    3. Einsteigerfragen
    4. Telegram bot kein Ton kein Popup
      Wildbill @maximinus last edited by
      @maximinus Das musst Du doch am jeweiligen Endgerät einstellen, ob bei Ankommen von Mitteilungen ein Ton ausgegeben wird, oder nicht. Also direkt in der Telegram-App. Der Adapter sendet ja nur eine Nachricht an den Bot. Wenn Dir ein Bekannter eine Telegram-Nachricht schickt, kann der ja auch nicht entscheiden, ob Du einen Ton hörst, oder nicht.
      Gruss, Jürgen
      • MartinP
        MartinP @Wildbill last edited by MartinP
        @wildbill Ich habe den Telegram Adapter noch nicht benutzt, aber könnte man das nicht im Telegram-Profil einstellen?
        https://telegram.org/blog/notifications-bots/de?ln=a
        Jeder Chat hat ein Menü zum Ändern der Benachrichtigungen. Wähle Ton ausschalten, um Benachrichtigungen ohne Ton zu erhalten, oder eine der Stummschalten-Optionen, um Benachrichtigungen vollständig abzuschalten.
        Das klingt doch so, ob man jedem Chat eigene Benachrichtungsungseinstellungen verpassen könnte ...
        Muss man schauen, ob man mit einem Telegram-Adapter je nach Nachricht in verschiedene Chats schreiben kann ...
        Ansonsten braucht man vielleicht mehrere Instanzen des Tel-Adapters ...
          @MartinP Ich glaube nicht, dass sich pro Chat verschiedene Töne in Telegram einstellen lassen. Zumindest habe ich noch nirgends bei meinen Geräten sowas gesehen. Ich kann nur verschiedene Töne für Einzel-/Gruppenchats, Kanäle usw. einstellen.
          Da aber @maximinus schrieb, er erhalte die Nachrichten immer ohne Töne wollte ich nur darauf verweisen, dass das am jeweiligen Empfangsgerät einzustellen ist und nix mit dem iobroker-Telegram-Adapter zu tun hat.
          Gruss, Jürgen
          • MartinP
            @wildbill sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
            Also keine individuellen Töne für unterschiedlichen Kanäle?
            In dem Demo-Video scheint es darum zu gehen, einer bestimmten Person einen bestimmten Ton zuzuordnen - das können Mobiltelefone seit 20 Jahren.
            Da müsste man dann ggfs. mit unterschiedlichen Instanzen arbeiten - damit die Nachrichten aus Sicht des Endgerätes von verschiedenen Personen kommen ...
              Wildbill @MartinP last edited by
              @martinp Ob es für Kanäle geht, weiss ich nicht, nutze ich nicht. Aber ich kann ansonsten, soweit ich sehe, nur verschiedene Töne für Einzel- oder Gruppenchats einstellen. Aber nicht für jeden Chat/Absender an sich.
              Verschiedene Instanzen nutzen da auch nix, da müsste man schon die Telegramm-App zweimal auf dem Endgerät installieren und dort verschieden einstellen. Ob das geht, habe ich keine Ahnung.
              Gruss, Jürgen
              Samson71 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Wildbill last edited by
                Korrekt. Individuelle Töne für einzelne Chats sind so nicht möglich. Die gleiche Logik gilt auch für die Popups. Entweder keine oder alle.
                • MartinP
                  @wildbill
                  Wenn ich mir das erste Video hier im Blog anschaue, wird "Duck" hier der Benachrichtigungston "Mega Quack" zugeordnet...
                  Kann natürlich auch eine bewusst falsch interpretierbares Video sein.
                  Wenn der Telegram Adapter aber nicht verschiedene Absender-Identitäten unterstützt, oder man da Identitäten über mehrere Instanzen basteln kann, hilft das auch nichts ...
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @MartinP last edited by
                    Keine Ahnung, ob die Info erwünscht ist……
                    Ich habe 6 Chats für Benachrichtigungen.
                    Also logischerweise auch 6 Instanzen in Iobroker.
                    Ich habe für jeden Chat über Soundoftext.com eine mp3 erstellt.
                    Und die aufs iPhone geladen.
                    Jedem Chat kann ich nun eine mp3 zuweisen .
                    So weiß ich ob eine Nachricht wegen Zigbee Homematic oder was anderem reinkommt und kann so schon akustisch selektieren.
                    Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
                      Biste ein wenig verschnupft?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Wieso?
                        Hatte die (Vor-)Antworten nicht gelesen, sondern nur überflogen .
                        Und da sah ich was wegen Chat und Töne.
                        Und da habe ich einfach losgeschrieben ☺️
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                          @haselchen die wichtige Info für @maximinus ist: Du hast das in der App am Telefon eingestellt. Nein, das kann man nicht in ioBroker / beim Senden festlegen.
                          • MartinP
                            MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                            @bananajoe Die Kategorisierung der Nachricht zu den Signaltönen legt man in Iobroker fest, dass man sie über die entsprechende Telegram Instanz absetzt
                              Shadowhunter23 @MartinP last edited by Shadowhunter23
                              @martinp
                              Ja wie @haselchen schon geschrieben hat ( 6 Instanzen )
                              Die jeweiligen Töne sind dann am Handy zu konfigurieren für jeden Chat.
                              Siehe Bild mit der Ausnahme:
                              Findet man unter Einstellungen -> Mitteilungen und Töne -> Einzelchats
                                an alle die sich meines Problems angenommen haben.
                                Danke für die zahlreichen Anregungen. Die muss ich erst einmal verstehen und durchprobieren. Ich habe zwar mein Smartphone schon seit einigen Jahren stehe damit aber immer noch auf Kriegsfuß.
                                @BananaJoe
                                Das war´s in den Android Einstellungen für Telegram hat etwas nicht gestimmt. Jetzt kommt der Ton (leider bei allen) Da muss ich mich noch durcharbeiten damit die anderen stumm werden.
                                @haselchen
                                Dieser Ansatz schein mir vielversprechend zu sein. Eine Instanz für stumme Meldungen eine für Alarme mit Ton.
                                Das wird jetzt einige Tage dauern aber berichte dann
                                LG Gerhard
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @maximinus last edited by
                                  @maximinus sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
                                  @BananaJoe
                                  Du kannst pro Kanal / Chat stummschalten. In den Chat gehen und oben rechts müsste es die Option zum Stummschalten geben
                                  1336
