    4. Test Dreame Home Adapter
      hahne @Max_yeah last edited by
      @max_yeah ja, aber dazu müsste man wissen Wie viele qm von den Vereinigten qm gewischt wurde . Und selbst dann Wird ja manchmal mit unterschiedlichen Wassemengen pro Raum gewischt.
      Ich dachte weil es in der App steht kann man es auch im Adapter abbilden. Ich habe diese Kartuschen, diese fülle ich aber mit der Original Flüssigkeit auf.
        Max_yeah @hahne last edited by
        @hahne ja klar, wenn es in der App steht würde ich auch davon ausgehen das es theoretisch im Adapter möglich ist.
          Heinz2100 @Max_yeah last edited by
          Ja ist aber ganz einfach. Erstelle einen Zieldatenpunkt vom Typ Zahl.
          Bei Änderung des Quelldatenpunktes Dreame wird nachgeschaut, ob der Text "did" vorkommt (= Datenpunkt liegt als JSON vor). Wenn nicht, dann nimmt er direkt den Wert und sonst nimmt er den Wert hinter dem letzten Doppelpunkt.
            jay-jey @Heinz2100 last edited by
            Hallo, also erstmal danke für den Adapter. Ich würde damit gerne folgendes Umsetzen. Ich würde gerne, dass der Saugroboter jeden Tag reinigt, aber wenn ich im Homeoffice bin nicht das Arbeitszimmer reinigt.
            Daher habe ich folgendes Blockly gemacht:
            Aber irgendwie funktioniert das noch nicht, richtig. Wenn ich das Blockly asuführe wird nur der Raum 1 gereinigt aber nicht Raum 2. Ich habe die RoomOrder schon mal auf 2 gesetzt aber ohne Ergebnis.
            Der Roboter ist ein L10S pro Ultra Heat
            Das gleiche Problem hab ich auch in Homeassistant. Auch da kann ich nur einen Raum reinigen oder alle, nicht nur Raum 1,3,4
            Könnte das hiermit zusammenhängen? Soweit ich das verstehe ist die API da ein wenig anders.
            https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum/issues/768
            DivanX10 created this issue in Tasshack/dreame-vacuum
            closed Dreame X40 only cleans the first room with vacuum_clean_segment #768
            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wawyo
              wawyo Developer @jay-jey last edited by
              wie bereits in meinen früheren Meldungen erwähnt, melde ich mich, sobald es die Zeit erlaubt. Momentan ist es noch nicht nötig, auf die Fragen einzugehen, die gestellt wurden, da ich den Code komplett neu geschrieben habe.
              Die gute Nachricht ist, dass ich die Daten für die Map aus der Cloud herunterladen kann. Ich arbeite gerade daran, alles zu entschlüsseln, um eine Echtzeit-Map zu erstellen. Die Wände, Türen und Teppiche sowie die Bewegungen des Dreame Roboters habe ich erfolgreich entschlüsseln und in HTML Canvas konvertieren können.
              Ich werde mich auf jeden Fall für die Tests melden, da ich den Code hauptsächlich für den Dreame L20 getestet habe.
              Keine Sorge, der Adapter ist nicht tot 😉
              Bis bald!
              H 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                Heinz2100 @wawyo last edited by
                @wawyo Danke für deinen Einsatz. Du machst echt einen hervorragenden Job
                  Was/wie muss man den Befehle eingeben bei den "Zahlen", also beispielsweise 4-61.
                  Wenn ich über die App die Reinigung der Waschplatte anstoße erscheint dort {"did":"XXXXXXXXX","siid":4,"piid":61,"value":6553862}
                  Kann ich das dann auch auch via Remote starten und wenn ja wie? Hab schon alle Varianten versucht
                    chrischi112 last edited by
                    Hallo.
                    also schonmal vorab: ich bin was Iobroker betrifft noch sehr unerfahren, aber etwas gelernt hab ich schon.
                    Ich habe den Adapter installiert, meine Zugangsdaten eingegeben und er findet auch meinen D9 Max. Dann einmal gestartet, so dass er den Ordner "Map" und "cleanset" und deren DP erstellt. Alles schön und gut, das war es aber leider schon. Er erstellt nur die 3 DP unter "cleanset" (Restart, Start-Clean und Update) und nicht so wie hier öfters beschrieben, die Raumnummern.
                    Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass wenn der Staubsauger läuft im Log folgendes im Minutentakt steht: "TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')". Sobald dieser dann in der Ladestation ist, kommen diese Fehlermeldungen nicht mehr vor.
                    An was könnte hier das Problem sein?
                      hahne @chrischi112 last edited by
                      @chrischi112 Moin,
                      Den D9 MAX steuerst du doch über die "Xiaomi Home" App oder? Der ist doch garnicht mit der Dreame App kompatibel? (Nutze den selber im Keller)
                      Bei dem D9 Max würde ich dir den "ioBroker mihome-vacuum adapter" Empfehlen.
                        chrischi112 @hahne last edited by
                        @hahne das ist aber komisch das es bei dir geht 😖
                        Ich hab es letztes Probiert. Habe den Sauger aus der Dreame App rausgeschmissen und wollte diese über die Xiaomi Home App anmelden... Fehlanzeige.
                          @chrischi112 hast du den schwarzen oder den weißen Roboter?
                          Ich konnte meinen D9 MAX z.B. nicht in die DreameHome App einbinden.
                            @hahne ich hab den schwarzen.
                            Wie gesagt, ich muss den Sauger definitiv in der DreameHome App anmelden, da die Xiaomi Home App meinen zwar anzeigt, aber eine Anmeldung nicht möglich ist
                              @chrischi112 Das ist echt seltsam 😄
                              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mcBirne
                                mcBirne @hahne last edited by
                                @hahne
                                Funktioniert das Starten einer Reinigung mit dem Adapter auch mit dem x40? Ich überlege mir den x40 zuzulegen.
                                  hahne @mcBirne last edited by
                                  @mcbirne habe keinen x40 nur den L10s Ultra.
                                    tombox last edited by
                                    @mcbirne ja
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @hahne last edited by mcBirne
                                      Kann man mit dem Adapter einzelne Räume reinigen lassen? Also z. B. reinige den Flur, wenn der Letzte das Haus verlassen hat? Das keiner mehr da ist, erfasse ich über die Handys.
                                        Heinz2100 @mcBirne last edited by
                                        @mcbirne Ja das geht problemlos. Schau dir einfach den Verlauf an. Da wird beschrieben, wie man Raumreinigungen startet.
                                        • Dietmar Kuepper
                                          Dietmar Kuepper last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe mir den kompletten Blog durchgelesen, aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass ein einzelner Raum gereinigt wird. Ich habe folgendes Blocky Script.
                                          Leider reinigt der Draeme L10s Ultra zwar einen Raum, aber immer einen anderen Raum, zumindest nicht den ich angegeben habe. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
                                          Dietmar Kuepper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dietmar Kuepper
                                            Dietmar Kuepper @Dietmar Kuepper last edited by
                                            @dietmar-kuepper Habe den Fehler gefunden, es lag nicht am Script.
                                            218
                                            26072
