    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      chuck2941 @vikk88 last edited by
      @vikk88 ok, werde ich heute Nachmittag auch mal versuchen.
        @vikk88 Das klappt leider bei mir nicht.
          chuck2941 @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
          Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
          Gibt es dazu schon was neues?
            mading last edited by
            Bietet die Reolink API auch die Möglichkeit, per iob Datenpunkt zu erkennen, ob eine Person/ Tier etc. erkannt wurde? Ich möchte eine Reolink Dome cam an meiner Haustüre montieren und über die Erkennung den Vis View wechseln bzw. mir ein Video schicken können (rtsp können die Reolink ja).
            • David G.
              David G. @mading last edited by
              @mading
              Ja, das klappt.
              Solange es die Cam unterstützt.
                bishop @chuck2941 last edited by
                @chuck2941
                leg mal ein Benutzer für IoBroker an mit einem Passwort das keine Sonderzeichen beinhaltet.
                Dann sollte es kein error mehr geben.
                  chuck2941 @bishop last edited by
                  @bishop kann ich mein Passwort auch einfach ändern?
                  Oder muss ich einen neuen Benutzer anlegen,
                  hat das irgendwelche Auswirkungen?
                  Und was hat der Adapter damit zu tun?
                  • David G.
                    David G. @chuck2941 last edited by
                    @chuck2941
                    Passwort ändern reicht.
                    Hatte anfangs auch ein Sonderzeichen drinnen, das hatte der Adapter nicht so gerne....
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      chuck2941 @David G. last edited by
                      @david-g ok danke, werde ich nach der Arbeit versuchen.
                        @david-g ich habe jetzt auf ioBroker.net das Passwort geändert und im ioBroker unter Benutzer und im Cloud Adapter das Passwort neu eingegeben, dann den Adapter neu gestartet, Fehler besteht weiterhin.
                        Was habe ich falsch gemacht?
                        Passwort besteht aus Groß- und Kleinbuchstaben mit einer Zahl.
                          @chuck2941
                          du musst das passwort von reolink ändern der Kamera
                            chuck2941 @bishop last edited by chuck2941
                            @bishop hat funktioniert, vielen Dank.
                            • David G.
                              David G. @chuck2941 last edited by David G.
                              @chuck2941
                              Vermutlich stören den Adapter auch nicht alle Zeichen. Bei mir war es die #.
                              Evtl. macht es auch einen Unterschied, ob das Passwort mit dem Sonderzeichen beginnt oder es in der Mitte irgendwo steht. Ka.
                              EDIT
                              Seinen Post komplett zu ändern finde ich immer doof.
                              Evtl kannst du dir angewöhnen einen Edit wie ich gerade zu machen.
                              Meinem Post fehlt jetzt der komplette Kontext (der anderen ggf auch geholfen hätte).
                                docsnyder7 @David G. last edited by
                                Guten Morgen... eine Frage zum Adapter in Verbindung mit einer Reolink Kamera... gibt die Kamera eine Datenpunkt aus, bei dem man über den IObroker die Motionerkennung an und aus schalten kann?
                                ich hab 2 Lupusec Kameras, die mir zwar die DP geben, aber die sind schreibgeschützt und somit schwer nutzbar.
                                Danke und Prost Kaffee
                                  TorbenNW last edited by
                                  Ich weiß nicht ob das Thema in den 800 Posts schon behandelt wurde (habe quergelesen) aber ist es zwingend notwendig eine SD Karte für die Motion Erkennung in die Kamera zu stecken.
                                  In meinem Test drinnen ohne SD Karte funktioniert es leider nicht, die SD Karte ist noch unterwegs zu mir.
                                  Ich habe eine 410W falls das von Bedeutung ist.
                                  • David G.
                                    David G. @TorbenNW last edited by
                                    @torbennw
                                    Bei mir funktioniert es ohne.
                                      triotec last edited by
                                      Hat es schon jemand geschafft eine Reolink Video Doorbell (Battery) mit dem Adapter zu verbinden?
                                      Ich meine die D340B also nicht die alte Doorbell WiFi.
                                      In der App gibt es im Netzwerk Menu keine "erweiterten Einstellungen" um die Ports anzuschalten.
                                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oelison
                                        oelison @triotec last edited by
                                        @triotec Soweit ich das weiß sind alle Battery modelle Energiesparend ausgelegt und haben deshalb keine dauerhafte Netzwerkverbindung und damit auch keine API wie die anderen. Daher kann der Adapter sich nicht verbinden.
                                        Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • danisupersweet
                                          danisupersweet @Guest last edited by danisupersweet
                                          @ilovegym said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          @vikk88 @BananaJoe
                                          Ich habe eine Reolink Doorbell POE seit ein paar Tagen in Einsatz....
                                          Ich habs nun endlich geschafft den Reolink Adapter mit meiner Doorbell POE zu verbinden. Bin jetzt draufgekommen, dass der Benutzer einerseids Adminrechte benötigt (stand hier auch schon wo im Forum) und sich zusätzlich keine Sonderzeichen im Passwort befinden dürfen. Im iobroker-log hatte ich bei verwendeten Sonderzeichen folgende Fehlermeldung:
                                          Weiters versuche ich das Bild in meine VIS einzubauen und habe das via onvif-adapter und cameras-adapter versucht um einen http-link mit .jpg zu erhalten ABER das bild wird nur bei adapter-restart aktualisiert.
                                          @ilovegym Kennst du vielleicht eine Möglichkeit wie ich das hinkriege?
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @danisupersweet last edited by
                                            @danisupersweet Bzgl. des Streams: Ich habe go2rtc am laufen, mit dem ich die Streams der Kameras so konvertiere, dass sie als iFrame eingebunden werden können
                                            danisupersweet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447863
