    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      chuck2941 last edited by
      Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
      Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
      Merlin123 V C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 @chuck2941 last edited by
        @chuck2941 Hab ich auch. Keine Ahnung was die Ursache ist 😞
        • MSalmi
          MSalmi last edited by
          Genauso bei mir ... allerdings nur einmalig nach Restart IoBroker.
          • V
            vikk88 @chuck2941 last edited by
            @chuck2941 ich habe im Adapter mein Passwort nochmal neu eingegeben und den Adapter neu gestartet. Danach ging es
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              chuck2941 @vikk88 last edited by
              @vikk88 ok, werde ich heute Nachmittag auch mal versuchen.
                @vikk88 Das klappt leider bei mir nicht.
                  chuck2941 @chuck2941 last edited by
                  @chuck2941 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Gibt es dazu schon was neues?
                    mading last edited by
                    Bietet die Reolink API auch die Möglichkeit, per iob Datenpunkt zu erkennen, ob eine Person/ Tier etc. erkannt wurde? Ich möchte eine Reolink Dome cam an meiner Haustüre montieren und über die Erkennung den Vis View wechseln bzw. mir ein Video schicken können (rtsp können die Reolink ja).
                    • David G.
                      David G. @mading last edited by
                      @mading
                      Ja, das klappt.
                      Solange es die Cam unterstützt.
                        bishop @chuck2941 last edited by
                        @chuck2941
                        leg mal ein Benutzer für IoBroker an mit einem Passwort das keine Sonderzeichen beinhaltet.
                        Dann sollte es kein error mehr geben.
                          chuck2941 @bishop last edited by
                          @bishop kann ich mein Passwort auch einfach ändern?
                          Oder muss ich einen neuen Benutzer anlegen,
                          hat das irgendwelche Auswirkungen?
                          Und was hat der Adapter damit zu tun?
                          • David G.
                            David G. @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941
                            Passwort ändern reicht.
                            Hatte anfangs auch ein Sonderzeichen drinnen, das hatte der Adapter nicht so gerne....
                              chuck2941 @David G. last edited by
                              @david-g ok danke, werde ich nach der Arbeit versuchen.
                                @david-g ich habe jetzt auf ioBroker.net das Passwort geändert und im ioBroker unter Benutzer und im Cloud Adapter das Passwort neu eingegeben, dann den Adapter neu gestartet, Fehler besteht weiterhin.
                                Was habe ich falsch gemacht?
                                Passwort besteht aus Groß- und Kleinbuchstaben mit einer Zahl.
                                  @chuck2941
                                  du musst das passwort von reolink ändern der Kamera
                                    chuck2941 @bishop last edited by chuck2941
                                    @bishop hat funktioniert, vielen Dank.
                                    • David G.
                                      David G. @chuck2941 last edited by David G.
                                      @chuck2941
                                      Vermutlich stören den Adapter auch nicht alle Zeichen. Bei mir war es die #.
                                      Evtl. macht es auch einen Unterschied, ob das Passwort mit dem Sonderzeichen beginnt oder es in der Mitte irgendwo steht. Ka.
                                      EDIT
                                      Seinen Post komplett zu ändern finde ich immer doof.
                                      Evtl kannst du dir angewöhnen einen Edit wie ich gerade zu machen.
                                      Meinem Post fehlt jetzt der komplette Kontext (der anderen ggf auch geholfen hätte).
                                        docsnyder7 @David G. last edited by
                                        Guten Morgen... eine Frage zum Adapter in Verbindung mit einer Reolink Kamera... gibt die Kamera eine Datenpunkt aus, bei dem man über den IObroker die Motionerkennung an und aus schalten kann?
                                        ich hab 2 Lupusec Kameras, die mir zwar die DP geben, aber die sind schreibgeschützt und somit schwer nutzbar.
                                        Danke und Prost Kaffee
                                          TorbenNW last edited by
                                          Ich weiß nicht ob das Thema in den 800 Posts schon behandelt wurde (habe quergelesen) aber ist es zwingend notwendig eine SD Karte für die Motion Erkennung in die Kamera zu stecken.
                                          In meinem Test drinnen ohne SD Karte funktioniert es leider nicht, die SD Karte ist noch unterwegs zu mir.
                                          Ich habe eine 410W falls das von Bedeutung ist.
                                          • David G.
                                            David G. @TorbenNW last edited by
                                            @torbennw
                                            Bei mir funktioniert es ohne.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447933
