    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by Feuersturm
      Es wird sicherlich helfen die Themen strukturiert abzuarbeiten, wenn entsprechende Probleme als issues in GitHub beim Adapter angelegt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.kisshome-research/issues
      MartinP KISSHome 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Issue erstellt -Das Problem wird aber eher auf Fritzbox-Seite liegen, die einfach nicht mehr hinterherkommt beim Inspizieren und Durchlassen von nicht vom Paket-Filter abedeckten Paketen ...
        Wenn man die Aufzeichnung stoppt, ist das ausreichend, wieder auf die üblichen Speedtest-Ergebnisse zu kommen ....
        • KISSHome
          KISSHome @Feuersturm last edited by KISSHome
          @feuersturm Hallo zusammen,
          ja, Issues wären auf jeden Fall hilfreich.
          Danke für die Rückmeldung zum Datendurchsatz. Es tut uns leid, dass der Impact bei manchen Usern so groß ist. Wir haben den Adapter mit einzelnen Smarthome-Usern vorab getestet und bisher keinen solch extremen Einbruch im Datendurchsatz des Internet-Uplinks (von 1 Gigabit/s runter auf 60 Mbit/s) festgestellt. Wir können es uns derzeit nur so erklären, dass manche FritzBox-Modelle in Verbindung mit hohen Bandbreiten (> 100 Mbit/s) tatsächlich nicht angemessen hinterherkommen. Das liegt vermutlich daran, dass bei der Verwendung der Mitschneidefunktion gewisse Beschleunigungen in der FritzBox nicht mehr genutzt werden können, denn für jedes Paket muss geschaut werden, ob es mitgeschnitten werden soll oder nicht. Bei Experimenten mit der FritzBox 7590 AX an einem 100 Mbit/s DSL-Anschluss reduzierte es sich auf 60 Mbit/s im Downstream.
          Wir verstehen, dass dies für manche (insb. bei Power-Usern) zu (großen) Einbußen führt und der Adapter (leider) nicht mehr genutzt wird. Leider haben wir ad hoc keinen schönen Workaround. Vielleicht ist ein kleiner Trost für manche mit geringerer Internet-Bandbreite (< 100 Mbit/s), dass das Mitschneiden praktisch nur in den meist sehr kurzen Momenten Einfluss haben sollte, wenn wirklich auch die gesamte Bandbreite benötigt wird. Das ist -- je nach Anwender -- meist nur für einen kurzen Moment der Fall (z.B. bei einem großen Download). Die FritzBox hat dazu im Menü Internet -> Online-Monitor die Funktion, dass man sich anzeigen lassen kann, wie viel Bandbreite tatsächlich verwendet wurde, siehe https://youtu.be/BsCegt8TH4A?si=H2T1Zse5ZHWTVj8O&t=43 . Bei einem Testuser von uns mit 12 Smarthome-Geräten im Mitschnitt und 100 Mbit/s-DSL sah dies für die letzten beiden Monate sogar nur so wie im Bild aus, aber da ist offentlich jeder Haushalt anders.
          Die Fälle, in denen 0 Geräte als cloud-fähig zurückgemeldet wurden schauen wir uns noch mal manuell an. Mit einzelnen Usern sind wir auch schon seit gestern per Mail im Austausch, um Bugs zu fixen. Ab morgen sind wir auch wieder mit mehr Unterstützung unterwegs. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die uns bisher unterstützt haben. Forschung ist leider manchmal nicht einfach, insbesondere wenn man mit realen Daten arbeiten möchte 😉
            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
            ich kann dein Verhalten bestätigen, habe hier eine 6660 cable, von durchschnittlich 800 auf 33 ist ganz schön fett.
              Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Hier auch eine 6660 Cable. Hatte ich noch nicht geschrieben, glaube ich.
              • Simon42
                Simon42 last edited by Simon42
                Nur mal als Idee:
                Eventuell könnte man das Filtering auch auf den (extra) Iobroker host auslagern. Dann wäre zumindest das resliche Netzwerk nicht betroffen.
                Managed switch zwischen bestehendem Netzwerk und Router mit monitoring port zum PI.
                Würd dann auch Router unabhängig sein. Ich hab hier z.B. keine Fritzbox.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Simon42 last edited by Homoran
                  @simon42 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                  ich nehme an, dass die wireshark ähnliche(?) Technologie/Funktionen der Fritzbox benutzt wird.
                  • foxriver76
                    Habe den Adapter nun auch mal konfiguriert, in den Main settings schreibt er "Aufzeichnung läuft" sowie "FritzBox unterstützt Filterfunktion".
                    Im Tab Adressen kann ich meine Geräte anwählen, kann diese Selektion allerdings nicht Speichern, da Speichern Button inaktiv und bei neu aufrufen der Einstellungen ohne Speichern ist wieder alles abgewählt. Falls das schon bekannt ist - sorry. 😉
                    MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      MartinP @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 Das Verhalten ist da etwas inkonsistent. Ich konnte nur speichern, wenn ich von Hand ein komplettes Gerät hinzungefügt oder entfernt hatte ...
                      • GerhardSenkowski
                        GerhardSenkowski last edited by GerhardSenkowski
                        Hallo Zusammen,
                        wir arbeiten gerade aktiv an den Problemen, in der Zwischenzeit können wir nur einige Anmerkung und Workarounds anbieten.
                        Cloudfähige Geräte
                        Hiermit sind tatsächlich cloud-enabled Geräte gemeint die auch wirklich mit ihrer Hersteller Cloud kommunizieren.
                        Public Key hat sich geändert
                        1. Dieser Fehler tritt auf wenn man den Adapter nach erfolgter erstmaliger Anmeldung neu installiert oder
                        2. Wenn man versucht mehrere Instanzen, möglicherweise auf verschiedenen Hosts, mit der selben E-Mail Adresse zu nutzen.
                        Die Buttons "SPEICHERN" und "SPEICHERN UND SCHLIEßEN" sind permanent ausgegraut
                        Als Workaround manuell ein Geräte mit MAC Adresse hinzufügen z.B. 10.11.11.11.11.11 mit der Beschreibung "Workaround" dann sollten das Speichern möglich sein. Die MAC kann dann wieder entfernt werden.
                        Kann die MAC Adresse von xxx.xxx.xxx.xxx nicht auflösen
                        Eine Ursache können tatsächlich Geräte sein die nicht mehr mit dem Netz verbunden sind.
                        Eine andere sind Geräte die mit einer Adapter-Instanz auf einem anderen Host als dem auf dem der kisshome-research Adapter installiert ist verbunden sind.
                        Als Workaround können wir hier gerade nur das manuelle eintragen des Gerätes, samt MAC Adresse anbieten.
                        Die Eingabemaske der IP Adressen wird vorzeitig verlassen
                        Hier hilf momentan die IP Adresse per Copy&Paste einzufügen.
                        foxriver76 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • GerhardSenkowski
                          GerhardSenkowski @Thomas Braun last edited by
                          Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
                          In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
                          Das Problem ist dass der mit geschnittene Verkehr auf dem ausgewählten Interface "Schnittstelle 0 (internet)" keine MAC Adressen aus dem internen Netzwerk mehr enthält und daher kein Traffic aufgezeichnet wird.
                          Weshalb das Aufzeichnen mit dem default Interface nicht funktioniert hat können wir leider gerade nicht nachvollziehen.
                          Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @MartinP last edited by
                            @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @GerhardSenkowski last edited by
                              @gerhardsenkowski sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                              10.11.11.11.11.11
                              10:11:11:11:11:11, dann gehts ja
                                Thomas Braun Most Active @GerhardSenkowski last edited by
                                Könnte ich nochmal umstellen, aber mir sind die Einbrüche im Downstrem von einer stabilen 1GB-Leitung auf kümmerliche 20MBit oder wieviel es dann am Ende auch genau war einfach zu heftig.
                                • Chaot
                                  Chaot @GerhardSenkowski last edited by
                                  Ok, und wie kann man das beheben?
                                  Auf die Mail antwortet scheinbar niemand
                                    A Former User @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                    Leg mal ein Geraet mit dem + an, und loesch es dann wieder, dann kannst du auch alles speichern im Adapter.. 😉
                                    War bei mir zumindest so. Bei mir erkennt er zwar die Fritzbox, aber mein Traffic bringt mit dem capturen die Fritzbox ein " out of memory" 😄
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by Chaot
                                      Der Adapter läuft jetzt. An der Fritz 6690
                                      Edit: Gigabit Anschluss bricht auf 65Mbit/s ein
                                      Leider bin ich raus.
                                      • MartinP
                                        MartinP @Chaot last edited by
                                        @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
                                        Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
                                        Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
                                        Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht 😉
                                          TT-Tom @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          Für so etwas wäre ich auch bereit. Mal schauen was @KISSHome dazu sagt.
                                          • lobomau
                                            lobomau @GerhardSenkowski last edited by lobomau
                                            @gerhardsenkowski ich habe eine kompatible Fritzbox, habe mich angemeldet, bekomme den Adapter nicht in Betrieb. Ich vermute es liegt daran:
                                            Fritzbox: 192.168.178.1 stellt nur die Verbindung ins Internet her
                                            Dahinter Heimnetzwerk mit Unifi-Geräten auf 192.168.1.x und 192.168.20.x und 192.168.30.x
                                            Geht es mit so einem Aufbau?
                                            Fenriswolf ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            135
                                            12508
