    3. Einsteigerfragen
    4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
    • haselchen
      haselchen Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1
      Arbeitest du mit ner SD Karte?
      Dann Linux Explorer für Windows installieren, Karte rein und Backup kopieren ( wenn denn eines da ist).
      Das wäre jetzt meine Quick Dirty Lösung.
      K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
        jetzt keinen Zugriff mehr auf den Rapspberry.
        Lokal anmelden, dann greift die Firewall-Regel nicht.
        K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
          es ist ein Raspberry, der in der Tastatur eingebaut ist, dann muss ich dort einen Monitor anschliessen, der hat ja eine HDMI Buchse.
          OK ich hole mir erst mal einen Monitor
            Karl-Heinz1 @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
            @karl-heinz1
            Ich habe einen 1 Jahr alten MAC.
            Ich hatte ja schon eine SD Karte mal testhalber installiert und habe die jetzt in den Raspi gesteckt, Wenn ich mich im Terminal anmelden will kommt die Meldung das sich der Hostschlüssel geändert hat und ich solle den neuen in der Datei known_hosts ändern. Wenn ich den ändern will bekomme ich die Meldung das ich nicht die nötigen Rechte habe. Das stimmt aber nicht, das ist mein Mac und ich habe Lesen und Schreiben. Ich weiss, das ich das schon mal gemacht habe aber weiss nicht mehr wie.
              @thomas-braun sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
              Lokal anmelden mit Netzwerkkabel habe ich versucht, das geht nicht
              ssh: connect to host 192.168.178.82 port 22: Operation timed out
              Also Monitor anschliessen ?
              Wäre es dann möglich alles, was da nicht hingehört zu löschen. Ich brauche nur den IOBroker, alles andere kann weg.
              Ich habe sonst nix drauf ausser die wireguard Installation und EVCC.
              Das kann alles weg.
                Karl-Heinz1 @haselchen last edited by Karl-Heinz1
                @karl-heinz1
                Ja ich habe eine SD Karte
                Da sind täglich Backups gemacht worden, das hatte ich so eingestellt.
                Kann ich as nicht auch statt Windows mit dem Mac machen ?
                  Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                  @karl-heinz1 ja, neue Sd-Karte, aber
                  ohne backup sieht es dann schlecht aus
                  Frage: Ich habe gelesen, das ich auf der SD Karte in der boot Partition eine leere Datei ssh ohne Dateiendung ablegen könnte und die Karte dann wieder in den Raspi stecke. Dann würde ssh aktiviert und ich könnte mich normal verbinden.
                  Ist das richtig ?
                  • haselchen
                    @karl-heinz1
                    Da ich ein Windows Kind der ersten Stunde bin , habe ich leider keine Erfahrung mit einem Mac.
                      @karl-heinz1
                      Wie heißen die Backup Dateien ?
                      Ich habe ja eine SD Karte neu mit dem IOBroker installiert, da ist aber sonst noch nix drauf.
                      Da sind im Bootverzeichnis ca. 20 -30 Dateien und dann ein Ordner Overlays, da sind hunderte Dateien. Ich denke der Mac kann das lesen.
                      Wenn du mir schreibst, wie die heissen, dann würde ich da mal suchen.
                      • haselchen
                        @karl-heinz1
                        Hauptverzeichnis
                        /opt/iobroker und dann backups
                          crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                          @karl-heinz1 so weit ich weiß, war das früher so, heutzutage muss man diese Datei nicht mehr manuell anlegen.
                          Ein nachträgliches einfügen, hat dann auch keine Auswirkung mehr, denn du hast ja nen ssh Zugang bereits eingerichtet
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            Wenn du eine Tastatur hast mit USB und ein HDMI Kabel kannst du den Raspi auch am Fernseher an einen freien HDMI Port anschließen. Jetzt kannst du dich lokal anmelden, Netzwerk brauchst du auch nicht. Dann könntest du das ufw, auch wieder deaktivieren.
                            Diese Prozedur habe ich mit meinen Kisten auch schon gemacht, wenn ich von draußen nicht mehr rauf komme.
                              Ich habe jetzt einen Bildschirm angeschlossen und da läuft jede Menge hoch.
                              Dann steht raspberrypi und loggin: Da habe ich den Benutzernamen versucht oder pi, das geht beides, dann folgt Passwort: Das Passwort was ich hatte ist nicht korrekt, ich habe alle Varianten versucht, keines funktioniert.
                              Da komme ich nicht raus.
                                @crunchip
                                    @karl-heinz1
                                    Das ist das gleiche Passwort wie über SSH auch.
                                    Allerdings könnte da ein englisches Tastatur-Layout greifen, da sind einige Sonderzeichen anders sowie y und z vertauscht. Das Standardpasswort lautet also z. B. raspberrzpi.
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      nimmt er nicht, das Standartpasswort sowie das Letzte und Vorletzte auch nicht, andere hatte ich nicht. Ich hatte das aktuelle um eine ! ergänzt, aber das ist doch auch shift 1 auf der englischen, sonst nur Zahlen und Buchstaben aber auch kein y und kein z
                                      Ich kann das auch nicht abbrechen um auf den SD Chip kommen.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Karl-Heinz1 last edited by OliverIO
                                        @karl-heinz1
                                        das habe ich selbst nie ausprobiert,
                                        aber so soll man das passwort resetten können.
                                        zuvor würde ich aber mit einem sd karten imager einen clon der sd karte anlegen (und das auch überprüfen, ob die genau so startet wie die originale)
                                        to reset your password:
                                        • Power down and pull the SD card out from your Pi and put it into your computer.
                                        • Open the file 'cmdline.txt' and add 'init=/bin/sh' to the end. This will cause the machine to boot to single user mode.
                                        • Put the SD card back in the Pi and boot.
                                        • When the prompt comes up, type 'su' to log in as root (no password needed).
                                        • Type "passwd pi" and then follow the prompts to enter a new password.
                                        • Shut the machine down, then pull the card again and put the cmdline.txt file back the way it was by removing the 'init=/bin/sh' bit.
                                          @karl-heinz1
                                          Da ich die Autos laden muss, habe ich eben mal eine neue SD Karte geflasht und nur EVCC neu drauf installiert.
                                          Ob ich die Alte SD Karte wieder zum laufen bekomme weiss ich noch nicht, ich werde das von @OliverIO später ausprobieren.
                                          Jetzt muss ich erst mal den IOBroker neu installieren um wenigstens einige Skripte in Blokly neu zu erstellen. Vielleicht wird das auch alles besser, da ich mich mit Blockly ja einigermassen auskenne.
                                          Welche Installationsroutine soll ich nehmen ?? Da möchte ich jetzt keine Fehler machen ?
                                            Eigentlich gibt es nur eine für den Raspberry.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                            1.2k
                                            116
                                            10376
