    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      mhuber @Bongo last edited by
      @bongo bei mir ists seit gestern Abend wieder normal....vielleicht ein Problem bei Vodafone gewesen!?
        Bongo @mhuber last edited by
        @mhuber Bei mir ist es auch wieder normal:
        Gut wenn man sich austauscht. Dann sucht man nicht da nach Problemen wo keine sind.
          Seit ein paar Tagen bekomme ich keine Upload Werte mehr vom Adapter, download geht, hat das noch jemand?
            Ja, bei mir auch schon seit längerem.
              @bongo hab mal ein issue aufgemacht -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vofo-speedtest/issues/253
              mhuber77 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.vofo-speedtest
              open upload vaules missing #253
                Bongo last edited by Bongo
                Gibt es schon neue Erkenntnisse? Habe jetzt schon seit Wochen 0 Mb/s upload.
                Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Friedhofsblond
                  Friedhofsblond @Bongo last edited by Friedhofsblond
                  @bongo
                  Moin,
                  habe gerade Probleme mit Router oder Kabelanschluss und den Adapter installiert.
                  (Debian12 auf Dell-Wyse)
                  Soweit läuft alles bei mir sauber:
                  hatte mit der Fritzbox aber bessere Werte als hier mit dem Kabelmodem:
                  (ich brauche ja Argumente bei AVM oder VF - jeder schiebt das Problem auf den anderen)
                  So dann werd ich mal auf die DB speichern.
                  Danke für den Adapter 👍
                    Bongo @Friedhofsblond last edited by
                    @friedhofsblond
                    Hmm. Bei mir funktioniert der Upload immer noch nicht. 😞
                    Vielleicht sieht jemand im Debug etwas:
                    debug.txt
                    Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Friedhofsblond
                      @bongo
                      Der nächste Test geht 18:11 - ich hab mal auf debug gestellt.
                      Mir fällt in deinem Log auf, daß keine Inhalte von Modem und Tarif, Provider usw. drin stehen.
                      So sieht das bei mir aus:
                      • Friedhofsblond
                        @bongo
                        was ich sehe (bin nur Laie und habe dein und mein - Log verglichen).
                        ich: node: v20.18.0 >> du: node: v20.16.0
                          @friedhofsblond sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                          @bongo
                          Ich hab jetzt node v20.18.1. Upload funktioniert aber immer noch nicht.
                            Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
                            @bongo
                            Welches Modem wird da verwendet?
                            Bei einer FritzBox muss da die Fernwartung aktiviert sein, sonst siehst du einige Werte nicht.
                              Bongo @Thomas Braun last edited by
                              Ich habe die FRITZ!Box 7590 AX.
                              Ich nutze auch manchmal den Fernzugriff über VPN aber wo kann man eine Fernwartung aktivieren?
                                @bongo
                                Irgendwo in den Tiefen der FritzBox kann man das aktivieren.
                                Kann nur gerade nicht selber schauen.
                                • Friedhofsblond
                                  Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by Friedhofsblond
                                  Moin,
                                  ich habe bei mir alles deaktiviert.
                                  VPN, MyFritz!, DyDNS, Updateabfrage, Diagnose, usw ... nix von aussen!
                                  Oder hast Due eine aktive Blocklist wo der IOBroker drin hängt ??
                                  Vielleicht das hier??:
                                  Ich lasse 1x am Tag 4x einen Speetest machen Läuft !
                                  Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
                                    @friedhofsblond
                                    @Bongo
                                    Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' muss der Punkt
                                    'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)' aktiviert sein, weil der (Vodafone-eigene) Test auf eine solche Funktion zugreifen muss.
                                    (Jedenfalls bei einer Kabel-FritzBox bei Vodafone)
                                      @friedhofsblond
                                      @Thomas-Braun
                                      Danke fürs nachsehen.
                                      Ich habe nichts blockiert. Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' habe ich keine Einstellung 'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)'.
                                      • MartinP
                                        MartinP @Bongo last edited by MartinP
                                        Die Beschreibung des Adapters ist ja recht dürftig.
                                        Wie viel Schindluder kann man durch falsche Konfiguration eigentlich anrichten?
                                        Wie viele Daten fließen bei einem Speedtest?
                                        Kann man über "ungesunde" konfigurierte Abstände zwischen den Tests sich selbst ins Knie schießen? Wenn man alle paar Minuten Speedtests macht, die fast nahtlos aneinander den Anschluss belasten, kann das die Familie auf die Barrikaden bringen, wenn die Videokonferenz ruckelt oder das Online-Game verloren wird ...
                                        Neben Seiteneffekten auf den eigenen Anschluss kann man als Kabel-Internet Nutzer ja auch andere Nutzer im Kabelsegment beeinträchtigen.
                                        Mein Gigabit Vertrag würde mich befähigen, ca 1/3 der Segmentkapazität zu belegen ... da könnte es für den Rest der User eng werden. Und immer mehr installieren dann den Speedtest-Adapter, weil sie mit ihrem Anschluss unzufrieden sind - ein Teufelskreis 😉
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                          @martinp sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Bei meiner 1000 MBit-Leitung so ungefähr ein 1GB im downstream.
                                          Ich führe den einmal in der Stunde aus, allerdings nicht der vofo-speedtest, sondern dasn ookla-Skript von @SKB
                                          Ist hier noch nie aufgefallen.
                                          • MartinP
                                            MartinP @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Dann ist aber der Anschluss umgerechnet 8...10 Sekunden "dicht"... Vielleicht funktioniert ja das QoS des Internet-Anbieters, und Video wird priorisiert übertragen - was den Speedtest etwas schlechter werden ließe ...
                                            1GB x 24 x 30 = 0,7 TB pro Monat ... Das wäre ca 2/3 unseres derzeitigen monatlichen Download Transfervolumens (1077271 MB) laut Fritzbox ... Sportlich
                                            Man testet ja auch nicht seine SSD, indem man 2/3 Schreibzyklen obendrauf legt...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25285
