    4. [Vorlage] Denon Skript
      mape last edited by
      Ich hab das Skript jetzt zum laufen bekommen.
      Vorher hatte ich einen compile Fehler.
      Ich musste die JS Engine auf coffeescript umstellen.
      Unter JavsScript bekomme ich immer folgenden Fehler:
      14:14:12.592 [error] javascript.0 script.js.common.Marantz.Skript1 compile failed: SyntaxError: Unexpected string
      Allerdings weiß ich nicht, wie es jetzt weiter geht.
      Unter Objekte finde ich nichts neues.
      EDIT: Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein.
      Bekomme auch einen Fehler beim Hello World:
      console.log("Hallo Welt!");
      [error] javascript.0 script.js.test compile failed: SyntaxError: Unexpected string
      EDIT: Ok, hab jetzt iobroker auf meinem raspberry installiert und da funktioniert das Skripting
        akamia last edited by
        Habe im Skript in der letzten Zeile folgende Änderungen vorgenommen:
        Original: schedule("*/15 * * * * *", function() { update2(1000);});
        Geändert in : schedule("*/15 * * * * *", function() { update2(100);});
        Es bezieht sich auf die folgende Funktion:
        //Daten anfordern–------------------------------------------------------------------
        function update2(Time){
        console.log('Update2 Start');
        Dadurch sind die Einträge im Log reduziert.
          divepython last edited by
          bin ganz neu hier und möchte mich erst einmal bei allen bedanken, die sich hier so viel Mühe machen und auch Newbies es möglich machen, mit iobroker zu arbeiten.
          Habe das Denon-Skript zum laufen gebracht und selbst über Alexa ging die Steuerung (An/Aus; Lautstärke etc.) meines Denon 4520.
          Ich nutze die DeRemote-App auf dem Iphone und da mehrere Telnet-Verbindungen nicht funktionieren, ich aber auf die App nicht verzichten möchte (u.a. wegen Audyssey-Einstellungen) möchte ich Fragen, ob ihr eine Lösung habt, wie ich den AVR über iobroker an- und ausschalten kann (ggf. noch Lautstärke regeln), aber weiterhin mit der App alles weitere steuern kann. Ginge das, über einen http-Befehl, so dass iobroker nicht über Telnet die Verbindung aufbaut?
          Die Denon-App funzt ja auch zusammen mit iobroker, aber hat nicht die komfortablen Steuerungsmöglichkeiten wie die DeRemote-App. Deshalb mein gedanke, das alles umzudrehen, d.h. iobroker steuert über http und DeRemote über Telnet.
          Viele Grüße
          Marco
            Widget jqui - icon http get
            Status Abfragen
            http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
            http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXmlStatus.xml
            http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXmlStatusLite.xml
            http://192.168.1.12/goform/formNetAudio_StatusXml.xml
            http://192.168.1.12/goform/formNetAudio_StatusXml.xml?ZoneName=MAIN+ZONE
            http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2XmlStatus.xml
            http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2XmlStatusLite.xml
            !!! geht nicht !!! http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2Xml.xml
            http://192.168.1.12/goform/Deviceinfo.xml
            Lautstärke
            Main Zone
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOn
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOff
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?1+ <db wert/meist/negativ/z.b./-30="">Zone 2
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?2+MuteOn
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?2+MuteOff
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?2+- <db wert/meist/negativ/z.b./-30="">http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?2+-10
            Power zustand
            Main Zone
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby
            Zone 2
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerOn
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerStandby
            Netzwerk
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurLeft
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurRight
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurDown
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurUp
            http://openremote.org/display/docs/OpenRemote+2.0+How+To+-+Denon+AV+Receivers
            Cover Bilder beim Abspielen
            http://192.168.1.12/NetAudio/art.asp-jpg
            http://192.168.1.12/img/album%20art_S.png
            Allgemein Befehle laut Telnet Dokumentation
            http://assets.denoneu.com/DocumentMaster/DE/AVRX4000_PROTOCOL(10.3.0)_V01.pdf
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVDOWN
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SITV
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIIRADIO
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIFAVORITES
            http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?ZMFAVORITE1</db></db>
              Brati last edited by
              @divepython
              Wenn du nur aus vis steuern willst, ist das Widget von akamia am einfachsten. Willst du den Denon aber vielleicht automatisch bedienen klappt es nur über ein JavaScript oder in der CCU.
              In der CCU mit CuxD geht es über den Befehl:
              dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl http://192.168.178.25/goform/formiPhoneAppDirect.xml?{Z2FAVORITES}");
              Als JS würde ich dir das hier empfehlen (meins :lol:) http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 327#p17186 die Volume Werte werden direkt aus dem State übernommen. Die Kommandos werden per Widget gesetzt. Wenn Alexa also Lautstärke auf 45 setzen kann, würde die 45 an den AVR gesendet werden. Ich denke mal die Kommandos als Text String wird nicht klappen, da müsste man etwas umschreiben.
              Brati
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Moin!
                Leider hatte ich auch nach dem Aufpsielen eines Backups wieder das Problem, dass die IP Adresse ungültig ist.
                Also habe ich
                CreateState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.178.20',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                auskommentiert und die IP Adresse im Datenpunkt eingetragen.
                Jetzt gibt es die Fehlermeldung "Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:23"
                Kann jemand helfen?
                Danke und Grüße
                • dslraser
                  @divepython:
                  Viele Grüße
                  Marco `
                  also Lautstärke regeln habe ich bei meinem 4520 so. (über Alexa)
                  Ich stelle hier mal noch einen Link mit rein (ich hoffe das ist okay, sonst bitte löschen), da gibt es einiges an http Befehlen.
                  http://blue-pc.net/2013/12/28/denon-av- … p-steuern/
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9e77ec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/090351703fe16faf29b8072a9c9e77ec.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 98816b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/c30da281d675040dfc2812789698816b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 32ef32.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/ae36d464d48d3452ea83fc9e8732ef32.jpg</link_text>" />~~~~
                    Hallo dslraser und brati,
                    erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
                    Ich bin in Java absoluter Newbie und völlig blank (bin gerade einmal auf "Hallo Welt"-Niveau :roll: )
                    Schaffe es nicht mit Euren Vorgaben ein einfaches Power-on/Power-off-Script, das über http den befehl sendet, zu erstellen.
                    Könnt ihr das für Dummies so erklären, dass ich damit erst einmal anfangen kann? Denn bei den Lautstärke-Skripten wird es mit den Werten ja schon wieder komplizierter, als bei schlichtem An/Aus.
                    Mein Versuch ein solches Skript zu erstellen endete damit, dass das Skript in einer Endlosschleife durchlief und ich den raspy rebooten musste ….
                    Über vis klappt es, wenn ich die Schalter betätige, aber ich will ja das ganze nicht über vis steuern, sondern lediglich über Alexa mit dem Kommando "Verstärker an" und "Verstärker aus" den AVR steuern, um dann mit DeRemote die weitere Bedienung vorzunehmen. Die Befehle sollen dann in meinen Szenen" Kino an" (Beamer springt an, Leinwand fährt hinunter, Licht wird gedimmt bzw. ausgeschaltet, etc.) integriert werden, so dass auch der AVR anspringt.
                    Die Kür ist danach sicherlich noch weitere Sprachbefehle (wie z. B. Lautstärke) hinzuzufügen. Aber so weit bin ich noch lange nicht, zumal ich mit iobroker erst angefangen habe. Java ist zur Zeit noch zu weit weg, zumal ich kein Techniker bin.
                    Die für Euch wohl sehr einfachen Skripte für die Lautstärke überfordern mich bereits, da ich bisher nur mit an/aus hantiert habe.
                    Mein Vorgehen war bisher:
                    1. Skript erstellen.
                    2. Dann in über icloud das Objekt mit "Smart-Name" versehen.
                    3. Dann mit Kommando "An" oder "Aus" steuern
                    @ dslraiser: Das Bild mit dem Script lässt sich leider nicht vergrößern, so dass ich es nicht lesen kann. Sonst hätte och es einmal abgetippt und selbst versucht bzw. nochmal versucht anhand dieses Beispiels ein An/Aus-Skript zu erstellen. Bitte stell es doch noch mals so ins Forum, dass man es vergrößert betrachten kann. Danke vorab.
                    Sorry, dass ich als absoluter Anfänger mit Eurer Hilfe versuche die ersten Erfolge zu erzielen. Aber viele Foren-Diskussionen verstehe ich schon vom Grunde her nicht, da viele Fachbegriffe fallen, die als Newbie noch unverständlich sind.
                    Viele Grüße
                    • dslraser
                      ich war heute morgen nur am Handy, hier das Script für die Lautstärke
                      ! ` > createState('Denon.Denon_Lautstärke', {
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      max: 100,
                      def: 50,
                      read: true,
                      write: true,
                      role: 'level.volume'});
                      var http = "http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppDirect.xml?";
                      on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Lautstärke", change: "any"},
                      function (obj) {
                      var x = obj.state.val;
                      if (x === 0) {
                      require("request")(http + 'MUON'); // Bei Befehl "aus" wird Vol. auf Mute gesetzt.
                      console.log("Lautstärke AVR-4520 auf -MUTE- gesetzt.");
                      } else {
                      require("request")(http + 'MV' + x);
                      console.log("Lautstärke AVR-4520 auf " + x + " gesetzt.");
                        @dslraiser: DANKE !!!!
                        Es klappt mit der Lautstärke!! 😄 😄 und ich kann noch weiter über DeRemote steuern!
                        Wie muss ich das Skript verändern um jetzt noch ein- und ausschalten zu können?
                        Viele Grüße
                        • dslraser
                          kann ich jetzt aus dem Kopf leider nicht sagen (bin arbeiten) Leider komme ich auch heute Abend und morgen nicht dazu (unterwegs…)
                          • dslraser
                            Versuch doch mal mit Blockly.
                            Main Zone http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?
                            1+PowerOn http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby
                            Zone 2 http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?
                            2+PowerOn http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerStandby
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... ff494f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/4bb1b6aea9e7f3cd0fddba685eff494f.jpg</link_text>" /></av></av></av></av>
                              No Problem …
                              Nochmals 1000 Dank vorab
                              • dslraser
                                @divepython:
                                No Problem …
                                Nochmals 1000 Dank vorab `
                                Blockly Export
                                einschalten Mainzone
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="w8WF/@tE%Efnc4`8#{=V" x="-687" y="88"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <value name="URL"><shadow type="text" id="!P`R0]P%}]#3dInn=]?4"><field name="TEXT">http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn</field></shadow></value></block>
                                • dslraser
                                  Blockly Export Main Zone Standby
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="!P`R0]P%}]#3dInn=]?4"><field name="TEXT">http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby</field></shadow></value></block>
                                  hier der "normale Code" brauchst Du nur die Befehle von hier abändern
                                  try {
                                    require("request")('http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                  } catch (e) { console.error(e); }
                                  Die Befehle findest Du hier
                                  Unten noch ein Beispiel für Alexa mit A.V.R. an (die Punkte im Namen sind wichtig)
                                    Habe es hinbekommen. Mein Skript sieht jetzt wie folgt aus (geht wahrscheinlich eleganter, aber es funktioniert):
                                    createState('Denon.Denon_Power', {
                                    type: 'boolean',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: 'switch.active'
                                    var http = "http://192.1XX.XXX.XX/goform/formiPhoneAppPower.xml?";
                                    on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Power", change: "ne"},
                                    function (obj) {
                                    if (getState("javascript.0.Denon.Denon_Power").val === true) {
                                    require("request")(http + '1+PowerOn');
                                    } else {
                                    require("request")(http + '1+PowerStandby');
                                    Nochmals Danke für die Unterstützung … wahrscheinlich komme ich demnächst wieder angedackelt, weil ich weitere Funktionen hinzufügen möchte :lol: :lol:
                                    • dslraser
                                      @divepython:
                                      type: 'boolean',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      function (obj) {
                                      } else {
                                      Nochmals Danke für die Unterstützung … wahrscheinlich komme ich demnächst wieder angedackelt, weil ich weitere Funktionen hinzufügen möchte :lol: :lol: `
                                      Ja, habe es in meiner Mittagspause mal schnell eingebaut, funktioniert..
                                      • smile
                                        smile last edited by
                                        Auch hier sieht man mal wieder was für eine tolle Arbeit durch die Communitiy entsteht - danke an alle beteiligten!
                                        Ich habe gerade zwei neue Vorstufen hier zum Testen. Yamaha CX-A5100 und Maratz AV-7704
                                        Habe im Rahmen des Tests natürlich bei beiden auch gleich die Verbindungsmöglichkeiten zu io.broker getestet 😉
                                        Bei Yamaha lief das über den entsprechenden Adapter hervorragend. Aber der hat einfach den schlechteren Klang 😉
                                        Bei dem Maratz war mein Gedanke das Denon Script zu nutzen, da Denon und Marantz ja bekanntermaßen unter eine Decke stecken und dieselbe Software verwenden.
                                        Ich habe das Script ausgeführt und anschließend die IP Adresse unter "Objekte" eingetragen.
                                        Leider kann ich den Marantz nicht steuern.
                                        Ich dachte erst dass es dann wohl doch nicht funktioniert, jedoch eine Sache ist interessant: Ich bekomme den Namen des Maratz in io.broker angezeigt, ohne dass ich diesen selber eingegeben habe:
                                        Das sagt mir dass die Verbindung eigentlich doch funktionieren sollte?
                                        Hat jemand eine Idee was eventuell noch geändert werden sollte damit die Steuerung klappt?
                                        Hier kommt einmal der Log dazu:
                                        Vielen Dank für eure Hilfe!! 🙂
                                        • smile
                                          Ich habe bei weiteren Recherchen noch folgendes gefunden:
                                          Eine Excel Tabelle mit Marantz IP Commandos.
                                          Vom ersten drüberschauen sind die Befehle wie erwartet analog zu Denon (z.B. "PWON" oder "PWOFF" für Power oder "MVUP" und "MVDOWN" für Master Volume up/down)
                                          Es gibt wohl ein paar unterschiedliche Befehle, klar zum Teil gibts ja auch verschiedene Funktionen, aber das grundlegende sollte doch funktionieren?
                                          Im IP Symcon Forum habe ich noch ein Script gefunden welches Maratz-spezifisch sein soll. Das kann man sicher nicht so einfach 1:1 verwenden, aber lässt sich eventuell daraus ableiten was vielleicht der Knackpunkt sein könnte?
                                          https://www.symcon.de/forum/threads/295 … et-steuern
                                          Laut Fhem Forum ist das Modul für Denon ja ebenfalls für Maratz gebräuchlich.
                                          Wäre ja ziemlich cool wenn das Denon Script auch für alle Marantz User lauffähig wird 😄
                                          3472_marantz_av_sr_nr_protocol_v02.xls
                                          • smile
                                            <size size="150">Vergesst was ich geschrieben habe - es läuft!!!!</size>
                                            Das Script ist Marantz kompatibel. So super.
                                            Ich hab ein bisschen an der IP Adresse hin und her gestellt und den Marantz mal aus und wieder angeschaltet und irgendwann gings dann 😄 😄
                                            Einzig die "Master_Volume" funktioniert nur wenn man die Lautstärke nicht im negativen Bereich ( - 70 bis + 10 ) regelt, sondern im positiven Bereich ( 0 bis + 80 ). Schade, die negative Regelung ist ja eigentlich die Studiotechnisch korrekte 😛 😉
                                            Aber ansonsten: ich bin mega begeistert. Danke für die Arbeit!
                                            141
                                            30493
