    4. Klingel über Homematic / iobroker
      church last edited by
      ich habe meine Türklingel über eine Homematic Tasterschnittstelle realisiert!
      Wird der Kontakt geschlossen, spielt iobroker (Blockly) eine Gong mp3 ab! Das klappt auch schon lange sehr gut!
      Allerdings wird für jedes Drücken natürlich die mp3 nochmal abgespielt, obwohl die erste noch nicht zu Ende ist!
      Bei hektischen Klinglern kann das schonmal nerven, da man dann nur noch "Audiosalat" hört!
      Was wäre die geschickteste Lösung die erneute Ausführung des Skriptes für eine gewisse Zeit (Dauer der mp3) zu verhindern. Natürlich sollten andere Prozesse dadurch nicht verzögert werden!
      Ich bin ja sicher nicht der erste, der das so realisiert hat!
      Danke !!!
        knopers1 last edited by
        zeigt doch erst dein Script, da lässt sich garntiert etwas basteln…
        • Dutchman
          Ich würde es mit blockly und einer Variable regeln.
          Solange mp3 läuft xxx Sekunden keine neuen Trigger acceptieren
          Send from mobile device
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Ich würde es auch mit einer Variablen / einem eigenen Datenpunkt und zwei sep. Scripte machen.
            Script 1:
            Wird geklingelt, wird die Variable auf true geprüft. Ist sie false, wird die Variable auf true gesetzt.
            Über einen Timer wird sie dann wieder auf false gesetzt.
            Script 2
            Es prüft die Änderung der Variable. Geht sie auf true, wird das mp3 angespielt.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Skript ist ganz simpel:
              Wie kann ich denn einfach den Trigger verzögern?
              • eumats
                eumats last edited by
                Das wurde hier in ähnlicher Form schon behandelt.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=98472#p98472
                  gst666 last edited by
                  Warum eigentlich so kompliziert. Ich habe das in einem Javascript gelöst. Wenn die Taste gedrückt wird lese ich von dem Gong den Status .STATE aus. Ist er true, dann spielt noch das MP3 und ein erneuter Tastendruck wird ignoriert.
                  createState('wohnung.klingel.gedrueckt', false);
                  createState('wohnung.klingel.aktiviert', true);
                  /*Klingel*/
                  subscribe({id: whgKlingelSwitchShort, val:true}, function (obj) {
                      klingelGedrueckt();
                  subscribe({id: whgKlingelSwitchLong, val:true}, function (obj) {
                      klingelGedrueckt();
                  function klingelGedrueckt() {
                      var klingel=getState('javascript.0.wohnung.klingel.aktiviert').val;		//Prüfen ob Klingel aktiviert oder nicht
                      var klingelState=getState(whgKlingel).val;  						//whgKlingel = Gong.STATE
                      if ((klingel===true) && (klingelState===false)){
                          setState(whgKlingelSettings,"1,1,108000,0");
                          setState(whgKlingel,true);
                          sendTo("pushover", "Klingel gedrückt!");
