    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
      warp735 @SKB last edited by
      @skb
      Also passt der Wert doch net? 😉
      Ne, ich installier grundsätzlich nix über die Katze. Ich schau einfach in paar Monaten nochmal, ob was neueres im stable liegt. Dank dir erstmal.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
        @warp735 Diese Alpha Version enthält nur 2 Darstellungsfehler - somit ist sie nahezu sicher.
        Würde mir helfen - wenn hier ein Fehler vorhanden ist - damit dieser dann nicht im Stable landet.
        Die Berechnung meines Excel Ausschnitts sollte doch für dich so passen, oder? Das ist, wie der aktuelle Adapter rechnet.
        Fehlt also nur die Verifizierung durch dich - wenn's genehm wäre.
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
          So kann man natürlich ewig argumentieren.
          Sorry, helfe gern, aber alpha Tester mach ich sicher nicht. Und persönlich mag ich dieses jahrelange im beta entwickle auch nicht unterstützen.
          Ist ja leider Standard bei ioBroker. Im stable passiert jahrelang nix und es passiert alles immer nur im beta oder auf git. Und wenn man dann nen Fehler hat, heißt´s nur: hast ja auch keine stable Version...
          Hab jetzt die Versionen seit April nicht gezählt, aber wird überhaupt mal wieder nen stable angestrebt?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
            @warp735 Natürlich bin ich bestrebt, neue Versionen ins Stable zu bringen - das ist ja der Sinn vom Testen.
            Leider ist aktuell eine "kleine Flut" von Ideen, die nach und nach kommen - somit dauert das stable ein wenig (länger).
            Hinzu kommt auch, das natürlich eine Alpha auch Fehler enthält und ich schon wieder an einer neuen Version dran bin - dann überschlägt und zieht sich das ein wenig.
            Wie gesagt, mir würde es helfen, wenn Du diese Alpha installieren könntest, damit bestätigt ist, das die Berechnung nun stimmt - denn hier kann ich aktuell nur mit einer Alpha dienen und nicht eine stable veröffentlichen, die womöglich einen Fehler der Berechnung weiter mitschleppt.
              Wenn wie oben in deiner Excel gerechnet wird, dann sollte das passen. Denk hier sind genug Tester mit Batterie, die kurz sagen können ob es stimmt oder nicht (wobei mich schon wundert warum das bis jetzt niemand aufgefallen ist)
              Dafür muss ich jetzt nicht auch nochmal ne alpha installieren.
              SKB C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @warp735 Verstehe. Ich denke aber, das ich die Berechnung in einer anfänglichen Alpha bereits korrigiert habe - somit dürfte dies weiterhin funktionieren.
                Auch plane ich, die aktuelle Alpha - sollten keine Fehler auffallen - bald ins Stable zu bringen.
                  c1olli @warp735 last edited by
                  @warp735
                  Ich z.B. nutze die Berechnungen im Adaper nicht, da baue ich mir eigene Datenpunkte, da diese auch gerne noch woanders nutze.
                  Deine Argumentation den neuen Adapter nicht zu nutzen finde ich echt traurig, denn nur durch Mithilfe wird so ein Adapter besser.
                  Du müsstest Deinen alten Adapter ja nicht einmal löschen, sondern könntest ein Duplikat erstellen und den neueren Adapter dort parallel installieren.
                  Oder setzt Du Dich immer ins gemachte Nest?
                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    akwf @SKB last edited by
                    @skb hallo, ich habe den Code unter Animation eingefügt. Datenpunkt ist auch vorhanden und zeigt Werte über 60 auch an. Als Browser habe ich auf meinen Tablet einmal Firefox für Android und dann probeweise noch Chrome ausprobiert. Es ändert sich nicht die Farbe der Animationspunkte.
                    Hab es auch nochmals auf meinen Laptop mit W11 und Firefox probiert, ebenfalls ergebnislos.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @akwf last edited by
                      @akwf Verwendest Du die aktuelle Alpha.10?
                      Dort greifen aktuell die Überschreibungen nur beim ersten Mal. Behebe ich als bald als möglich!
                        @skb ich nutze Release v0.5.1-alpha.10 und werde auf die korrigierte Nachfolgeversion warten.
                        Danke für die Anworten/Hilfe.
                          warp735 @c1olli last edited by
                          @c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                          Warum antwortest dann darauf?
                          Also sind jetzt alle ~80k ioBroker User plötzlich Alpha Tester bzw MÜSSEN das deiner Meinung nach sein?! Dann frag ich mich, warum es überhaupt ein stable repo gibt?
                            @warp735
                            Nein natürlich nicht, aber es ging ja um Deine Art der Argumentation - also nicht anderen die Worte im Mund umdrehen.
                            Nur nutzen und dann noch über eine kostenfreie Sache meckern finde eben nicht gerade nett oder zielführend.
                            Ich habe mit Programmieren auch nicht viel am Hut, versuche aber beizutragen.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.11!
                              Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                              • FIX: Overrides wurden nicht korrekt angewendet (#272)
                              • FIX: Zeitstempel der letzten Änderung war Zeitstempel der letzten Aktualisierung (#279)
                              • FIX: Schriftgröße konnte nicht geändert werden
                              • Hinzugefügt: Verbesserte Benutzeroberfläche
                              • Hinzugefügt: Informationssymbol in der Live-Ansicht, um den Benutzer über aufgetretene Fehler zu informieren
                              • Hinzugefügt: Responsive Design für den Adapter-Admin-Bereich hinzugefügt, um neuen Anforderungen gerecht zu werden
                              • Hinzugefügt: Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung für Datenquellenelemente. Entspricht Fix (#279)
                              Es wäre schön, wenn ihr Euch direkt meldet, sollten Fehler auftreten.
                              Ich plane nun erstmal keine Änderungen ein, da ich gerne diese Version dann zeitnah ins stable bringen möchte!
                              Vielen Dank! 😉
                              C H P mickemup A 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                                c1olli @SKB last edited by
                                @skb
                                Läuft 👍 👍 👍
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Hakemann @SKB last edited by
                                  @skb Overrides gehen bei mir mit 11 wieder. 👍
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                                    @c1olli @Hakemann Vielen Dank für die Rückmeldung! Warten wir noch einige andere Meldungen ab 😉
                                      ps1304 @SKB last edited by ps1304
                                      @skb bei mir gehen wohl 2 Überschreibungen nicht:
                                      damit will ich den Batteriestand farblich darstellen - das Rechteck bleibt grau
                                          ">0": {
                                              "borderfillcolor": "#FF0000",
                                              "bordercolor": "rgb(6,28,33)",
                                              "fillcolor": "#FF0000"
                                          ">25": {
                                              "borderfillcolor": "#E8BB43",
                                              "fillcolor": "#E8BB43"
                                          ">50": {
                                              "borderfillcolor": "rgb(45,224,212)",
                                              "fillcolor": "rgb(45,224,212)"
                                          ">75": {
                                              "borderfillcolor": "#86B038",
                                              "fillcolor": "#86B038"
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
                                        @ps1304 Ist die Füllung für das Rechteck denn aktiv?
                                        Ich sehe dort auch viele BorderFills.
                                        Geht die Überschreibung jetzt nicht oder ging sie vorher schon nicht?
                                          @skb ging bis V10 - was meinst du mit aktiv?
                                          Gruß Peter
                                          • SKB
                                            @ps1304 na, hat das Rechteck im Tab Erweitert die Füllung aktiv?
                                            Wenn dort nichts eingetragen ist, greift auch die Überschreibung nicht.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            61
                                            1383
                                            592123
