woody @hahne last edited by da_Woody
                          @hahne na dann wie @meute geschrieben hat. DP anlegen und gut ist's.
                          Edith: kann auch an dem Eintrag liegen. Hab noch nicht probiert einen Wert direkt eintragen.
                            WoFried last edited by
                            ich brauche mal Hilfe beim aktualisieren von Views und/oder Widgets.
                            Ich habe einen immer aktuellen Snapshot meiner Kameras auf einer View. Ich habe den Pfad zu den Dateien und da die relativ klein sind, werden die durch die Kameras auch in 1 Sekunde erstellt und ruck zuck geladen.
                            Es ist auch die Haustürkamera (Ring) dabei und ich möchte für den Fall das dort eine Bewegung erkannt wurde oder gar jemand den Klingelknopf drückt, das Bild im Widget oder eben die gesamte View aktualisieren. Das Erkennen des Triggers (Motion oder Doorbell) habe ich im Griff, nur dauert es eben die für die Aktualisierung der Views eingestellt Zeit, bis dann auch das Bild im Widget durch das bereits neu erzeugte Bild ersetzt wird.
                            Ich möchte aber ungern nur alle Views immer jede Sekunde aktualisieren, sondern insbesondere nur diese View (oder von mir aus auch dann alle) immer dann, wenn einer der beiden Trigger ausgelöst wurde.
                            Ich habe schon nach Triggern im iQontroll Objektbaum gesucht, finde leider nix.
                            Optimal wäre es, wenn ich ein vorhandene View als Popup öffnen könnte, in der dann neben dem Kamerafoto auch der Button zum öffnen und für Mikro an/aus wäre.
                            Ich bin mir aber fast sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Idee hatte.
                            Wie habt ihr das gelöst?
                              marcelinho last edited by
                              Servus Leute,
                              ich versuche schon seit Tagen den Wert meiner Waschmaschine zu benennen in dem Fall in "Minuten"
                              Wie kann ich den die Zeile benennen? Info_A und B sind ja für etwas anderes bestimmt.
                              Geräte Typ ist "Wert"
                              Danke vorab für Ihre Hilfe
                              • JLeg
                                JLeg last edited by
                                @marcelinho sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                beim "State" rechts auf den "Schraubenschlüssel", "Iqontrol" aktivieren und bei "Einheit" "Minuten" eingeben - sollte so eigentlich tun...
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  marcelinho @JLeg last edited by
                                  @jleg bist der beste, danke & schönen Sonntag!
                                    Weis jemand wie ich mein Kamera Bild auf die Größe der Kachel anpassen kann?
                                    habe bei "BACKGROUND_URL" den Link eingefügt:
                                    http://192.168.2.134:80/livestream/11?action=play&media=mjpeg&user=admin&pwd=XxXxXx
                                    Komme irgendwie nicht drauf: Kamera ist von Instar
                                      WoFried @marcelinho last edited by
                                      @marcelinho Versuch es mal mit der prozentualen Anpassung. Das hab ich bei meiner Ring Doorbell so gemacht und es liefert das Ergebnis, das ich will.
                                        marcelinho @WoFried last edited by
                                        @wofried danke Dir
                                          WoFried @WoFried last edited by
                                          @wofried said in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Und es hat wirklich noch Niemand die Situation gehabt, dass er auf Basis eines Triggers eine View und/oder ein Widget manuell aktualisieren wollte? Keinen Tipp für mich?
                                            WoFried last edited by WoFried
                                            Ich geb mir mal selbst die Antwort, weil ich eine Lösung gefunden habe:
                                            Mein Problem war, dass ich ein Foto einer Kamera kontinuierlich aktualisieren wollte. Da ich in iQontrol nichts gefunden habe, habe ich mir eine einfache HTML Datei erstellt, welche das Bild vom Server alle 10 Sekunden lädt.
                                            Die HTML Datei habe ich als Widget hochgeladen und dieses Widget dann in iQontrol eingebunden und nun passiert genau das, was ich will, das Bild wird alle 10 Sekunden aktualisiert, sogar ohne das die komplette View aktualisiert werden muss. Den RasPi stört das nicht, die Auslastung bleibt unten.
                                            Hier für alle Interessierten:
                                            <!DOCTYPE html>
                                            <html lang="de">
                                            <head>
                                                <meta charset="UTF-8">
                                                <script>
                                                    function reloadImage() {
                                                        const imageElement = document.getElementById('snapshot');
                                                        const timestamp = new Date().getTime(); // Cache umgehen
                                                        imageElement.src = `http://raspi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_12345678_Snapshot.jpg?timestamp=${timestamp}`;
                                                    setInterval(reloadImage, 10000); // Alle 10 Sekunden aktualisieren
                                                </script>
                                            </head>
                                            <body>
                                                <img id="snapshot" src="http://raspi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_12345678_Snapshot.jpg" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: contain;">
                                            </body>
                                            </html>
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            123
                                            1515
                                            620731
