    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
      Homoran Global Moderator Administrators @Simon42 last edited by Homoran
      @simon42 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Würd dann auch Router unabhängig sein. I
      ich nehme an, dass die wireshark ähnliche(?) Technologie/Funktionen der Fritzbox benutzt wird.
      • foxriver76
        Habe den Adapter nun auch mal konfiguriert, in den Main settings schreibt er "Aufzeichnung läuft" sowie "FritzBox unterstützt Filterfunktion".
        Im Tab Adressen kann ich meine Geräte anwählen, kann diese Selektion allerdings nicht Speichern, da Speichern Button inaktiv und bei neu aufrufen der Einstellungen ohne Speichern ist wieder alles abgewählt. Falls das schon bekannt ist - sorry. 😉
        MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • MartinP
          MartinP @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 Das Verhalten ist da etwas inkonsistent. Ich konnte nur speichern, wenn ich von Hand ein komplettes Gerät hinzungefügt oder entfernt hatte ...
          • GerhardSenkowski
            GerhardSenkowski last edited by GerhardSenkowski
            Hallo Zusammen,
            wir arbeiten gerade aktiv an den Problemen, in der Zwischenzeit können wir nur einige Anmerkung und Workarounds anbieten.
            Cloudfähige Geräte
            Hiermit sind tatsächlich cloud-enabled Geräte gemeint die auch wirklich mit ihrer Hersteller Cloud kommunizieren.
            Public Key hat sich geändert
            1. Dieser Fehler tritt auf wenn man den Adapter nach erfolgter erstmaliger Anmeldung neu installiert oder
            2. Wenn man versucht mehrere Instanzen, möglicherweise auf verschiedenen Hosts, mit der selben E-Mail Adresse zu nutzen.
            Die Buttons "SPEICHERN" und "SPEICHERN UND SCHLIEßEN" sind permanent ausgegraut
            Als Workaround manuell ein Geräte mit MAC Adresse hinzufügen z.B. 10.11.11.11.11.11 mit der Beschreibung "Workaround" dann sollten das Speichern möglich sein. Die MAC kann dann wieder entfernt werden.
            Kann die MAC Adresse von xxx.xxx.xxx.xxx nicht auflösen
            Eine Ursache können tatsächlich Geräte sein die nicht mehr mit dem Netz verbunden sind.
            Eine andere sind Geräte die mit einer Adapter-Instanz auf einem anderen Host als dem auf dem der kisshome-research Adapter installiert ist verbunden sind.
            Als Workaround können wir hier gerade nur das manuelle eintragen des Gerätes, samt MAC Adresse anbieten.
            Die Eingabemaske der IP Adressen wird vorzeitig verlassen
            Hier hilf momentan die IP Adresse per Copy&Paste einzufügen.
            foxriver76 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • GerhardSenkowski
              GerhardSenkowski @Thomas Braun last edited by
              Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
              In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
              Das Problem ist dass der mit geschnittene Verkehr auf dem ausgewählten Interface "Schnittstelle 0 (internet)" keine MAC Adressen aus dem internen Netzwerk mehr enthält und daher kein Traffic aufgezeichnet wird.
              Weshalb das Aufzeichnen mit dem default Interface nicht funktioniert hat können wir leider gerade nicht nachvollziehen.
              Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @MartinP last edited by
                @martinp hm danke, sobald ich ein Gerät anlege und eine valide IP-Adresse eingebe oder auch paste verschwindet die Zeile sofort, Speichern nach wie vor disabled.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @GerhardSenkowski last edited by
                  @gerhardsenkowski sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                  10.11.11.11.11.11
                  10:11:11:11:11:11, dann gehts ja
                    Thomas Braun Most Active @GerhardSenkowski last edited by
                    Könnte ich nochmal umstellen, aber mir sind die Einbrüche im Downstrem von einer stabilen 1GB-Leitung auf kümmerliche 20MBit oder wieviel es dann am Ende auch genau war einfach zu heftig.
                    • Chaot
                      Chaot @GerhardSenkowski last edited by
                      Ok, und wie kann man das beheben?
                      Auf die Mail antwortet scheinbar niemand
                        A Former User @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        Leg mal ein Geraet mit dem + an, und loesch es dann wieder, dann kannst du auch alles speichern im Adapter.. 😉
                        War bei mir zumindest so. Bei mir erkennt er zwar die Fritzbox, aber mein Traffic bringt mit dem capturen die Fritzbox ein " out of memory" 😄
                        • Chaot
                          Chaot last edited by Chaot
                          Der Adapter läuft jetzt. An der Fritz 6690
                          Edit: Gigabit Anschluss bricht auf 65Mbit/s ein
                          Leider bin ich raus.
                          • MartinP
                            MartinP @Chaot last edited by
                            @chaot Ist leider anscheinend beim Packet-Filter der Fritzbox so...
                            Da andere Lösungen nicht so einfach sind, war es das dann auch wohl für mich...
                            Oder kann man die sechs Wochen "etappenweise" absitzen?
                            Wenn niemand daheim ist, und die Smart-Home-Geräte unbeobachtet über Tische und Bänke tanzen muss es doch besonders Lehrreich sein für die KI, und der Rückgang der Bandbreite durch das Sniffing stört nicht 😉
                              TT-Tom @MartinP last edited by
                              @martinp
                              Für so etwas wäre ich auch bereit. Mal schauen was @KISSHome dazu sagt.
                              • lobomau
                                lobomau @GerhardSenkowski last edited by lobomau
                                @gerhardsenkowski ich habe eine kompatible Fritzbox, habe mich angemeldet, bekomme den Adapter nicht in Betrieb. Ich vermute es liegt daran:
                                Fritzbox: 192.168.178.1 stellt nur die Verbindung ins Internet her
                                Dahinter Heimnetzwerk mit Unifi-Geräten auf 192.168.1.x und 192.168.20.x und 192.168.30.x
                                Geht es mit so einem Aufbau?
                                Fenriswolf ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Fenriswolf
                                  Fenriswolf @lobomau last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  ich bin durch Zufall aufmekrsam geworden und gucke mal, ob ich da mit meinen Daten helfen kann.
                                  Habe den Adapter eingerichtet und auch einige Geräte nachgetragen, bei denen ich der Meinung war, das es interessant sein könnte.
                                  Meine Fritzbox 7590AX geht zwar auch ein bißchen in die Knie, aber es sind nur ca. 20% die ich verliere und damit kann ich leben, da ich keinerlei Anwendungen benutze die meine 100ter Leitung voll auslasten würden. Sämtliche Synchronisierungen laufen Nachts, und da ist es mir egal, ob es 10 oder 15 Minuten dauert.
                                  Aber nun zu meiner eigentlichen Frage.
                                  Ich würde gerne mal den Objekt-Baum erklärt bekommen. Vor allem die Teile "triggerWrite", "keys" und "running".
                                  bis denne
                                    A Former User @lobomau last edited by
                                    @lobomau
                                    hast du dein Unifi Gateway doppel NAT oder in der DMZ der Fritzbox?
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @Guest last edited by lobomau
                                      @ilovegym ja, ich habe unifi gateway, USG. In der Fritzbox ist die USG als exposed Host freigegeben.
                                        @lobomau ja dann gehts nicht.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                          @foxriver76 said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                          Das Problem hatte ich auch. Wenn die valide IP mit der IP der Fritzbox beginnt tritt das auf.
                                          Valide IP 10.17.2.19
                                          Fritzbox IP 10.17.2.1
                                          Abhilfe:
                                          Zunächst IP 10.17.2.219 eintippen und dann den 2er löschen.
                                          @GerhardSenkowski
                                          FYI: Hab BF das Verhalten schon direkt geschrieben
                                          • MartinP
                                            MartinP @mcm1957 last edited by MartinP
                                            Mit einer zweiten Fritzbox und "SmartHome" Netz über diese Fritzbox könnte man ggfs. auch seinen Internet-Anschluss weniger beeinflussen ...
                                            Die "SmartHome" Fritzbox hängt an einem LAN-Port der Haupt-Fritzbox, und wird als Gateway bei den überwachten SmartHome Geräten eingetragen ...
                                            So etwas würde ich aber nur machen, wenn ich eine ausreichend taufrische Box bereits hätte, oder man sie danach zur Verbesserung seines WLAN im Mesh einsetzen möchte ...
                                            135
                                            12508
