    3. Einsteigerfragen
    4. ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung
      Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
      @nobbiman
      iob stop
      iob fix
      iob start
      N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nobbiman @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Sehr gut, 'ioB fix' ist nun gut durchgelaufen und der Zugriff auf den ioBroker scheint schneller zu gehen, die Fehlermeldung ist für's Erste nicht mehr erschienen, Danke!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
          schmeisst iob fix mittlerweile selbst den Desktop raus? Sehr gut!
            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
            @codierknecht
            Nicht eigenständig.
            Aber es fragt danach und man kann es dann einstellen.
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              @thomas-braun sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
              was @nobbiman dann natürlich auch gemacht hat, oder?
              Ein Desktop hat auf 'nem Server nämlich nix zu suchen. Der bremst das System nur aus, frisst Ressourcen, produziert unnötig Last und möglicherweise auch Fehler.
              Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @codierknecht
                Der Fixer fragt auch bei usernames wie 'root' oder 'iobroker' jetzt nach, ob ein Standarduser angelegt werden soll.
                Und auch vermeintlich falsche Zeitzonen werden zur Korrektur vorgeschlagen.
                • N
                  nobbiman @Codierknecht last edited by nobbiman
                  @codierknecht sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                  Ich greife mit <IP-Adresse>:8081 übers Netzwerk auf die Benutzerobefläche des ioBrokers zu
                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @nobbiman
                    Dann kannst du es ja ohne Bedenken auf 'multi-user.target' stellen.
                    • N
                      @nobbiman
                      Wenn ich verstehen würde, was ich damit auslöse, gerne. Ich habe mal gegoogelt: Ist es korrekt, dass dadurch grafiklastige Anwendungen gestoppt werden oder hab ich das falsch verstanden?
                      Zur Info: Nebenbei läuft auf dem RasPi noch influxdb und grafana!
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @nobbiman last edited by
                        @nobbiman sagte in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                        Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ein Server benötigt keine grafische Benutzerschnittstelle, da kein Monitor dranhängt.
                        Der Grafikschnickschnack bremst das System erheblich aus. Mit dem multi-user.target wirft man alles Unnötige über Bord und fährt ein schlankes System.
                          Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
                          Es wird die Voraussetzung (graphical.target) für GUI/Desktop-Anwendungen gestrichen und das System bootet direkt nur bis zur Kommandozeile durch und spart dadurch den Overhead. Das bedeutet allerdings nicht, das überhaupt eine graphische Umgebung bei dir installiert ist.
                          Die brauchen beide keine graphische Oberfläche, es sind beides Server-Dienste.
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            @thomas-braun Danke, dann werde ich das zeitnah testen - könnte man das auch rückgängig machen?
                            • N
                              @thomas-braun Nur zum Verständnis: wenn ich den Befehl
                              systemctl list-dependencies multi-user.target
                              erhalte ich eine Liste von Anwendungen (?). Wenn dort 'graphical.target' nicht auftaucht, ist dann der Desktop nicht installiert?
                                Natürlich.
                                sudo systemctl set-default graphical.target
                                stellt das boot-target wieder auf den Desktop-Betrieb um.
                                Das ist Anwendungen, die vor bzw. mit dem Erreichen des multi-user.target gestartet werden. Die ganzen Netzwerk-Geschichten und auch der iobroker.service sollte da auftauchen.
                                • N
                                  @thomas-braun ioBroker.service offenbar aber nicht!
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                                  multi-user.target
                                  ● ├─avahi-daemon.service
                                  ● ├─console-setup.service
                                  ● ├─cron.service
                                  ● ├─cups-browsed.service
                                  ● ├─cups.path
                                  ● ├─dbus.service
                                  ● ├─dhcpcd.service
                                  ● ├─dphys-swapfile.service
                                  ● ├─fhem.service
                                  ● ├─glamor-test.service
                                  ● ├─gldriver-test.service
                                  ● ├─ModemManager.service
                                  ● ├─networking.service
                                  ● ├─plymouth-quit-wait.service
                                  ● ├─plymouth-quit.service
                                  ● ├─raspberrypi-net-mods.service
                                  ● ├─raspi-config.service
                                  ● ├─rc-local.service
                                  ● ├─rng-tools-debian.service
                                  ● ├─rpi-eeprom-update.service
                                  ● ├─rsync.service
                                  ● ├─rsyslog.service
                                  ● ├─ssh.service
                                  ● ├─sshswitch.service
                                  ● ├─systemd-ask-password-wall.path
                                  ● ├─systemd-logind.service
                                  ● ├─systemd-update-utmp-runlevel.service
                                  ● ├─systemd-user-sessions.service
                                  ● ├─triggerhappy.service
                                  ● ├─wpa_supplicant.service
                                  ● ├─basic.target
                                  ● │ ├─-.mount
                                  ● │ ├─tmp.mount
                                  ● │ ├─paths.target
                                  ● │ ├─slices.target
                                  ● │ │ ├─-.slice
                                  ● │ │ └─system.slice
                                  ● │ ├─sockets.target
                                  ● │ │ ├─avahi-daemon.socket
                                  ● │ │ ├─cups.socket
                                  ● │ │ ├─dbus.socket
                                  ● │ │ ├─systemd-initctl.socket
                                  ● │ │ ├─systemd-journald-audit.socket
                                  ● │ │ ├─systemd-journald-dev-log.socket
                                  ● │ │ ├─systemd-journald.socket
                                  ● │ │ ├─systemd-udevd-control.socket
                                  ● │ │ ├─systemd-udevd-kernel.socket
                                  ● │ │ └─triggerhappy.socket
                                  ● │ ├─sysinit.target
                                  ● │ │ ├─dev-hugepages.mount
                                  ● │ │ ├─dev-mqueue.mount
                                  ● │ │ ├─fake-hwclock.service
                                  ● │ │ ├─keyboard-setup.service
                                  ● │ │ ├─kmod-static-nodes.service
                                  ● │ │ ├─plymouth-read-write.service
                                  ● │ │ ├─plymouth-start.service
                                  ● │ │ ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
                                  ● │ │ ├─sys-fs-fuse-connections.mount
                                  ● │ │ ├─sys-kernel-config.mount
                                  ● │ │ ├─sys-kernel-debug.mount
                                  ● │ │ ├─sys-kernel-tracing.mount
                                  ● │ │ ├─systemd-ask-password-console.path
                                  ● │ │ ├─systemd-binfmt.service
                                  ● │ │ ├─systemd-boot-system-token.service
                                  ● │ │ ├─systemd-hwdb-update.service
                                  ● │ │ ├─systemd-journal-flush.service
                                  ● │ │ ├─systemd-journald.service
                                  ● │ │ ├─systemd-machine-id-commit.service
                                  ● │ │ ├─systemd-modules-load.service
                                  ● │ │ ├─systemd-pstore.service
                                  ● │ │ ├─systemd-random-seed.service
                                  ● │ │ ├─systemd-sysctl.service
                                  ● │ │ ├─systemd-sysusers.service
                                  ● │ │ ├─systemd-timesyncd.service
                                  ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                                  ● │ │ ├─systemd-tmpfiles-setup.service
                                  ● │ │ ├─systemd-udev-trigger.service
                                  ● │ │ ├─systemd-udevd.service
                                  ● │ │ ├─systemd-update-utmp.service
                                  ● │ │ ├─cryptsetup.target
                                  ● │ │ ├─local-fs.target
                                  ● │ │ │ ├─-.mount
                                  ● │ │ │ ├─boot.mount
                                  ● │ │ │ ├─systemd-fsck-root.service
                                  ● │ │ │ └─systemd-remount-fs.service
                                  ● │ │ └─swap.target
                                  ● │ └─timers.target
                                  ● │   ├─apt-daily-upgrade.timer
                                  ● │   ├─apt-daily.timer
                                  ● │   ├─e2scrub_all.timer
                                  ● │   ├─fstrim.timer
                                  ● │   ├─logrotate.timer
                                  ● │   ├─man-db.timer
                                  ● │   └─systemd-tmpfiles-clean.timer
                                  ● ├─getty.target
                                  ● │ ├─getty-static.service
                                  ● │ ├─getty@tty1.service
                                  ● │ └─serial-getty@ttyAMA0.service
                                  ● ├─nfs-client.target
                                  ● │ ├─auth-rpcgss-module.service
                                  ● │ ├─nfs-blkmap.service
                                  ● │ └─remote-fs-pre.target
                                  ● └─remote-fs.target
                                  ●   └─nfs-client.target
                                  ●     ├─auth-rpcgss-module.service
                                  ●     ├─nfs-blkmap.service
                                  ●     └─remote-fs-pre.target
                                  lines 86-108/108 (END)
                                    @nobbiman
                                    Hier schon
                                    echad@chet:~ $ systemctl list-dependencies multi-user.target
                                    multi-user.target
                                    ● ├─argononed.service
                                    ● ├─cron.service
                                    ● ├─dbus.service
                                    ○ ├─e2scrub_reap.service
                                    ● ├─exim4.service
                                    ● ├─iobroker.service
                                    ● ├─mosquitto.service
                                    ● ├─NetworkManager.service
                                    ○ ├─raspberrypi-net-mods.service
                                    ● ├─redis-server.service
                                    ○ ├─ser2net.service
                                    ● ├─solix2mqtt.service
                                    ○ ├─sonoshttp.service
                                    ● ├─ssh.service
                                    ○ ├─sshswitch.service
                                    ● ├─tailscaled.service
                                    ● ├─unattended-upgrades.service
                                    ● ├─basic.target
                                    ● │ ├─-.mount
                                    ● │ ├─tmp.mount
                                    ● │ ├─paths.target
                                    ● │ ├─slices.target
                                    lines 1-35
                                      e-i-k-e last edited by
                                      Abend,
                                      ich habe versehentlich beim iob fix die Meldung
                                      " Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)"
                                      auf einem Slave-Systemmit "y" beantwortet, obwohl ich die grafische Oberfläche benötige.
                                      Was muss ich machen, um diese wieder zu erhalten?
                                        Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by Thomas Braun
                                        @e-i-k-e
                                        Steht aber auch zwei Einträge höher schon...
                                          e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in ioB startet langsam und zeigt Fehlermeldung:
                                          @e-i-k-e
                                          Übersehen.. Aber trotzdem Danke!! 🙂
                                          1834
