    3. Einsteigerfragen
    4. Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN
      Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
      @karl-heinz1 ja, neue Sd-Karte, aber
      ohne backup sieht es dann schlecht aus
      Frage: Ich habe gelesen, das ich auf der SD Karte in der boot Partition eine leere Datei ssh ohne Dateiendung ablegen könnte und die Karte dann wieder in den Raspi stecke. Dann würde ssh aktiviert und ich könnte mich normal verbinden.
      Ist das richtig ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1
        Da ich ein Windows Kind der ersten Stunde bin , habe ich leider keine Erfahrung mit einem Mac.
          Karl-Heinz1 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
          @karl-heinz1
          Arbeitest du mit ner SD Karte?
          Dann Linux Explorer für Windows installieren, Karte rein und Backup kopieren ( wenn denn eines da ist).
          Das wäre jetzt meine Quick Dirty Lösung.
          Wie heißen die Backup Dateien ?
          Ich habe ja eine SD Karte neu mit dem IOBroker installiert, da ist aber sonst noch nix drauf.
          Da sind im Bootverzeichnis ca. 20 -30 Dateien und dann ein Ordner Overlays, da sind hunderte Dateien. Ich denke der Mac kann das lesen.
          Wenn du mir schreibst, wie die heissen, dann würde ich da mal suchen.
          • haselchen
            @karl-heinz1
            Hauptverzeichnis
            /opt/iobroker und dann backups
              crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
              @karl-heinz1 so weit ich weiß, war das früher so, heutzutage muss man diese Datei nicht mehr manuell anlegen.
              Ein nachträgliches einfügen, hat dann auch keine Auswirkung mehr, denn du hast ja nen ssh Zugang bereits eingerichtet
                TT-Tom last edited by TT-Tom
                Wenn du eine Tastatur hast mit USB und ein HDMI Kabel kannst du den Raspi auch am Fernseher an einen freien HDMI Port anschließen. Jetzt kannst du dich lokal anmelden, Netzwerk brauchst du auch nicht. Dann könntest du das ufw, auch wieder deaktivieren.
                Diese Prozedur habe ich mit meinen Kisten auch schon gemacht, wenn ich von draußen nicht mehr rauf komme.
                  Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                  @karl-heinz1 sagte in Zugriff auf IOBroker aus anderem WLAN:
                  jetzt keinen Zugriff mehr auf den Rapspberry.
                  Lokal anmelden, dann greift die Firewall-Regel nicht.
                  Ich habe jetzt einen Bildschirm angeschlossen und da läuft jede Menge hoch.
                  Dann steht raspberrypi und loggin: Da habe ich den Benutzernamen versucht oder pi, das geht beides, dann folgt Passwort: Das Passwort was ich hatte ist nicht korrekt, ich habe alle Varianten versucht, keines funktioniert.
                  Da komme ich nicht raus.
                    @crunchip
                        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                        @karl-heinz1
                        Das ist das gleiche Passwort wie über SSH auch.
                        Allerdings könnte da ein englisches Tastatur-Layout greifen, da sind einige Sonderzeichen anders sowie y und z vertauscht. Das Standardpasswort lautet also z. B. raspberrzpi.
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          nimmt er nicht, das Standartpasswort sowie das Letzte und Vorletzte auch nicht, andere hatte ich nicht. Ich hatte das aktuelle um eine ! ergänzt, aber das ist doch auch shift 1 auf der englischen, sonst nur Zahlen und Buchstaben aber auch kein y und kein z
                          Ich kann das auch nicht abbrechen um auf den SD Chip kommen.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Karl-Heinz1 last edited by OliverIO
                            @karl-heinz1
                            das habe ich selbst nie ausprobiert,
                            aber so soll man das passwort resetten können.
                            zuvor würde ich aber mit einem sd karten imager einen clon der sd karte anlegen (und das auch überprüfen, ob die genau so startet wie die originale)
                            to reset your password:
                            • Power down and pull the SD card out from your Pi and put it into your computer.
                            • Open the file 'cmdline.txt' and add 'init=/bin/sh' to the end. This will cause the machine to boot to single user mode.
                            • Put the SD card back in the Pi and boot.
                            • When the prompt comes up, type 'su' to log in as root (no password needed).
                            • Type "passwd pi" and then follow the prompts to enter a new password.
                            • Shut the machine down, then pull the card again and put the cmdline.txt file back the way it was by removing the 'init=/bin/sh' bit.
                              @karl-heinz1
                              Da ich die Autos laden muss, habe ich eben mal eine neue SD Karte geflasht und nur EVCC neu drauf installiert.
                              Ob ich die Alte SD Karte wieder zum laufen bekomme weiss ich noch nicht, ich werde das von @OliverIO später ausprobieren.
                              Jetzt muss ich erst mal den IOBroker neu installieren um wenigstens einige Skripte in Blokly neu zu erstellen. Vielleicht wird das auch alles besser, da ich mich mit Blockly ja einigermassen auskenne.
                              Welche Installationsroutine soll ich nehmen ?? Da möchte ich jetzt keine Fehler machen ?
                                Eigentlich gibt es nur eine für den Raspberry.
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Ich habe der IOBroker installiert läuft soweit einwandfrei.
                                  Ich möchte meine Statistiken wieder erstellen, dafür habe ich auf den Button geklickt, siehe unten.
                                  Damit öffnet sich der Editor wo ich dann Fenster auf dem Bildschirm ziehen kann und kann dort Anzahl und Datenpunkte aus den Objekten einfügen. Ich weiss nicht mehr was ich für Fenster ausgewählt habe und ich habe schon den ganzen Abend experimentiert.
                                  Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ???
                                  • OliverIO
                                    @karl-heinz1
                                    was meinst du mit fenster?
                                    in vis gibt es views? meinst du die?
                                    wenn du was auf den bildschirm ziehen kannst, könntest du auch widgets meinen? das sind die elemente, die dann informationen anzeigen.
                                      Karl-Heinz1 @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      ja genau die meine ich, wenn du das kennst, da sind doch auf der linken Seite die widgets, das steht oben drüber und unten kannst Du verschiedene Fenster klicken und ins Hauptfenster in der Mitte ziehen. Da habe ich alle Möglichen versucht.
                                      Ich hatte damals eines dieser Teile in der linken Leiste rübergezogen und dann kannst du die ja kopieren und dort auf der rechten Seite dann die Anzahl der Datenpunkte auswählen, Farben verändern usw.
                                      Mit Blockly bin ich ja fit.
                                      Die alte SD Karte habe ich erst mal weg gelegt. Ich werde das aber noch mal probieren, wenn ich Zeit habe und sage dir dann Bescheid, ob das geklappt hat, wie du es mir geschrieben hast.
                                      EVCC habe ich heute in 10 Minuten auf den neuen SD Chip installiert und das läuft.
                                      • OliverIO
                                        @karl-heinz1
                                        das funktioniert
                                        wenn man herausfinden will, welche WIDGETS du verwendet hast, muss man in das backup schauen oder kennst du die die ich verwendet habe?
                                        00adfa05-7a98-457d-b6d2-add61d1e0c7a-20241111-2257-50.5669411.mp4
                                          @oliverio
                                          An das Backup komme ich noch nicht dran, vielleicht auch garnicht .
                                          Das was du rausgezogen hast geht nicht da kann ich nur einen Datenpunkt reinwählen aber es wird nix angezeigt. Man muss an der linken Seite die Menge eingeben können. Ich habe da mehrere Statistiken für einen Monat, also ich speichere 31 Tage für jeden Tag die Solarenergie.
                                            @oliverio
                                            ich habe jetzt eins gefunden , das kannst du 3 Datenpunkte wählen und dazu 3 Bilder, das scheint in die Richtung zu gehen, nur wo ich die Anzahl 3 eingeben kann, oder verändern auf 10 oder mehr, habe ich nicht entdeckt. Ich denke, da ich das ja alles neu installiert habe, so das insoweit eine Verbesserung sein, das man auch noch verschiedene Bilder nutzen kann. Ich muss da noch mal weitersuchen, es gibt ja sehr viel, was man dort links nehmen kann.
                                            116
                                            10376
