    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Willkommen zurück 👍
      • RoddiEF
        RoddiEF @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Hallo, fange wieder an aktiv zu werden(bin mit dem Gesundungsprozess so weit durch) .......
        Sorry wusste ich nicht, dann Gute Besserung und keinen Stress.
        Gesundheit geht immer vor
        • bergjet
          bergjet last edited by
          weather-warnings.0.provider.zamg.58_xx-25_xx.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex
          Dieser Datenpunkt bleibt meistens leer.
          • D4vE
            D4vE @ticaki last edited by D4vE
            @ticaki eine kleine frage kann man da ein Zeilenumbruch rein machen? das sieht bei Telegram bissel komisch aus wenn alles zusammen steht
            EDIT: hat sich erledigt hab es !
              ticaki Developer last edited by ticaki
              Hab den Adapter auf github auf den aktuellen Stand gebracht, aber noch nicht viel gefixt. Wenn ich mich erinnere wie ein release geht, kommt das demnächst Hauptsächlich um zu testen ob die Aktualisierungen der Abhängigkeiten keine Probleme erzeugen.
              Desweiteren gibts doch Leute die es auf dem Handy konfigurieren. Geht das soweit?
              Ich werde nach und nach schauen das ich Bugs abarbeite.
              @bergjet
              Deine Tabelle sieht aus als wenn du das Leerzeichen als Trennzeichen verwendest. In einem Json gibts kein Trennzeichen sondern "action" ist die Spalten bezeichnung und hierin steht der Zelleninhalt :"...".
              Wobei sich ein aufwendigeres Json nicht in einer Tabelle darstellen lässt.
              Wenn du daran noch bedarf hast, kann ich dir bei Gelegenheit ein Script schreiben, dass das automatisch umformatiert und in einen eigenen Datenpunkt schreibt.
              zu dem leeren Datenpunkt, soweit bin ich in dem Adapter noch nicht wieder drin. Zuviel vergessen schaue ich mir nächste WE an. 🙂
              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                ticaki Developer @RoddiEF last edited by
                @roddief sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                weather-warnings.0
                2024-08-14 20:41:57.877	warn	[dwd-716051105] Warn(21) axios error for dwdService url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&maxFeatures=10&outputFormat=application%2Fjson&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27716051105%27)&language=ger
                Der Fehler bedeutet das der Datenabruf zu diesem Zeitpunkt fehlgeschlagen ist.
                  Version 0.6.9
                  ist online - 0.6.8 hatte einen Fehler im releasescript daher wurde diese Version übersprungen.
                  Verwendet jetzt aktuelle Module, kompatibel mit node (18)/20/22. 4 Der verwendeten Module meckern wenn node 18 verwendet wird, hab aber keinen Fehler feststellen können, aber auch nicht sehr viel mit 18 getestet. hab einfach 20 installiert. 🙂
                  Wird von mir auf node 20 weiterentwickelt und immer leicht getestet.
                  gefixt:
                  • Alerts Start/End waren type string sind jetzt type number, weil ich dort auch nummern rein schreibe.
                  • im Admin hat eine Übersetzung gefehlt, da stand noch der token.
                  • Admin hat das Größenatribut für XL Anzeigen bekommen, wenn das bescheuert bei jemandem aussieht bitte reporten, ebenfalls wenns auf einem andere Anzeigegerät nicht wirklich toll ist.
                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D4vE
                    @ticaki Hi
                    Wenn ich ein Vorschlag einbringen darf 🙂
                    bei der Option Alexa wer supi wenn man da eine zeit eingestellten könnte das die nicht nachts los labbert 🙂
                    falls ich diese Einstellung übersehen habe sry 🙂
                    • bergjet
                      bergjet @ticaki last edited by
                      Ich verwende in VIS einfach eine Json Tabelle zur Darstellung. Hier kann man dann einstellen, welche der Spalten ich anzeigen möchte. So könnte man halt die mir wichtigen Daten in einer Tabelle anzeigen.
                        @bergjet
                        Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
                        @sigi234 kannst du da vielleicht helfen?
                        @D4vE
                        Das gibts
                        Kann sein dass das nur erscheint wenn expert eingestellt ist.
                        EDIT:
                        weather-warnings has an invalid jsonConfig:
                        Ist ein Fehler in der Überprüfungsroutine, muß ich mal einen Bugreport zu schreiben.
                        D4vE sigi234 bergjet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • D4vE
                          @ticaki ah Perfekt hab es anscheint übersehen aber wenn es eh noch nicht geht. egal ich nutze z.Z noch dein Skript Version 0.97.19.3 ^^
                          aber da ist das Problem das ich mir nur eine Warnung anzeigen lassen kann.
                            ticaki Developer @D4vE last edited by ticaki
                            @d4ve sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Der EDIT betrifft eine anderes Problem - die Ruhezeiten gehen und der EDIT ist nur eine falsche Fehlermeldung.
                            desweiteren
                            steht da ne 1?
                            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @bergjet
                              Ja, um was geht es genau, hab jetzt nicht alles gelesen.
                              EDIT:
                              Meldung ist bekannt, hat was mit dem Schema zu tun.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2421
                              klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              open [enhancement]: Remove jsonConfig schema validation and move it to adapter-check #2421
                                ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Hierum: https://forum.iobroker.net/post/1190492
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by
                                  @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  Hallo, der Datenpunkt von "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" wird bei mir in einer json Tabelle so aufgelöst.
                                  Jeder Buchstabe oder Zeichen ist eine eigene Spalte. Liegt das am Datenpunkt oder an der Json-Tabelle?
                                  An der Json Tabelle
                                  • D4vE
                                    @ticaki Danke dir.
                                      Version 0.6.11
                                      Von eslint 8 auf 9
                                      Ausser neue Fehler hat sich nix geändert, bitte mal schauen ob alles noch so geht wie vorher, wenn nicht bitte auf github issue erstellen. Danke.
                                        v0.7.0
                                        • Gotify hinzugefügt https://gotify.net
                                        • Fenriswolf
                                          Fenriswolf last edited by Homoran
                                          ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit den Statusmeldungen über WhatsApp. Die meiste Zeit läuft alles problemlos, aber hin und wieder kommt es vor, das nach einer Wetterwarnung / Entwarnung eine Unmenge an Meldungen über WhatsApp kommen. Teilweise sogar, so, das mit der Adapter gesperrt wurde.
                                          2025-01-09 15:33:00.066 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr. to +49172xxxxxxx
                                          2025-01-09 15:33:00.066 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491....&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20GL%C3%84TTE%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%202%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20besteht%20Gl%C3%A4ttegefahr.&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                                          2025-01-09 15:33:05.439 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                          Message to: +49172xxxxxxx
                                          Text to send: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr.
                                          Message queued. You will receive it in a few seconds.
                                          2025-01-09 15:33:05.442 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxxx
                                          2025-01-09 15:33:05.443 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49172541184....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                                          2025-01-09 15:33:05.499 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                          Text to send: unknown message
                                          2025-01-09 15:33:05.500 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxx
                                          2025-01-09 15:33:05.500 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                                          2025-01-09 15:33:05.525 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                          Oops! Too many requests...
                                          You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                                          weather-warnings.0.json
                                          Ich hoffe es hilft ein bißchen. Habe den Adapter nun mal debug gestellt, und wenn es wieder vorkommt, werde ich auch das Log posten.
                                          T Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki Developer @Fenriswolf last edited by ticaki
                                            @fenriswolf
                                            Leider nicht, ich sehe nicht was da falsch laufen könnte ausser das er mit der Meldung nicht anfangen kann. Wüsste aber jetzt nicht wirklich wieso.
                                            Debug wird helfen.
                                            @Homoran wäre nett wenn du die Telefonnummer oben noch raus löschen würdest. Zeile 20 und 11 Und das json, da stehen die alexa ids drin, keine ahnung ob man damit blödsinn anstellen kann. Danke.
                                            1077
                                            268272
