    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Panasonic Comfort Cloud (vers. 3.0.2)
      rainereglinsky last edited by rainereglinsky
      mein Panasonic Comfort Cloud Adapter (3.0.2) macht mal wieder Probleme. Seit ein paar Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr zum Gerät. Habe schon mehrfach den Adapter neu installiert, dabei ist mir aufgefallen, dass nur noch ein Bruchteil der vorher vorhandenen Objekte existieren.
      Nach einem Restore einer füheren Version sind alle Objekte wieder da, jedoch gibt es auch hier keine Verbindung zum Gerät.
      Haben auch andere das Problem (Panasonic hat mal wieder was geändert...) oder bin ich allein das Problem?
      (Log file)
      2024-11-07 10:56:40.104 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 (force=false, process=true)
      2024-11-07 10:56:40.110 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-07 10:56:40.112 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) cleaned everything up...
      2024-11-07 10:56:40.113 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) terminating
      2024-11-07 10:56:40.114 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-11-07 10:56:40.161 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 send kill signal
      2024-11-07 10:56:40.616 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8052) terminating
      2024-11-07 10:56:40.672 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-07 10:56:44.211 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 in version "3.0.2" started with pid 8621
      2024-11-07 10:56:47.394 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8621) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.17.1, js-controller: 6.0.11
      2024-11-07 10:56:47.839 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (8621) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
      2024-11-07 10:56:51.523 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (8621) Service error: Request failed with status code 401
      New version app has been published. Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401
      at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
      at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DuweC18 @rainereglinsky last edited by
        @rainereglinsky
        ich habe die gleichen Probleme, keine Anmeldung möglich.
        Laute Fehlerprotokoll scheint es eine neue Version der Panasonic-App zu geben und ich denke, dass der Adapter angepasst werden muss.
        Ich hoffe auf eine baldige Lösung, da wir mitten in der Heizsaison sind 😉
        Gruß, Christian
          rainereglinsky @DuweC18 last edited by
          @duwec18 Gut zu wissen, ich hatte schon ein anderes Adapter update in Verdacht.
          Vielleicht kann Marc hier helfen.
            timaios2000 @rainereglinsky last edited by
            selben Probleme bei mir.
              Payton1001 last edited by
              @rainereglinsky Das Problem liegt tatsächlich an der "APP-Version für API". Diese sollte nun 1.22.0 sein, verfügbar im GitHub ist allerdings nur die 1.21.0.
                rainereglinsky @Payton1001 last edited by
                @payton1001 Danke für den Hinweis. Habe grade vom GitHub die Adapter Version 3.03 heruntergeladen, Instanz läuft wieder!!!!!!
                  emil70 last edited by
                  Am Besten immer hier lesen
