    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
      apollon77 @Jui last edited by
      @jui Dannbitte Bitte Debug log vom adapterstart bis zu einem änderungsversuch posten
        Jui @apollon77 last edited by
        Hier der Log vom Start:
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:31.036 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:31.022 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:31.012 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:31.006 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:31.000 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:30.987 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:30.972 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:30.859 error ApplicationList Error: getApplicationList. Response error, status code: 403.
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:03:30.672 info starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
        host.raspberrypi
        2023-06-18 14:03:24.311 info instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 27671
        host.raspberrypi
        2023-06-18 14:03:22.634 info "system.adapter.sony-bravia.0" enabled
        Dann beim Klick auf an oder aus kommt:
        sony-bravia.0
        2023-06-18 14:06:29.835 error Error: Response error, status code: 403.
        Danke für Deine Hilfe
        Jui
          Jui @Jui last edited by Jui
          gelöscht
            Hallo, die Anfrage hat sich erledigt!
            Nachdem ich am TV alle Eingaben nochmals wiederholt habe, ich vermute es lag am Key oder ich hatte etwas anderes übersehen, jedenfalls jetzt funktioniert es wie es soll.
            Danke für die Mühe.
              rebel85 last edited by
              Hallo.
              nach einem TV Wechsel habe ich nun Probleme den Adapter zum laufen zu bekommen.
              wenn ich in Objekte eine Aktion tätige bekomme ich diese Fehlermeldung.
              sony-bravia.0	2024-11-11 09:04:07.583	error	Error: Response error, status code: 404.
              Adapter und TV Einstellungen sind Identisch, 2mal sogar kontrolliert und neu eingegeben.
              • David G.
                David G. @rebel85 last edited by
                @rebel85
                404 bedeutet ja eigentlich, dass das Ressource nicht verfügbar ist.
                Bekommst du die selbe Meldung, wenn du eine falsche IP IM Adapter eingibst?
                  rebel85 @David G. last edited by
                  @david-g
                  danke für die info, bei einer falschen IP bleib der Adapter gelb.
                    bekomme ich wenn ich im Adapter irgendwelche Objekte betätige. TV ist an und wird unter Objekte auch erkannt bzw. das Modell angezeigt.
                    • David G.
                      @rebel85
                      Im TV hast du auch den selben Pre-Shared Key eingegeben?
                        @david-g ja hatte ich, jeweils nur 4 zahlen, mache es aber gleich noch mal im Menü, ist auch ein neues Model von 2024 😉
                          rebel85 @rebel85 last edited by
                          @rebel85
                          nach erneuter Eingabe, vorher alles ausgeschaltet und der Reihe nach eingeschaltet, Funktioniert es jetzt.
                          Danke für die Hilfe
                            evgen last edited by
                            ich benutze den Adapter schon eine ganze Weile und er hat mit meinem alten Sony TV auch immer tadelos funktioniert. Seit einer Woche habe ich einen neuen TV und mit dem funktioniert der Adapter leider nicht mehr richtig.
                            Der TV wird erkannt und ich kann auch die Objekte unter /appControl /info und /audio benutzen aber wenn ich die restlichen Objekte wie /function oder /source nutzen möchte kommt Error: Response error, status code: 404
                            Shared KEY passt und alle Einstellungen am TV hab ich mehrmals aus und wieder angeschaltet.
                            Debug LOG:
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:25.709	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:25.694	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.342"}
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:25.689	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:25.287	error	Error: Response error, status code: 404.
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:15.710	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:15.695	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.369"}
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:15.689	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:05.713	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:05.697	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.365"}
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:02:05.688	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:55.711	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:55.693	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.357"}
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:55.686	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:45.711	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:45.693	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.305"}
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:45.686	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:35.712	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:35.691	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.317"}
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:35.686	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.826	debug	contentInfo cannot be determined [7,"Illegal State"]
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.805	debug	Create App Browser at com.sony.dtv.com.vewd.core.browser.com.vewd.core.browser.BrowserActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.804	debug	Create App Timer & Uhr at com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.timers.activity.TimersMainActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.804	debug	Create App Hilfe at com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.804	debug	Create App TV-Steuerung mit Smart-Lautsprechern at com.sony.dtv.com.sony.dtv.seeds.iot.com.sony.dtv.seeds.iot.smartspeaker.activity.InitialActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.804	debug	Create App Liste aufgezeichneter Titel at com.sony.dtv.com.sony.dtv.recapp.com.sony.dtv.recapp.MainActivityIcon
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.803	debug	Create App My BRAVIA at com.sony.dtv.com.sony.dtv.promos.com.sony.dtv.promos.MainActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.803	debug	Create App BRAVIA-Benachrichtigungen at com.sony.dtv.com.sony.dtv.notificationcenter.com.sony.dtv.notificationcenter.NotificationCenterActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.803	debug	Create App Öko-Dashboard at com.sony.dtv.com.sony.dtv.ecodashboard.com.sony.dtv.ecodashboard.presentation.activity.EcoDashboardActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.802	debug	Create App Calman for BRAVIA at com.sony.dtv.com.sony.dtv.calibrationmonitor.com.sony.dtv.calibrationmonitor.ActionCheckActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.802	debug	Create App Netflix at com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.802	debug	Create App Prime Video at com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.801	debug	Create App TV at com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvlin.com.sony.dtv.tvlin.view.MainActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.801	debug	Create App Timer & Uhr at com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.801	debug	Create App Media Player at com.sony.dtv.com.sony.dtv.smartmediaapp.com.sony.dtv.smartmediaapp.MainActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.800	debug	Create App Musik at com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.799	debug	Create App YouTube at com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.799	debug	Create App Play Store at com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.797	debug	Create App Einstellungen at com.sony.dtv.com.android.tv.settings.com.android.tv.settings.MainSettings
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.699	debug	Ping result: {"host":"192.168.178.77","alive":true,"ms":"0.356"}
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.683	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.77
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:25.671	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.846	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.823	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.768	debug	States create User PubSub Client
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.767	debug	States create System PubSub Client
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.756	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.735	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.728	debug	Objects client initialize lua scripts
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.708	debug	Objects create User PubSub Client
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.707	debug	Objects create System PubSub Client
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.704	debug	Objects client ready ... initialize now
                            sony-bravia.0
                            	2024-12-12 23:01:24.669	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              evgen last edited by evgen
                              wenn ich folgenden Code in JavaScript ausführe funktioniert funktioniert es:
                              // Importiere das HTTP-Modul von Node.js
                              const http = require('http');
                              // Definiere den XML-Body der Anfrage
                              const postData = `
                              <s:Envelope
                                  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                                  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                  <s:Body>
                                      <u:X_SendIRCC xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1">
                                          <IRCCCode>AAAAAQAAAAEAAAB1Aw==</IRCCCode>
                                      </u:X_SendIRCC>
                                  </s:Body>
                              </s:Envelope>
                              // Konfiguriere die HTTP-Anfrage-Optionen
                              const options = {
                                  hostname: '192.168.XXX.XX', // Ziel-IP-Adresse
                                  port: 80, // HTTP-Port (für HTTPS ändere dies auf 443 und 'http' zu 'https')
                                  path: '/sony/ircc', // Endpunkt
                                  method: 'POST', // HTTP-Methode
                                  headers: {
                                      'Accept': '*/*',
                                      'Content-Type': 'text/xml; charset=UTF-8',
                                      'SOAPACTION': '"urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"',
                                      'X-Auth-PSK': '1234', // Dein Authentifizierungs-PSK
                                      'Connection': 'Keep-Alive',
                                      'Content-Length': Buffer.byteLength(postData) // Länge des Body
                              // Erstelle die HTTP-Anfrage
                              const req = http.request(options, (res) => {
                                  console.log(`STATUS: ${res.statusCode}`);
                                  console.log(`HEADERS: ${JSON.stringify(res.headers)}`);
                                  let data = '';
                                  // Setze die Encoding für die Antwort
                                  res.setEncoding('utf8');
                                  // Sammle die Datenstücke der Antwort
                                  res.on('data', (chunk) => {
                                      data += chunk;
                                  // Nachdem die gesamte Antwort empfangen wurde
                                  res.on('end', () => {
                                      console.log('Antwort des Servers:', data);
                                      // Hier kannst du zusätzliche Verarbeitung der Antwort hinzufügen
                              // Behandle Fehler bei der Anfrage
                              req.on('error', (e) => {
                                  console.error(`Problem mit der Anfrage: ${e.message}`);
                              // Schreibe den XML-Body in die Anfrage
                              req.write(postData);
                              // Beende die Anfrage
                              req.end();
                              Hier noch ein Link - https://pro-bravia.sony.net für die IRCC-IP und Simple IP Control Befehle.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @evgen last edited by
                                @evgen
                                Dann erstell doch bitte ein Issue im repo und
                                • gib die bei dir im Einsatz befindlichen Vesionen an (Adapter, js.controller, node, o/s)
                                • das betroffene TV Odell (incl. FW Version etc.)
                                • das Problem
                                • deine Lösung
                                Kann nicht versprechen ob / wann sich das ein Dev für den Adapetr ansehen kann. Aber hier geht die INfo mit hoher Wahrscheilichkeit unter und findet sicher keinen Eingang in den Code.
                                DANKE
                                180
                                34274
