    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • D4vE
      D4vE @ticaki last edited by D4vE
      @ticaki eine kleine frage kann man da ein Zeilenumbruch rein machen? das sieht bei Telegram bissel komisch aus wenn alles zusammen steht
      EDIT: hat sich erledigt hab es !
        ticaki Developer last edited by ticaki
        Hab den Adapter auf github auf den aktuellen Stand gebracht, aber noch nicht viel gefixt. Wenn ich mich erinnere wie ein release geht, kommt das demnächst Hauptsächlich um zu testen ob die Aktualisierungen der Abhängigkeiten keine Probleme erzeugen.
        Desweiteren gibts doch Leute die es auf dem Handy konfigurieren. Geht das soweit?
        Ich werde nach und nach schauen das ich Bugs abarbeite.
        @bergjet
        Deine Tabelle sieht aus als wenn du das Leerzeichen als Trennzeichen verwendest. In einem Json gibts kein Trennzeichen sondern "action" ist die Spalten bezeichnung und hierin steht der Zelleninhalt :"...".
        Wobei sich ein aufwendigeres Json nicht in einer Tabelle darstellen lässt.
        Wenn du daran noch bedarf hast, kann ich dir bei Gelegenheit ein Script schreiben, dass das automatisch umformatiert und in einen eigenen Datenpunkt schreibt.
        zu dem leeren Datenpunkt, soweit bin ich in dem Adapter noch nicht wieder drin. Zuviel vergessen schaue ich mir nächste WE an. 🙂
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          ticaki Developer @RoddiEF last edited by
          @roddief sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          weather-warnings.0
          2024-08-14 20:41:57.877	warn	[dwd-716051105] Warn(21) axios error for dwdService url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&maxFeatures=10&outputFormat=application%2Fjson&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27716051105%27)&language=ger
          Der Fehler bedeutet das der Datenabruf zu diesem Zeitpunkt fehlgeschlagen ist.
            Version 0.6.9
            ist online - 0.6.8 hatte einen Fehler im releasescript daher wurde diese Version übersprungen.
            Verwendet jetzt aktuelle Module, kompatibel mit node (18)/20/22. 4 Der verwendeten Module meckern wenn node 18 verwendet wird, hab aber keinen Fehler feststellen können, aber auch nicht sehr viel mit 18 getestet. hab einfach 20 installiert. 🙂
            Wird von mir auf node 20 weiterentwickelt und immer leicht getestet.
            gefixt:
            • Alerts Start/End waren type string sind jetzt type number, weil ich dort auch nummern rein schreibe.
            • im Admin hat eine Übersetzung gefehlt, da stand noch der token.
            • Admin hat das Größenatribut für XL Anzeigen bekommen, wenn das bescheuert bei jemandem aussieht bitte reporten, ebenfalls wenns auf einem andere Anzeigegerät nicht wirklich toll ist.
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              @ticaki Hi
              Wenn ich ein Vorschlag einbringen darf 🙂
              bei der Option Alexa wer supi wenn man da eine zeit eingestellten könnte das die nicht nachts los labbert 🙂
              falls ich diese Einstellung übersehen habe sry 🙂
              • bergjet
                bergjet @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Ich verwende in VIS einfach eine Json Tabelle zur Darstellung. Hier kann man dann einstellen, welche der Spalten ich anzeigen möchte. So könnte man halt die mir wichtigen Daten in einer Tabelle anzeigen.
                  @bergjet
                  Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
                  @sigi234 kannst du da vielleicht helfen?
                  @D4vE
                  Das gibts
                  Kann sein dass das nur erscheint wenn expert eingestellt ist.
                  EDIT:
                  weather-warnings has an invalid jsonConfig:
                  Ist ein Fehler in der Überprüfungsroutine, muß ich mal einen Bugreport zu schreiben.
                  D4vE sigi234 bergjet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • D4vE
                    @ticaki ah Perfekt hab es anscheint übersehen aber wenn es eh noch nicht geht. egal ich nutze z.Z noch dein Skript Version 0.97.19.3 ^^
                    aber da ist das Problem das ich mir nur eine Warnung anzeigen lassen kann.
                      ticaki Developer @D4vE last edited by ticaki
                      @d4ve sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      Der EDIT betrifft eine anderes Problem - die Ruhezeiten gehen und der EDIT ist nur eine falsche Fehlermeldung.
                      desweiteren
                      steht da ne 1?
                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                        @bergjet
                        Ja, um was geht es genau, hab jetzt nicht alles gelesen.
                        EDIT:
                        Meldung ist bekannt, hat was mit dem Schema zu tun.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2421
                        klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        open [enhancement]: Remove jsonConfig schema validation and move it to adapter-check #2421
                          ticaki Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hierum: https://forum.iobroker.net/post/1190492
                            sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by
                            @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Hallo, der Datenpunkt von "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" wird bei mir in einer json Tabelle so aufgelöst.
                            Jeder Buchstabe oder Zeichen ist eine eigene Spalte. Liegt das am Datenpunkt oder an der Json-Tabelle?
                            An der Json Tabelle
                            • D4vE
                              @ticaki Danke dir.
                                Version 0.6.11
                                Von eslint 8 auf 9
                                Ausser neue Fehler hat sich nix geändert, bitte mal schauen ob alles noch so geht wie vorher, wenn nicht bitte auf github issue erstellen. Danke.
                                  v0.7.0
                                  • Gotify hinzugefügt https://gotify.net
                                  • Fenriswolf
                                    Fenriswolf last edited by Homoran
                                    ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit den Statusmeldungen über WhatsApp. Die meiste Zeit läuft alles problemlos, aber hin und wieder kommt es vor, das nach einer Wetterwarnung / Entwarnung eine Unmenge an Meldungen über WhatsApp kommen. Teilweise sogar, so, das mit der Adapter gesperrt wurde.
                                    2025-01-09 15:33:00.066 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr. to +49172xxxxxxx
                                    2025-01-09 15:33:00.066 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491....&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20GL%C3%84TTE%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%202%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20besteht%20Gl%C3%A4ttegefahr.&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                                    2025-01-09 15:33:05.439 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                    Message to: +49172xxxxxxx
                                    Text to send: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr.
                                    Message queued. You will receive it in a few seconds.
                                    2025-01-09 15:33:05.442 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxxx
                                    2025-01-09 15:33:05.443 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49172541184....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                                    2025-01-09 15:33:05.499 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                    Text to send: unknown message
                                    2025-01-09 15:33:05.500 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxx
                                    2025-01-09 15:33:05.500 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                                    2025-01-09 15:33:05.525 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                    Oops! Too many requests...
                                    You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                                    weather-warnings.0.json
                                    Ich hoffe es hilft ein bißchen. Habe den Adapter nun mal debug gestellt, und wenn es wieder vorkommt, werde ich auch das Log posten.
                                    T Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ticaki Developer @Fenriswolf last edited by ticaki
                                      @fenriswolf
                                      Leider nicht, ich sehe nicht was da falsch laufen könnte ausser das er mit der Meldung nicht anfangen kann. Wüsste aber jetzt nicht wirklich wieso.
                                      Debug wird helfen.
                                      @Homoran wäre nett wenn du die Telefonnummer oben noch raus löschen würdest. Zeile 20 und 11 Und das json, da stehen die alexa ids drin, keine ahnung ob man damit blödsinn anstellen kann. Danke.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                                        @ticaki erledigt!
                                        habe hoffentlich alles erwischt
                                        • Nashra
                                          Moin, wie sieht es eigentlich mit UWZ aus, streiken die immer noch 😁
                                            ticaki Developer @Nashra last edited by ticaki
                                            v0.7.1
                                            Telegram - ChatId wurde von (CrEaK) gefixt.
                                            @nashra
                                            sieht aus als wenn ich da am 25.12 ne Warnung hatte... Ich hab da jetzt mal influx aktiviert.
                                            EDIT1: Ja ne kenn mich mit meinem eigenen Adapter net aus 😄 .
                                            EDIT2: Meine History geht leider nur bis zum 28.12 - aber seit dem war keine Meldung von uwz da.
                                            1077
                                            268267
